Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
Баум
Авто: ВАЗ_21011
лампочка моргает после прогрева, давление на механическом датчике 0,5 , поменял кореные и шатуные вкладыши снимал головку, поставил два новых распредвала, головка состоит из двух половин может ее следовало промазать герметиком? Но каким? Завожу давление 5,5, по мере прогрева падает до 0,5. Благодарю Вас!!!
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
Баум
Авто: ВАЗ_21011
Масло Валволин полуситетика 19в 40 всегда его только лью, фильтра уже менял, может дело в головке? Она 16 клапаная состоит из двух половин, может с герметиком его следует собирать только с каким?
fizik08
Авто: priora 1.6 16V 2170
Зачем, когда промываешь форсунки, цеплять последовательно лампу?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
fizik08 писал(а):Зачем, когда промываешь форсунки, цеплять последовательно лампу?
Лампа - это типа как самовостанавливающийся предохранитель.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Баум
Авто: ВАЗ_21011
Баум
Авто: ВАЗ_21011
После прогрева масло может проходить по привалочным плоскостям внутри головки? Если оно проходит то можно ли смазывать плоскость герметиком и каким?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Баум писал(а):Если оно проходит то можно ли смазывать плоскость герметиком и каким?
нужно... анаэробным... Нафига ты столько наменял
Склей нормально голову - давляк вернётся
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Кир-кук
olbr писал(а):Тебе же написали ссылку, посмотри!Вот конкретнее
Цитата:Места нанесения герметика на корпус подшипников
На этом фото аццкая мурзиловская ЗАСАДА !!! Будьте осторожнее
olbr
Кир-кук писал(а):Склей нормально голову - давляк вернётся
Нада все же попросить о помощи того, кто хотя бы одну 16 клоповую бошку собрал, а то ща опять начнеться: гидрики стучат, лампа горит
Баум
Авто: ВАЗ_21011
Большое спасибо ребята за совет за помощь, я то думал что вы прикалываетесь, а по ссылочке пошел не туда попал что поделаешь мы еще деревня в сравнении с вами. Деньги забабахал, все советуют, уже бабки на исходе, хорошо ребят встретил подсказали что к вам нужно обратиться.
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
тормозуха течет. вут снизу сырой. на кузове под гтц сыро. утечка вроде не критичная. пока наблюдаю.
на что я попал? замена гтц или ремкомплект?
Кир-кук
Bizz писал(а):замена гтц или ремкомплект?
сам выбирай
Bizz
Кир-кук
ну как ты думаешь, ремкомлпект решит проблему или все же разоряться на более глобальный ремонт?
Кир-кук
Bizz писал(а):ну как ты думаешь
Новый ГТЦ
NiK_ChesK
Авто: 2112. 2003 г.р. 16 кл. 1.5л
Последний раз редактировалось: NiK_ChesK (20 Декабря 2011 21:19), всего редактировалось 1 раз
NiK_ChesK
serg_42 писал(а):NiK_ChesK писал(а):serg_42 писал(а):NiK_ChesK, если менял маслофильтр, то наверняка из-за фильтра.
Как писал выше фильтр тоже поменял....но из-за фильтра чтоб зашумели гидрики??? как так??
Дерьмовый фильтр, через который не продавливается масло - явление весьма частое.
Покури темы про низкое давление масла.
Но если лампочка масла продолжает таки гореть, то ИМХО всё таки порвали болт постели распредвалов.
Блин, поменял фильтр, запустил двигл, вроде работает без стуков, но при нагреве до температуры 65-70 гр опять застучало. Лампа бляха муха не горит
З.ы. кстати в нете нашёл ролик точь в точь как и у меня звук и в том же месте files.mail.ru/L7PIIP
Мля на тот момент когда я ролик скачал я ещё под капот не лазил, а то почитал бы тот форум с которого скачал этот ролик
fizik08
Gloom
Gloom писал(а):чтобы обмотку не спалить
Как она спалится, если у нее раб. напряжение те же 12В, что я подаю сам?
Gloom
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Ну раз тема для новичков я тут. Хочу (если получится) пересесть на 2110, много читал инфы, но никак не могу понять по двиг. В каких при обрыве ремня гнёт клапана? Здесь на форуме вроде просветили, гнёт на 1.5 16кл. и тут бац, нахожу в нете:
1.5 8кл и 16кл сразу отпали по причине загиба клапанов как понимать? Говорили сто на 1.5 8кл. не гнёт. Запутался я совсем....
Spydemon
Авто: ВАЗ 21103; Январь 5.1 ПО A5V05N35; 2002г.в.
Ребята! Подскажите пожалуйста, сколько выставлять СО% одни говорят что 1 другие 1,30 (выставлять буду по 4-х компонентному газоанализатору Инфракар М ) ???
Двемер
Авто: VW Polo sedan 6AT
drap писал(а):Ну раз тема для новичков я тут. Хочу (если получится) пересесть на 2110, много читал инфы, но никак не могу понять по двиг. В каких при обрыве ремня гнёт клапана? Здесь на форуме вроде просветили, гнёт на 1.5 16кл. и тут бац, нахожу в нете:1.5 8кл и 16кл сразу отпали по причине загиба клапанов как понимать? Говорили сто на 1.5 8кл. не гнёт. Запутался я совсем....
На десятках гнет только один двиган 1,5 16v.
drap
Спасибо, видать на неправильную инфу нарвался.
