Klin
Авто: ВАЗ 2109 2001 чароит
да 2 выхода,пробовал к обоим)
а разве мать сама не отключает встроенное ядро при подключении видео внешнего?(у меня на старом компе так было
сегодня все еще раз попробую, вчера ночью ковырялся может чего напутал
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
На видюхе разъем доп\питания есть? Если есть ...обязательное подключение.
Klin
Пeтpoвич
Klin писал(а):потом сам выключается,снова включается,(так может быть 2-3 раза)это может быть от видеокарты?
Больше похоже на нехватку мощности БП.
Есть что лишнее на время отключить? ДВД, лишние кулеры в системнике... винт - один?
И попробуй для проверки 2 палки памяти выкинуть...
В биосе должен быть включен РАЕ ...для узнавания больше 2-3 гиг памяти для х64 ОС
Klin
а это может зависеть от пилота?
на старом компе было если вырубаешь пилот, а потом сразу включаешь то питание как бы.. не доходит что ли))не крутит вентилятор,но если подождать минуты 2 перед включением нормально заведется))поэтому я кнопу питания не выключаю на пилоте...а тут я вечером проверю,может то же самое)
винт один,двд один, да вроде БП с запасом даже)
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
vlad_99k писал(а):Больше похоже на нехватку мощности БП.
Память+винт+привод+все кулеры = ватт 50 максимум...
Не о какой нехватке
650 ватного БП и речи быть не может!
projectX
Klin писал(а):а это может зависеть от пилота?
Попробуй воткни все через обычный удлиннитель - для проверки пилота.
А ты дрова на видюху с диска ставил?
Klin
дрова ставил с диска)может конечно криво легли...вечером еще раз попробую,или скачаю с оф. сайта
Пeтpoвич
projectX писал(а):А ты дрова на видюху с диска ставил?
Дрова начинают работать после загрузки ОС, а если не включается сразу ...это не дрова.
А БП ...если маде ин Кетай ...откуда там 650 ватт
ОС то какая?
projectX
vlad_99k писал(а):А БП ...если маде ин Кетай ...откуда там 650 ватт
Корешь - ты ерунду порешь!
Во-первых Термалтэйк хорошие блоки
Во-вторых щас все делают в Китае
В третьих блок выдает 80% от заявленной мощности
Andreu
Авто: ВАЗ 21102 -> FF2
Правильно.
Klin
Видеокарту пробовали вынуть и повторно вставить (текстолит на видеокарте случайно не тонкий)? Вентилятор на ней начинает крутиться? В БИОС ни каких настроек перед этим не трогали? Загрузитесь, используя встроенное видео в качестве основного и посмотрите в диспетчере устройств, видит ли система вашу видеокарту.
Klin
проблема исчезла
пришел домой,собрался духом, в полном вооружение мыслей,а она работает
не ну я конечно только ЗА, но так и не понял отчего было такое..вполне вероятно контакт может где-то..поменял старый шнур блока питания на новый на всякий случай)
поставил вин 7 64)уже с нее пишу))
параметры системы
7.5процессор
7.6 память (на вин 7 32 было 5 с чем-то,но там и памяти мало определилось)
7.7 графика
7.7графика для игр
5.6 жесткий..старый..заметил что потрескивает.....
потестил температуру Core temp,при походах в интернет 30-33 гр. плюс минус)кстати оч хорошая программка,советую)) сначала скачал эверест и speedfan//и увидел что показывает темпер проца 80 и там и там!а в биосе 30 было...перепугался немного честно говоря
врут безбожно они)
Andreu
Klin писал(а):
7.5процессор
7.7 графика
7.7графика для игр
Бред это, а не оценка. На моей древней системе и то выдает 7,3 7,3 7,6 7,6, а объективно комп в 2 раза слабее.
projectX
Andreu писал(а):Бред это, а не оценка. На моей древней системе и то выдает 7,3 7,3 7,6 7,6, а объективно комп в 2 раза слабее.
выложи свой конфиг
усе дефолт?
Klin
ну у меня на старом и до 5 не дотягивало)
ну спорить не буду бред не бред,но показатели радуют,да и шустренько комп работает)я доволен)буду еще его тестировать))надеюсь проблем не будет
хотелось бы всех поблагодарить за помощь!
Andreu
projectX писал(а):выложи свой конфиг усе дефолт?
Athlon 630@3200MHz - Gigabyte GA-MA770-UD3 - 2*2GB DDR2 PC6400@920MHz - Sapphire Radeon HD4870 512Mb Toxic @ 820/4200 - Maxtor 250GB 8MB 7200 - Asus 550 W
Все с небольшим разгоном, без фанатизма.
