Это ты наверное сейчас чо-то умное сказал ?...
Подозреваю, что основное - это все-таки гравитационное, не так-ли?
Но откуда встречные метеориты со скоростью 17км\с ? Скорость Земли уже 30 км\с...???
Скорость относительно чего?
относительно верхних слоев атмосферы
слабое ядерное
поинтересуйся почему и твоё и моё ведро с гайками сделаны, в основном, из железа
Погоди с этим. Давай разберемся со скоростями, на которых пересекаются траектории.
Если отстыковочный и крепче, то это ничего не меняет. Например лом летящий со скоростью около километра в секунду пробивает несколько сантиметров танковой брони. Есть такие снаряды, три сигмента, а в середине железка с пол лома в длину. Это грубо. А видел ли кто нибудь хотя бы легко бронированные спутники? так что хоть танк выведи на орбиту, как пуля масло прошьет.
ап чем тема?
У спутников гарантийный срок 15 лет. Вычисления показали, что тело, имеющее поверхность площадью в 92 м2, каждые 3, 5 часа будет сталкиваться с метеоритом 20-й величины (Песчинки очень мелкого песка могут быть отнесены по размерам к 15-й величине). Метеорит 10-й величины имеет диаметр 0, 25 мм, но частота встреч с такими метеоритами ничтожно мала: одно столкновение за 33 800 часов. Одно попадание метеорита 8-й величины (0, 5 мм в диаметре) будет происходить через каждые 15, а нулевой величины (диаметром около 5 мм) - через 23 800 лет. Сталь толщиной 12, 7 мм (корпус спутника) пробьет только метеорит нулевой величины (диаметром 5,2 мм). В современных спутниках корпус покрывают слоем миллиметрового "амортизатора", что делает его неуязвимым даже метеоритам диаметром более 8 мм
Солнечный «пылесос» не очищает космос от метеоритов. Поэтому с ними приходится считаться при проектировании и запуске космических аппаратов. Были случаи, когда искусственные спутники и межпланетные автоматические станции прекращали свою работу из-за встречи с метеоритами. Во время одного из своих орбитальных полетов наблюдал несущийся метеорит летчик-космонавт Владимир Шаталов.
Конечно, «рандеву» с крупным метеоритом в космическом океане — большая редкость. А вот мелкие частицы довольно часто бомбардируют обшивку космического корабля. Было подсчитано, что за сто витков орбитальная станция «Салют» испытывает от 100 до 200 ударов микрометеоритов. Их размеры, правда, очень малы, но из-за больших скоростей пренебрегать такими ударами нельзя. Поэтому «Салют» защищен от микрометеоритов специальными экранами.
Особенно часто космические аппараты сигнализируют о встрече с микрочастицами, когда земной путь пересекают мощные метеорные потоки, такие, как Персеид, Драконид, Леонид. Эти «звездопады», видимые с Земли невооруженным глазом, научились предсказывать еще древние астрономы.
Не за горами то время, когда число космических кораблей, летающих вокруг Земли, возрастет. Тогда вероятность столкновения корабля с метеоритом станет не такой уж малой. Возможно, придется объявлять даже «нелетную» погоду в дни приближения метеорных потоков. На открытие новых звездных магистралей надо будет получать «добро» метеорных «синоптиков» космоса.
Но даже если произошло столкновение с метеоритом, катастрофа ли это? Расчеты и эксперименты показали, что через отверстие размером с булавочную головку из орбитальной станции типа «Салют» воздух будет вытекать в течение целых суток, а через карандашное отверстие — не менее полутора часов.
Времени для принятия мер достаточно. Можно надеть скафандр, пересесть в состыкованный корабль, заделать отверстие специальным пластырем или в самом крайнем случае обратиться за помощью к соседнему космическому экипажу.
Во многом проблема метеоритной безопасности космического полета напоминает земную проблему «взаимоотношений» самолетов и птиц. В настоящее время, чтобы предотвратить столкновение самолетов с птицами, авиационные орнитологи самым серьезным образом исследуют маршруты пернатых, их повадки, места гнездовий... Изучают и радиолокационные «портреты» пернатых, чтобы помочь летчикам избежать подчас опасного соседства.
Метеориты — это своеобразные «птицы» космоса. Чтобы полностью обезопасить экипаж звездного корабля даже от редких встреч с большими метеоритами, предстоит глубже познать законы звездных просторов.
ссыль на метериальчег покажешь?
камню и куску железа об этом расскажи... ага...
влияет на взаимодействие двух объектов обладающих своим магнитным полем
метеоритная защита существует
практически все космические в солнечной системе тела движутся по эллиптическим (и круговым в т.ч.) орбитам в одном и том же направлении, совпадающим с направлением движения земли.
И все-таки непонятно, все метеориты летят
Это значит, что все метеориты догоняют землю на скорости 30км\с+15-21км\с=50км\с. Это с такой скоростью метеориты гоняют по вселенной ?
общее число объектов подобного рода (поперечником более 1 см) достаточно неопределенно и может достигать 60 000 − 100 000.
Большинство этих объектов находится на орбитах с высоким наклонением, плоскости которых пересекаются, поэтому средняя относительная скорость их взаимного пролета составляет около 10 км/с.
Одно дело песчинка на скорости 10км/с, и совершенно другое - какая-нибудь титановая гайка на такой же скорости.
и даже GLONASS, c его везучестью-то, жив здоров остался.
Не знаю, прикол или нет, но слышал байку, как наши пугали империалистов, что выведут на орбиту пару тонн гаек, если они чего-то там не перестанут мутить...
11 января 2007 г. на высоте 865 км китайская ракета уничтожила отработавший свой срок китайский спутник «Фэнъюнь», столкнувшись с ним встречным курсом. В результате появилось более 2000 новых обломков размером в несколько сантиметров и более, то есть, засорённость космоса поднялась сразу на 22 %.
1. Метеориты очень быстры
2. Они и спутники также разгоняются притяжением Земли
Что не так?
Захваченные тяготением тела могут двигалься в любых направлениях
