Страница 672 из 732
Garik36
Михаил 246 писал(а):
С подогревом в 220V - именно так и заводится
От оно все как, Михалыч hehe
С подогревом и дизель легко заведется...
Тимофеевич161
Garik36 писал(а):
С подогревом
С подогревом всегда было пиво в советские времена,кстати очень хорошо шло перед водочкой и после.С подогревом и сиденье приятнее Good
торантино
Андрей 57 rus писал(а):
всеж время ездил и радовался и тут такое
К стати НУОЗ проверь,сильно влияет на равномерный х.х.
Андрей 57 rus
да вроде в норме, вакум работает.
Smart
А что происходит с карбом(скорее всего думаю карб является причиной, а не зажигание), когда стрелка температуры на 90 градусах, машина может заглохнуть на светофоре, а может и не заглохнуть, иногда при 70 уже без подсоса не глохнет, но стабильно не глохнет при 90 градусах, когда проеду при таком положении стрелки не менее 10 минут.
Привычка убирать подсос при 70-80 градусах, а стабильного ХХ почему-то нет у мотора пока не поработает продолжительное время.
Устройство на самарах автоматически переключает забор горячего/холодного воздуха в воздушный фильтр? может в нем неисправность какая-то? Гофра установлена, как положено.
Сан-Саныч
Ну вот как пример...ездил я недели две и поражался что мотор жрет больше чем надо. Не сильно больше, но заметно.
Дай думаю задавлю винтом качества...
Закрутил до упора..и не точто не глхнет, а даже перебоев нету никаких!
Предположил что слишком высок уровень топлива, скинул верхнюю половинку карба, меряю, от среза не дюйм а 19 мм, подогнул язычок, нахлобучил голову, накачал бенза, меряю, ровно 25 мм от края. Нормалёк.
Собрал карб, запустил..пипец, колбасит и глохнет при отпускании газа на нейтрали.
Вспомнил что у меня завинчен до упора винт качества, выкрутил его, мотор заработал, стал закручивать до перебоев и отпустил обратно на 1,5 оборота.
Все нормализовалось, расход подупал, литра на полтора на сотню.
Может и тебе такое попробовать?
usernew
У меня на ваз-2110 стоит Солекс с автоматом. Вопрос - на холодном двигателе воздушная заслонка должна быть полностью закрыта ?
Smart
Сан-Саныч, спасибо, попробую выставить винтами качества и количества топливо по мануалу.
Вообще-то Сан Саныч про уровень топлива в поплавковой камере говорил... supercool
Тимофеевич161
Da supercool
Тимофеевич161
По мануалу ..это хорошо и приятно gpn Drinks or Beer
Сан-Саныч
Надо мне собраться и выложить таки скан офицьяльной книги автоваза 91 года Smile
Для динозавров низкой панели
Niksea
Сан-Саныч
у самого тоже валяется на работе, мужики подарили после покупки девятки. Разваливается на части, бумага серая уже))) есть сканер на работе (типа МФУ) но сканить времени нет Sad
Сан-Саныч
Читаю такую книжку и поражаюсь...Сколько тогда, в конце 80-х годов ремонтировалось из того что нынче меняется в сборе.
И непонятно почему, толи работа такая дорогая, толи запчасти говно
Пошел час назад, дай, думаю перекину косу коммутатора на новую, а то разъем коммутатора родной начал раскрашиваться и пару раз слетал.
Купил косу, открыл капот и офигел
Советские провода наверно 1,5 кв мм сечением, эта же максимум 0,5
Снял косу старую, хорошо что не выдернул напрочь, кинул поверх новую. Не заводится нихрена
То есть провода совпадают, но контакта нету..стал звонить, прикиньте!!!! 2 провода обломаны где-то внутри на куске в 50 см..Это ж пипец какойта...Проволока, которая обхватывает усики коммутатора ржавая и гнется пальцами и не пружинит facepalm
Пля....
Прикрутил обратно косу. От нее придется взять только разъем чтоб заменить на старой косе...
Вообще сейчас так со всеми вазовскими запчастями или только мне случайно попалось?
