Страница 4 из 4
Poops
AMAROCK писал(а):
Это ты наверное сейчас чо-то умное сказал ?... 63
Подозреваю, что основное - это все-таки гравитационное, не так-ли?
"Основнее" чем что???facepalm Чем слабое ядерное?
Срочно выкидываем ядрёные бонбы, и осваиваем чугуниевые, AMAROK сказал, что гравитация главнее. Звезда - это никакой ни термоядерный реактор, сверхновых не бывает, вся пыль и всё сущее создана божьей волей, аминь.
А если без стёба, поинтересуйся почему и твоё и моё ведро с гайками сделаны, в основном, из железа. Т.е. почему из тяжелых элементов, железо является самым распространенным, и дешевым, соответсвенно. Тогда и вопросы откуда вообще пыль в космосе берется отпадут сами собой.
AMAROCK писал(а):
Но откуда встречные метеориты со скоростью 17км\с ? Скорость Земли уже 30 км\с...???
Пилять! Скорость относительно чего??? 11-25км/сек - скорость метеоритов относительно верхних слоев атмосферы. А 30км/с - скорость чего по отношению к чему??? К межзвездному "эфиру"???
Подозреваю, что к Солнцу. Может перед тем как сравнивать, к одной системе отсчета приведем? И заодно не забудь учесть, что эклиптика - это не прямая, а граница атмосферы не плоскость, а сфера.
AMAROCK
Poops
Спокойно, профессор... 63
Скорость чья ? Если скорость Земли 30км\с (надеюсь ты понимаешь, что это скорость движения по орбите ?), то как метеориты могут
иметь скорость 11-25км\с ? Это при каком раскладе ? При перпендикулярном пересечении траекторий ? А если лоб-в-лоб ? А если метеорит догоняет Землю ?
Poops писал(а):
слабое ядерное
воздействие на космическую пыль и метеориты ? И как ты себе это представляешь ?
Погоди с этим. Давай разберемся со скоростями, на которых пересекаются траектории.
Poops
Траекторий чего? Астеродов и облаков пыли с Землей. Элементарно: практически все космические в солнечной системе тела движутся по эллиптическим (и круговым в т.ч.) орбитам в одном и том же направлении, совпадающим с направлением движения земли.
Параболическая скорость земли 30 км/с. По своим эллиптическим орбитам носятся астероиды и облака пыли. Приближаясь к солнцу, тело увеличивает скорость, удалясь - уменьшает (закон Кеплера). Находясь от солнца на расстоянии орбиты земли, скорость тела не может быть быстрее 42км/с (третья космическая).
Максимально возможная скорость столкновения с телом солнечной системы - 42км/с, в бочину, ты это хотел услышать? Но этого не происходит массово, потому что на такой скорости тело пройдет в непосредственной вблизи от солнца, в котором таки "масса не самое главное".
Игорь123
smit404 писал(а):
Если отстыковочный и крепче, то это ничего не меняет. Например лом летящий со скоростью около километра в секунду пробивает несколько сантиметров танковой брони. Есть такие снаряды, три сигмента, а в середине железка с пол лома в длину. Это грубо. А видел ли кто нибудь хотя бы легко бронированные спутники? Smile так что хоть танк выведи на орбиту, как пуля масло прошьет.
Метеорит имеющий скорость порядка 10 км/с способен пробить броню толщиной в 4 раза больше своего диаметра. Скорость метеоритов в среднем колеблется в пределах 5-15 км/с.
Mihalych78
ап чем тема?
гранта метеорный краштест прошла?
rg-45
Mihalych78 писал(а):
ап чем тема?
У спутников гарантийный срок 15 лет. Вычисления показали, что тело, имеющее поверхность площадью в 92 м2, каждые 3, 5 часа будет сталкиваться с метеоритом 20-й величины (Песчинки очень мелкого песка могут быть отнесены по размерам к 15-й величине). Метеорит 10-й величины имеет диаметр 0, 25 мм, но частота встреч с такими метеоритами ничтожно мала: одно столкновение за 33 800 часов. Одно попадание метеорита 8-й величины (0, 5 мм в диаметре) будет происходить через каждые 15, а нулевой величины (диаметром около 5 мм) - через 23 800 лет. Сталь толщиной 12, 7 мм (корпус спутника) пробьет только метеорит нулевой величины (диаметром 5,2 мм). В современных спутниках корпус покрывают слоем миллиметрового "амортизатора", что делает его неуязвимым даже метеоритам диаметром более 8 мм
метеоритная защита существует lol1
Mihalych78
rg-45
фольга на апполонах Smile
Mihalych78
Солнечный «пылесос» не очищает космос от метеоритов. Поэтому с ними приходится считаться при проектировании и запуске космических аппаратов. Были случаи, когда искусственные спутники и межпланетные автоматические станции прекращали свою работу из-за встречи с метеоритами. Во время одного из своих орбитальных полетов наблюдал несущийся метеорит летчик-космонавт Владимир Шаталов.
Конечно, «рандеву» с крупным метеоритом в космическом океане — большая редкость. А вот мелкие частицы довольно часто бомбардируют обшивку космического корабля. Было подсчитано, что за сто витков орбитальная станция «Салют» испытывает от 100 до 200 ударов микрометеоритов. Их размеры, правда, очень малы, но из-за больших скоростей пренебрегать такими ударами нельзя. Поэтому «Салют» защищен от микрометеоритов специальными экранами.
Особенно часто космические аппараты сигнализируют о встрече с микрочастицами, когда земной путь пересекают мощные метеорные потоки, такие, как Персеид, Драконид, Леонид. Эти «звездопады», видимые с Земли невооруженным глазом, научились предсказывать еще древние астрономы.
