wertdaun
Авто: Tiguan2, VW Polo
в а35 какое то полу прозрачное зеркало - как я понял не однозначный элемент: где то плюс, где то минус. В общем в сомнениях, особенно увидев набор а 35+ 18-50 + 50-200 - за 24 400 в МВ.... Это даже ниже китовых кенонов и никона...
wertdaun
McRae
в а 35 больше выступ под правую руку, держать удобней. ощутимо легче - 415 гр.
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Matroskin писал(а):Народ, а про 5d Mark III ничо ышо слышно не было?
а что, есть сильная потребность и ничто ныне продающееся его заменить не сможет
KaReL1982
Авто: были когда-то девятки...
Заметил такую вешь, когда начинаешь фотать ориентируясь по экранчику то иногда вроде как не фокусирует точно, все размыто, приходится колечко на объективе подкручивать резкость...и затвор медленнее работает чем если смотреть в видоискатель и фотать по нему, тогда и фокусирует нормально и затвор щелкает быстрее...это нормально или что-то не так?
вообще колечко это с резкостью нужно подкручивать или само должно все делаться?
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
KaReL1982 через экранчик автофокусировка работает медленнее, это нормально и это у всех. Обусловлено, не вдаваясь в подробности, различным типом фокусировки (насколько я помню). Вообще, экранчик применяй только в тех случаях, когда реально невозможно смотреть в видоискатель, в остальных случаях лучше (быстрее и точнее) наводиться через видоискатель.
KaReL1982
kindermann писал(а):KaReL1982 через экранчик автофокусировка работает медленнее, это нормально и это у всех. Обусловлено, не вдаваясь в подробности, различным типом фокусировки (насколько я помню). Вообще, экранчик применяй только в тех случаях, когда реально невозможно смотреть в видоискатель, в остальных случаях лучше (быстрее и точнее) наводиться через видоискатель.
спасибо что успокоил
а то я уж думал мало-ли брак какой
McRae
Авто: X3
KaReL1982
про экран киндерман все верно написал, а насчет кольца фокусировки: зависит от объектива. на некоторых и в режиме автофокуса можно докручивать, на некоторых нельзя. если есть на самом объективе переключалка m/a-m, то в режиме m/a будет автофокус и можно докручивать. так-что смотря какой объектив у тебя. не сломай, если нету m/a то не крути
Stacid
у всех, кроме камер с полупрозрачным зеркалом(sony-slt)
Там фазовый АФ в liveview.
Также, последние камеры микро4/3 по скорости контрастного АФ сравнялись с начальными зеркалками.
Stacid
Kirill111 писал(а):Сони фууу.. Уж лучше пентах. Продаванов слушать последнее дело.
реитах нафиг, ибо АФ г у него, хотя при желании и им можно снимать...
Реитах:
а вот про Сони против Сапоп, можно поговорить
Сапоп 550d
Сони slt-a55
все на автоББ в кам жипег
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Stacid
550 и а55 снимали в разные дни?
Matroskin
Авто: служебный Chevrolet Epica
Маринер писал(а):а что, есть сильная потребность и ничто ныне продающееся его заменить не сможет
Есть сильное желание узнать, когда же выйдет это чудо, официальную презентацию которого уже дважды переносили. И что, собственно, интересного в нем замутили. Инфы пока минимум.
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
Stacid ну насколько я помню, у
KaReL1982 вроде Никон... Но во всяком случае точно не Сонька. Поэтому и говорил так... Опять же, если я не ошибаюсь, у
KaReL1982 18-105 (или нет?), так там нельзя докручивать резкость при режиме авто... 16-85 вроде можно (точно не помню).
Stacid
Moggucci писал(а):Stacid
все фотки снимал в разные дни
McRae
Авто: X3
Stacid писал(а):Kirill111 писал(а):Сони фууу.. Уж лучше пентах. Продаванов слушать последнее дело.
Реитах:
Сапоп 550d
Сони slt-a55
мда, неблагодарное это дело - утренники снимать. все 3 фотки, имхо, гавно...
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
McRae
моя вчера ходила на утреник, такого УГ сто кадров принесла
Без пыхи, ИСО 1600 1/40с
Stacid
McRae писал(а):мда, неблагодарное это дело - утренники снимать. все 3 фотки, имхо, г@$но...
есть личные примеры лучше?
McRae
Авто: X3
Stacid писал(а):McRae писал(а):мда, неблагодарное это дело - утренники снимать. все 3 фотки, имхо, г@$но...
не, я забил снимать утренники.
твои не обсираю, просто констатирую реальность.
Stacid
McRae писал(а):Stacid писал(а):McRae писал(а):мда, неблагодарное это дело - утренники снимать. все 3 фотки, имхо, г@$но...
ну не знаю, картинка с сони меня вполне устраивала для фиксации событий. насыщенности можно и поднакрутить(я её убавил в камере).
однако ща всё продал, буду микру брать снова.
tatauto1
вот тоже не нравиться фотать утренники, но зато видео самое то.
Штатив и микрофон пушка что еще нужно.
Это к выше стоящим отрицалам видео на фотик.
Sensas
Авто: J3
Stacid писал(а):а вот про Сони против Сапоп, можно поговорить
может тут дело, что у сони SIGMA AF 50-150 mm f/2.8 APO EX DC проф. серия сигмы ex
нацепи его на сапог и будет качество лучше всех трех вместе взятых умноженное на трое
Stacid
Sensas писал(а):Stacid писал(а):а вот про Сони против Сапоп, можно поговорить
нацепи его на сапог и будет качество лучше всех трех вместе взятых умноженное на трое :63
к сожалению, автоББ и экспозамер на сапоге это стекло не улучшит...
мим
местный
Авто: мобили
в понедельник буду утренник снимать, спасибо, что предупредили, что б я на много не рассчитывал.
McRae
Авто: X3
мим
единственное, что боле-менее удачно на утренниках - крупные планы, портреты. но тут вопрос -либо близко подойти либо оптика... пыхай в потолок, если он не сильно высокий.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Телевик надо на утренник и исо повыше - все будет гуд. А то что выложили тут - на мыльницу также можно снять, плоские унылые фотки. Опять таки без претензий автору, на таком фокусном никто бы по-другому не снял. Пыху еще можна взять в помощь телевику, если добьет.
kolhoznik
Kirill111 писал(а):Телевик надо на утренник и исо повыше - все будет гуд. А то что выложили тут - на мыльницу также можно снять, плоские унылые фотки. Опять таки без претензий автору, на таком фокусном никто бы по-другому не снял. Пыху еще можна взять в помощь телевику, если добьет.
а так, головы, ноги, жопы по краям кадра обеспечены