Сто лет ничего серьезного не менял, но чувствую не дай бог, если купить шрус такого же качества или что-то серьезное в двигателе
торантино
Чё ж сразу то так не сделал.
Китай наверное lol1
kinesion
Да, щас все запчасти значительно сопливее тех, что в машине с рождения стоят. Хотя мне коса попалась целая, так что может быть не повезло тебе) ШРУС белмаговский брал, так на нем через месяц пыльник порвался и все песком внутри закидало. Поменял привод целиком на оригинальный, переживаю теперь)
Niksea
я брал плюсовой провод на акб - провод на гену в 2 раза меньше диаметром чем стоял до него. Это ж пипец просто!
Да и действительно хлипкое все какое продается - одноразовое что ли)
Garik36
Я тоже плюсовой провод менял - новый не хуже старого, даже посолидней выглядел Smile А вот брал натяжной ролик ГРМ - через 1000 км стал подвывать на холодную, зараза Sad
Да что уж там - купил новый карб - через месяц стал залипать игольчатый клапан. Поменял на Уникар. Все остальное вроде нормально работает...
Лотерея с этими запчастями.
vas&lij
Здравствуйте,двиг. 2101 карб 2107-20 гл.топлевные жиклеры были 107- 1кам.109- 2кам.(сомневаюсь что родные не в одной таблице не видел такого сочетания)поставил с рем комплекта 1кам-112. 2кам-150,машина пошла резво но расход очень увеличился,налил в бутылку 0,5л бензина шланг к бензонасосу,завел на холодную на улице -25было,за 3-4минуты пол литра как не было,из дренажной трубки бензин сильно капал хотя уровень отрегулировал 6.5мм,я её заглушил.Вопрос- такой расход при прогреве это норма или все же жиклеры виноваты?или может уровень убавить?
Тимофеевич161
[quote="vas&lij"]Здравствуйте,Карбюратор 2107-20.............из дренажной трубки бензин сильно капал хотя уровень отрегулировал 6.5мм,я её заглушил.Вопрос- такой расход при прогреве это норма или все же жиклеры виноваты?или может уровень убавить?[/quotе.... Калибром( 6,5 мм) уровень регулируют только начинающие автолюбители.Уровень надо регулировать по фактической (визуальной)отметке бензина в поплавковой камере,т.е ото дна камеры до поверхности бензина должно быть 18-19мм при снятой верхней крышке ,что соответствует отметке "Половина наклонной ступеньки" передней части поплавковой камеры под осью поплавка.Для этого надо накачать бензонасосом в камеру топлива ,пережать подводящий шланг или снять его со штуцера,заткнуть рукой штуцер во избежание попадания дополнительного бензина в поплавковую камеру при снятии верхней крышки карбюратора для визуального контроля уровня топлива.Только так и не иначе...Надо не уровень уменьшать и гнуть поплавок,а убедиться в герметичности запорной иглы.Жиклер надо попробовать поставить для экономии 109х150 на 1 камеру Drinks or Beer
vas&lij
А на 2 камеру?112х150из ремкомплекта?а что по расходу при прогреве-так и есть?
Тимофеевич161
vas&lij писал(а):
А на 2 камеру?
Можно попробовать 140х150,150х150 это стандарт.Двигатель 2101.Надо бы 2105 карбюратор ставить и не забывать,что карбюраторы Озон ставятся с прерывателем,где есть вакуумный регулятор опережения зажигания Drinks or Beer
торантино
По моей книге этот карб для двигателей ваз раб.объёмом 1.5-1.6л. В нем-1я кам.ТЖ 112 ВЖ 150 . 2я кам-ТЖ 150. ВЖ 150. С пневмоприводом 2й кам.
Последний раз редактировалось: торантино (20 Декабря 2011 19:38), всего редактировалось 1 раз
Тимофеевич161
При прогреве может и скушать бензин,но то ,что капает с дренажной трубки ,говорит о том,что игла не держит Drinks or Beer
Вовчик52
pst pst pst тогда вообще её заблокировать
Страница 672 из 732