Не за горами то время, когда число космических кораблей, летающих вокруг Земли, возрастет. Тогда вероятность столкновения корабля с метеоритом станет не такой уж малой. Возможно, придется объявлять даже «нелетную» погоду в дни приближения метеорных потоков. На открытие новых звездных магистралей надо будет получать «добро» метеорных «синоптиков» космоса.
Но даже если произошло столкновение с метеоритом, катастрофа ли это? Расчеты и эксперименты показали, что через отверстие размером с булавочную головку из орбитальной станции типа «Салют» воздух будет вытекать в течение целых суток, а через карандашное отверстие — не менее полутора часов.
Времени для принятия мер достаточно. Можно надеть скафандр, пересесть в состыкованный корабль, заделать отверстие специальным пластырем или в самом крайнем случае обратиться за помощью к соседнему космическому экипажу.
Во многом проблема метеоритной безопасности космического полета напоминает земную проблему «взаимоотношений» самолетов и птиц. В настоящее время, чтобы предотвратить столкновение самолетов с птицами, авиационные орнитологи самым серьезным образом исследуют маршруты пернатых, их повадки, места гнездовий... Изучают и радиолокационные «портреты» пернатых, чтобы помочь летчикам избежать подчас опасного соседства.
Метеориты — это своеобразные «птицы» космоса. Чтобы полностью обезопасить экипаж звездного корабля даже от редких встреч с большими метеоритами, предстоит глубже познать законы звездных просторов.
http://www.bibliotekar.ru/evrika/1-15.htm
книги детства facepalm
Extreme
rg-45
благодарствую за просвещение Drinks or Beer
ссыль на метериальчег покажешь?
rg-45
ну вобщемто спецом ссыль нестал выкладывать ,источник малоофициальный Smile http://otvet.mail.ru/question/25590708/ искал собственно вероятность столкновения с метиоритом,а там ещё и про зищиту оказалось.
pmax
rg-45 писал(а):
pmax писал(а):
камню и куску железа об этом расскажи... ага...
по санитарным нормам допустимое электромагнитное поле для человека 300 эрстед,напряжённость поля Земли в среднем 0.5.почуствуй разницу.
Во-первых, эрстед, есть величина в которой измеряется напряженность магнитного поля...
Ну а во-вторых, как та информация, которую вы привели влияет на взаимодействие двух объектов обладающих своим магнитным полем (в данном случае Земли и кометы)? Pardon
rg-45
вот именно что никак.эти магнитные поля ничтожно малы чтоб их можнобыло всерьёз рассматривать в контексте данной темы.
AMAROCK
Куясе... supercool
Бочки-то бронированные ?
И все-таки непонятно, все метеориты летят
Это значит, что все метеориты догоняют землю на скорости 30км\с+15-21км\с=50км\с. Это с такой скоростью метеориты гоняют по вселенной ? И постоянно норовят зайти с тыла к Земле ?
Poops
А чего им "стоять", метеориты - это естественные спутники солнца. Кто "стоял", тот давно уже упал на солнце. Остались только те, кто мотается. "Стоячие" спутники земли видел? Принцип тот же.
По вселенной гоняют и с большей (только каменюк вне звездных систем, можно сказать, что и нет), а по солнечной системе в пределах орбиты земли не быстрее 42км/с. Может есть, которые и быстрее, но те пролетают один раз и вылетают за пределы солнечной системы.
Вот, кстати, 1,5 месяца назад был самый самый сильный с 1946г. метеоритный дождь в северном полушарии, с плотностью до 1000 видимых метеоров в час (а невидимых, более мелких, которые не успевают нагреться до свечения при входе в атмосферу, на порядок больше):
http://www.fontanka.ru/2011/10/06/133/
Глобальных катаклизмов не случилось. GPS работает, НТВ показывает, и даже GLONASS, c его везучестью-то, жив здоров остался.
Гораздо бОльшая проблема для спутников - космический мусор:
общее число объектов подобного рода (поперечником более 1 см) достаточно неопределенно и может достигать 60 000 − 100 000.
Большинство этих объектов находится на орбитах с высоким наклонением, плоскости которых пересекаются, поэтому средняя относительная скорость их взаимного пролета составляет около 10 км/с.
Одно дело песчинка на скорости 10км/с, и совершенно другое - какая-нибудь титановая гайка на такой же скорости.
AMAROCK
Не знаю, прикол или нет, но слышал байку, как наши пугали империалистов, что выведут на орбиту пару тонн гаек, если они чего-то там не перестанут мутить... 63
Так можно всю Землю защитить от пришельцев. На орбите ни кто не выживет и к нам не пробьется.
Extreme
кули ему будет-то, под водой hehe
AMAROCK
pst
Poops
Кетайцы впереди планеты всей:
11 января 2007 г. на высоте 865 км китайская ракета уничтожила отработавший свой срок китайский спутник «Фэнъюнь», столкнувшись с ним встречным курсом. В результате появилось более 2000 новых обломков размером в несколько сантиметров и более, то есть, засорённость космоса поднялась сразу на 22 %.
roadster
Poops писал(а):
roadster писал(а):
1. Метеориты очень быстры
2. Они и спутники также разгоняются притяжением Земли
Что не так?
Спутник, вообще-то, разгоняется ракетоносителем.
речь шла о падающем на землю спутнике/метерорите.
roadster
В одном направлении летят тела, образовавшиеся из одного газопылевого облака, или удачно ,по ходу движения, захваченые.
Захваченные тяготением тела могут двигалься в любых направлениях, независимо от направления вращения большинства планет. В поясе койпера таких дохуа...
AMAROCK
Во-во... И я о том-же... Скорость Земли+скорость астероида - это пинцет какой-то получается... supercool
Страница 4 из 4
