Страница 61 из 69
Atomic-DM
а я не парился, ножницами крест вырезал. или чет типа снежинки, разжал руками в стороны, поменял насос и обратно все сложил Smile
epatazh
_08_brOther
епатз, ну а чО ) я так жэ
алекsей
Приобретаю моск Блок управления Январь-5.1. ВАЗ-2108, 2110 попарно-параллельный впрыск (2111.1411020-61).
Сможет он, не изменяя прошивки, с соответствующей проводкой работать в режиме фазированного впрыска с ДФ и ДК?
Atomic-DM
по умолчанию он и будет работать с ДК.
ДФ есть только если 16 кл. прошивку влить.
1DimonNT
Всем привет, подскажите что мне нужно приобрести для перехода с карба на инжектор. Сейчас у меня
стоит мпсз-zh+гсп3у, дпкв, 4х выводная катушка, дад, дк бош. какие мозги пойдут чтоб работали на даде (я так понимаю с дадом можно отказаться от дмрв и дпдз)? Подойдет ли насос от волги внешний (чтоб не вести новые магистрали). И еще не хотелось бы вмешиваться в штатную проводку, можно ли проводку под мозги отдельно провести?
ГЫ-ГЫ
1DimonNT
коса инжекторная стоит рубль бу
контроллер для работы на даде для тебя или 2111-хххх-61 или 2112-хххх-41. Для них есть прошивка доступная в сети j5ls_v43 отлично работающая наДАДе. Сначала почитай побольше на тему откатки прошивок, в частности на ДАДе.
1DimonNT
ГЫ-ГЫ, спасибо за ответ, почитаю. Надо еще посчитать сколько денег мне это все встанет
ГЫ-ГЫ
1DimonNT
вообще если ты не ковырялся с настройкой инжа еще, то лучше собери сток инж с дмрв, а потом со временем сделаешь как душе угодно будет, втянешься в тему
алекsей
Miraj писал(а):
Принимайте очередного завсегдатая темы:
Вопрос по теме: как карбовый распредвал переделать под датчик фаз?
На таком контроллере возможно построить 8v фазированный впрыск?
Stels_dust
алекsей
Stels_dust писал(а):
да
Уффф...
А то я аж очканул вот здесь (Ответ #423)
S31
алекsей писал(а):
Уффф...
Ну терь будем знать, срочно все отключаем ДФ pst
Atomic-DM
на 5 Январь нет стоковых восьмикламанных прошивок с ДФ.
нереально короче.
алекsей
нереально короче.
Т.е. независимо от того, какой Январь (-41 или -61), сделать фазированный впрыск на 8кл. на нем невозможно?
S31
нереально короче.
А сделать не стоковую что мешает? перетащив в 16 клапанную калибровки из 8 клапанной Pardon
алекsей
S31 писал(а):
нереально короче.
Я дуб в этом деле...
Я приобрел Я5.1-61 с ПО А5V03L25, а теперь мне говорят,
что фазированный впрыск я на нем не сделаю,
и прошивки на букву J в него не залить.
Хотя раньше меня убеждали, что 2111-61 и 2112-41 -- одно и то же,
и что море прошивок в нете. А они практически все на J!
Кроме всего прочего, в связи со снятием с производства микросхемы HIP9010 (обработчик канала детонации), с 2006 года в ЭБУ, поставляемые в запчасти устанавливают HIP9011, который отличается процедурой программирования SPI, и, естественно, изменено ПО, которое легко отличить по маркировке ПО - применение литеры А вместо J в названии прошивки. Например A5V05N35. "Старые" прошивки в таких ЭБУ "не видят" детонации и применять их можно только после небольшой программной правки специальной утилитой от SMS - Software.
Утилита
Источник: http://chiptuner.ru/content/changes/#change
Или эта штука все решает?
Просто рано или поздно, когда я обращусь к знающему человеку,
он скажет "нафига ты ЭТО купил? Нада было все другое"
алекsей
Какую мне проводку надо, чтоб поменьше переделок и контакты лира не искать?
Удлинять мне ее однозначно.
Достаточно того, что на ней будет разъем под Я-5.1, ДК и ДФ.
И еще: стоит-ли покупать ДМРВ Мастер-спорт в красной коробке?
Если нет, то какой?
Atomic-DM
таким образом ты хочешь сказать что на 8кл. и 16кл. моторах ДФ стоит в одиноковом месте ? Smile)) и что алгоритмы будут взаимозаменяемы?
чет не уверен.
не сделаешь
прошивки J нужно прогнать через патч и спокойно залить
http://almisoft.ru/freeware.htm
Patch-J5-HIP9011
— программа для модификации прошивок ЭБУ Январь-5.1.X под новую аппаратную реализацию
одно и тоже. просто в определенный момент времени стали продавать моги с другим драйвером детонации. видимо поставщика сменили или еще что-нибудь такое...
перед тем как что-то покупать лучше у знающих поинтересоваться.
Atomic-DM
21083-3724026
21099-3724026-10
21102-3724026-01
21103-3724026-10 (16кл. с ДФ)
ДФ есть только на 21103
ДК есть на всем то что я написал.
купи обычный. коробочку если хочешь , можешь сам покрасить.
ты просто вникни в то, что датчик это датчик. но мериет что-то. в данном случае воздух. как ты считаешь , "аля спорт" будет чет как то по другому воздух мерить ? не будь лохом и не ведись на развод с красной коробкой
алекsей писал(а):
Если нет, то какой?
с маркировкой 037
А зачем этот датчик фаз нужен вообще?
KyZZMI4
Для фазированного впрыска
это я знаю, но заморачиваться слишком уж я считаю не стоит - и так всё ездит.
KyZZMI4
У тебя он есть? Для гражданского мотора может и не очень важно, а для больших форсунок должно быть важно. На хх точность выше.
Страница 61 из 69
