Собственно сабж, ноут Compaq Presario CQ 61-424 ER с лицензионной Виндовс 7, как сделать её переустановку? Подводные камни есть какие нибудь? А то не так давно маялся с НР знакомой, нажал при перезагрузке комбинацию для переустановки которую нагуглил (Shift+F2 кажется), так он сволочь вроде начал устанавливать, но потом какие то баги пошли, файл какой то требовал - оказывается этот баг не редкость. В общем я забил и установил винду левую. Вроде лицуха есть, а приходится мутить... В общем подскажите как сделать всё ровно.
Дело в том, что нужны драйвера. При чем нужны они в процессе установки. В win7 они есть именно для установки, а потом, при подключении к интернету он автоматически скачивает необходимые для данного ноута. Если есть загрузочный диск win XP для этого ноута, то без проблем через format c:/s supercool
З.Ы. но все равно нужен будет ещё один загрузочный диск для работы с DOS на начальной стадии установки facepalm
Зyбиловод
подожди. Ну я вот помню у себя на ноуте (Asus F3sa) висту переустанавливал, тупо каких то две клавиши нажал при перезагрузке, и он сам всё установил. Давно это делал конечно, не помню уже толком что делал, сейчас там ХР стоит в том ноуте.
По идее тут так же должно быть, нажал - оно само всё установило. С ноутом не было никакого диска.
Так тебе надо просто переустановить семерку? Пардон, невнимательно прочитал. Тогда без проблем supercool
genich
есть там скрытый раздел с виндой и всем ПО, что предустановлено было. Какой комбинацией рекавери запускать - не помню. Проще взять дистрибутив той винды, которая на наклейке, ключ с наклейки для активации и вот отсюда дрова:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategory?os=4062&lc=ru&cc=ru&dlc=ru&sw_lang=&product=4159722
А потом уже софт по вкусу.
Посмотри вот эту инструкцию. Там в конце про рекавери написано.
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c01857723.pdf
Spooler
Обычно в Windows 7 производитель оставляет в скрытой папке дрова, папка находится на диске C, называется Drivers. Если таковой нету то прямая дорога на www.devid.info, заходишь диспетчер устройств,на той железяке которую не смогла опознать ОС, жамкаешь два раза, далее сведения-> код ИД устройства. Копируешь первую строку и вставляешь в строку поиска на сайте. Дальше разберешься.
CoolM
Самое главное забекапить на флеху данные
Затем у многих особо у HP есть в меня востановление системы f11 вроде жать
и со скрытого радлела тупо накатывается образ -форматирутеся винт и система девственно чистая.
Даже на на брендовых компах HP такое есть там правда компашка присутствует. Но самое главное данные слить
genich
спасибо, сейчас я с телефона, но потом изучу.
Дрова дело такое, найдутся, не думаю что это большая проблема. По моему даже на оф. сайте есть
Данных там нет никаких особо, комп домашний так сказать, просто нахватались вирей, что он вообще еле ворочается...
KyZZMI4
Можно поставить 7 той же редакции, и вбить в неё ключ с наклейки, только активировать скорее всего придётся по телефону, дрова лучше всего с сайта производителя, под видео с сайта производителя видеокарты. Вечером гляну, что за ноутбук, сейчас с телефона.
встроенным восстановлением пользовался один раз, на нетбук ленова, накатывает образ с завода, трет всё, вроде проблем не должно быть с ним.
NGR
Нашел на сайте HP такую инструкцию для востановления для этой модели, попробуй, пожет получится.
"Восстановление из специального раздела
восстановления (только для некоторых моделей)
ПРИМЕЧАНИЕ: На компьютерах с твердотельным накопителем SSD может отсутствовать
раздел восстановления. Если компьютер не имеет раздела восстановления, выполнить
восстановление с помощью этой процедуры будет невозможно. Диски восстановления
прилагаются к компьютерам, не имеющим раздела. С помощью этих дисков можно восстановить
операционную систему и программное обеспечение.
На некоторых моделях можно выполнить восстановление из раздела на жестком диске, для
доступа к которому можно использовать кнопку Пуск или клавишу f11. Будет восстановлено
исходное (заводское) состояние программного обеспечения на компьютере.
Чтобы восстановить систему из раздела восстановления, выполните следующие действия:
1. Запустите программу Recovery Manager одним из следующих способов.
● Выберите Пуск > Все программы > Recovery Manager > Recovery Manager.
— или —
● Включите или перезагрузите компьютер и нажмите клавишу esc при появлении в
нижней части экрана сообщения «Press the ESC key for Startup Menu» (Нажмите
клавишу ESC для перехода в меню запуска). При появлении на экране сообщения
«Press <F11> for recovery» (Нажмите f11 для восстановления) нажмите клавишу f11.
2. В окне Recovery Manager выберите Восстановление системы.
3. Следуйте инструкциям на экране."
вот ссылка http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/product?product=4159722&lc=ru&cc=ru&dlc=ru&lang=ru&cc=ru
genich
не за что. В моем посте и на дрова на сайте НР, и на мануал по рекави ссылки. Так что сноси смело. Drinks or Beer
Всем спасибо, буду теорию изучил, теперь можно брать ноут и экспериментировать)))
CoolM
Готовься потратить как минимум час времениSmile на эксперименты.
ну так это по любому))))
