Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Читаю, чел пишет, что постоянно ездит на рыбалку, ночует в машине, говорит, что задние весла рулез, душно, дует, взял веслом приоткрыл/прикрыл стекло. Удобство в том плане, что не надо спросоня тянутся зажигание включать/выключать. Интересный подход.
_Den_1984
Авто: ВАЗ-21104 1.6л. 16кл. 2005 г.в. черная-черная
Tony999io
Авто: Saab 9000
Hexff писал(а):Читаю, чел пишет, что постоянно ездит на рыбалку, ночует в машине, говорит, что задние весла рулез, душно, дует, взял веслом приоткрыл/прикрыл стекло. Удобство в том плане, что не надо спросоня тянутся зажигание включать/выключать. Интересный подход.
спроси у владельцев бмв)))
в их пермиумах обычно так)))
Цифра
_Den_1984 писал(а):че за весла?
DAI
Туповатый подход выбирать машину для рыбалки по типу механизма стеклоподъемников)) Догадаться повернуть ключ в положение при котором работают все электропотребители без зажигания нельзя?
Цифра
DAI писал(а):Туповатый подход выбирать машину для рыбалки по типу механизма стеклоподъемников)) Догадаться повернуть ключ в положение при котором работают все электропотребители без зажигания нельзя?
Это не подход, просто наблюдение.
Zibnow
Шилов
Авто: ордынский камаз
DAI писал(а):Догадаться повернуть ключ в положение при котором работают все электропотребители без зажигания нельзя?
ЭСП без включения зажигания вроде ни на каких тачках не рабочие
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Бред пропитого рыболова.
hakim11
на нормальных авто эсп без замка зажигания работают
_Den_1984
ааа это эсп...ну у меня работают эсп без зажиги и чо нахрен мне весла
Цифра
hakim11 писал(а):на нормальных авто эсп без замка зажигания работают
У меня ни на одной авте не работало. Только после вкл зажигания. На ситроене после выкл зажигания работают еще минуту, потом все обесточивается.
PachaG
Авто: Priora
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
У меня нет такого положения. В положении АСС работает все, кроме стеклоподъемников.
В зубиле в свое время выбросил из монтажного блока реле и воткнул перемычку. Подъемники работали вообще без ключа в замке.
Dark_Angel
Авто: Скандинавские авиалинии
А если такого положения нет?
Mihalych78
нажал кнопку около ручника и делов то
а летом так ваще - открыл, сетку повесил -красота
а на рейлинги -одеяло чтоб крыша не грелась
короче идиот какой то писал
AND517
Hexff писал(а):после выкл зажигания работают еще минуту, потом все обесточивается.
Либо минуту, либо пока дверь не откроешь, у меня так.
Цифра
Имхо постоянно подавать напряжение с бортовой сети на потребителей (даже выключенных) не очень хорошо имхо. Утечка все равно будет.
MilleniumD
Авто: не ржавый соап, не цвета эшториал блау, не на эвакуаторе
Dark_Angel писал(а):DAI писал(а):Догадаться повернуть ключ в положение при котором работают все электропотребители без зажигания нельзя?
Сменить машину на нормальную
Цифра
AND517 писал(а):Hexff писал(а):после выкл зажигания работают еще минуту, потом все обесточивается.
У меня скорее всего не так. Потому как, если я выхожу из машины и ставлю на сигнализацию, стекла ползут вверх и закрываются (если были открыты). А если я подожду минуту и клацаю замочек, то стекла остаются как были.
hakim11
Hexff писал(а):Имхо постоянно подавать напряжение с бортовой сети на потребителей (даже выключенных) не очень хорошо имхо. Утечка все равно будет.
фига себе
а если к аккуму к + подключить катушку провода-много утечёт??
Цифра
hakim11 писал(а):Hexff писал(а):Имхо постоянно подавать напряжение с бортовой сети на потребителей (даже выключенных) не очень хорошо имхо. Утечка все равно будет.
фига себе
А я почем знаю? Во-первых, катушка будет часть энергии в виде электромагнитой индукции излучать (как диполь) Во-вторых, если есть нагрузка, часть будет уходить в нагрузку, часть в тепло.
Zibnow
АКБ скорее от саморазряда сдохнет
Dark_Angel
MilleniumD писал(а):Сменить машину на нормальную
Не встречал таких.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
А я почем знаю?
Не можешь любить - сиди дружи. Дома реле заодно поставь, чтобы когда ты лампочку выключил выключателем она электричество не ела
