quidway
Всем привет друзья мои.
У меня следующий вопрос
недавно разобрал и промыл карб (надоело ездить по СТО)
так вот все работы проводил по книжке. после утсановки карба и регулировки хх, стала нормально держать холстые обороты. стрелка экономайщера на хх в пределах желтой зоны (даже у ее начала).
При езде заметил следующую аномалию, при плавном разгоен машина идет нормально, при разгоне (педаль в пол) идет длительный провал (машина тупит кагбудто буксируешь Зил) машина начинает набирать обороты если приотпустить педаль газа.
Да и еще заметил что подобный глюк лечится если слегка подтянуть ручку подсоса (т.е динамика машины улучшается)
Посоветуйте пожалуйсто куда копать ?
PS карб простой походу без электроклапана.
Helg-001
Провал при резком нажатии на педаль газа, это обычно проблема с ускорительным насосом. Снимите крышку воздухофильтра и, открывая дроссельную заслонку, обратите внимание на струйку с носика ускорительного насоса. В момент открытия заслонки струйка должна быть ровной и бить по центру, а не в стенку.
Wingen
Как же это сделать на ОЗОНе?
quidway
Проверю отпишусь. А почему тогда если подсос подтянуть динамика меняется в лучшую сторону ? или ускоритель с подсосом завязяанны как то ?
48rus
Стачивать клинообразно шайбу под носиком писалки, чтобы её наклонить в нужную сторону.
48rus
Смесь при подсосе сильно обогащается, а провал это обеднение- вот и компенсируется немного.
Neonl
Выкрути свечи и посмотри какого цвета. Если цвет их "белесый", как на 1 фото по ссылке http://gavdog.ru/diagnostika/chto-oznachaet-tsvet-svechei, то у тебя просто переобиднение смеси. Проверить поплавок и проверить размеры жиклеров под совй объем двигателя.
При натяжке подсоса в работу включается пусковое устройство, за счет чего и идет улучшение смеси.
Как вариант конечно и неисправность ускорительного насоса. Проверить в любом случае надо свечи.
Ну и все же надо бы узнать что за карб и какие жиклеры в нем стоят.
Wingen
тогда же бензин будет фигачить в местах стыка носика и шайбы
quidway
По поводу ускорительного насоса, перед тем как разобрать карб на ускоритель потек. я его разобрал как оказалось был зазор между крышкой ускорителя где шток и непосредственно карбом (вобщем тек бензин и машина пыталась глохнуть при трогании). Когда разобрал шлифанул крышку чтоб убрать искревление и заменил диафрагму. После этого вроде попыток заглохнуть на было и бензин течь перестал. Однако есть один момент, наверху имеется так называемый клапан ускорительного насоса (ну он еще в кормус карба заворачивается) так вот не уверен должен ли он быть полностью закручен или как ? я его закрутил до конца.
quidway
Друзья мои спасибо за советы, в субботу займусь проверю все.
Посоветуйте пожалусто какой стробосткоп лучше взять для настройки зажигания ? друг сечас в столице хочу чтоб привез !!!
Helg-001
Закручивая регулировочный винт, увеличиваем объем топлива проходящий через распылитель ускорительного насоса, откручивая, соответственно уменьшаем. Так что при полностью закрученном, получаем максимум производительности ускорительного насоса.
Стробоскоп лучше брать такой, который подключается не к катушке зажигания, а к клеммам АКБ, плюс к тому с сенсорным датчиком (подключается «прищепкой» к высоковольтному проводу, а не в его разрыв).
quidway
Так как всетаки правильней, закрутить клапан до конца или нет ?
А можно какую нибудь конкретную модель страбосткопа, чтоб заказать ,
Feanorrus
vas&lij
А у меня свечи белёсые но с желтоватым оттенком,тоже вялый разгон,такой цвет бедная смесь или раннее зажигание?раньше на свечах такого цвета не было.
Helg-001
Момент установки зажигания на цвет свечей практически не влияет. Если свечи белые, то или не подходят по калильному числу, или, что наиболее вероятно, бедная смесь.
vas&lij
Свечи NGK для Вазовских моделей 01-07. значит бедная смесь.попробую болт качества чуть закрутить.
Helg-001
При закручивании смесь обедняется…
vas&lij
Бедная смесь это когда мало бензина -много воздуха,при закручивании винта качества воздух убавляется?
Robinzon 54
Бензин убавится,а воздух нет!
