Страница 9 из 13
AMAROCK
Realmatroskin писал(а):
AMAROCK
резина там но дубовая, в корпусе должны быть, я когда свои фары курочил под ино там они были, я про них раньше не сном не духом не знал
ОК.
Спасибо. Значит будем мутить по месту.
У меня еще один БУК021 гдет лежит. Не могу вспомнить, куда я его положил... facepalm
надо найти и еще ченить замутить с ним.
В-принципе, там общее сопротивление делителя 6.7КОм.
Можно крайними сопротами подогнать под переменный резистор (вместо кучи постоянных) и мутить автокорректор. Вот только цеплять к балке и тянуть провода не хочу. Может опустить переменник в емкость с маслом (задемпфировать) и повесить отвес на него ?
Чо скажете, мужики ?
МегаVolt
AMAROCK
боковые крены как учтеш?
BOTANEG
в комплекте эти прокладки идут чуть ли не бумажные. типа сплена с толщиной 2-3 мм. так что из любой куйни мягкой вырезать можно Very Happy
МегаVolt
BOTANEG
да хоть из лисапедной камеры))
AMAROCK
Так-же, как их учитывает гидрокорректор... 63
Нас интересует только продольная качка. Вот только с нашими дорогами эта хрень долго не проживет.
Наверное автокорректор, использующий силу тяготения работать не будет. Слишком малые крены - малое движение ползунка переменного резистора. Мутить с передаточными числами и шестеренками - чет неохота.
Надо еще подумать. Как еще можно организовать зависимость положения тела от продольного наклона корпуса автомобиля.
Зато было-б прикольно.
Морда вниз - фары приподнялись. Заезжаешь на горку - фары присели.
Ну чо, мужики ? Гироскоп ?
BOTANEG
Realmatroskin
Понятно. Делаем как обычно из того, что попадется под руки... 63
Последний раз редактировалось: AMAROCK (23 Декабря 2011 18:04), всего редактировалось 1 раз
МегаVolt
AMAROCK
горку это надо что то типа лазерного дальномера химичить)
AMAROCK
AMAROCK
Пойдет и попроще. Нам главное поймать отклонение от горизонта и передать вращение на переменный резистор.
Хоть "Неваляшку" используй... Good
МегаVolt
AMAROCK
этож скока она весить должна неваляшка? wwow
AMAROCK
AMAROCK
Еще ее надо в емкость с демпфирующим составом поместить, чтобы на кочках свет не прыгал... 63
Ну а если серьезно - гироскоп-бы накропалить гденить.
На инопомойках, интересно, как реализован автокорректор ?
VlaK56
А как реализован вот этот корректор?Не гироскоп точно.
http://www.zr.ru/archive/zr/2009/07/sila-sveta#161
МегаVolt
facepalm дпдз на заднюю балку....
VlaK56
Так будет корректировать только разницу загрузки.
AMAROCK
Согласен, но желательно контролировать положение кузова.
Самое простое - отвес в жидкости, с переменным резистором.
МегаVolt
AMAROCK
жидкость на кочках как ся поведет?)
Vladzero
Парни..не надоело экспер.крементировать..ставьте штатное..удачи..
МегаVolt
Vladzero
найди нам штатный автокорректор, мы поставим supercool
VlaK56
При спуске с горки фары будут в небо?Или наоборот?
Vladzero
Vladzero
народ пожалуйста..http://eshop.rd-lab.ru/product_info.php?cPath=31_34&products_id=140сам поставил..доволен..
МегаVolt
Vladzero
я просил автокорректор, а не просто корректор)) у меня от ино электрокорректор стоит))
Vladzero
Vladzero
"пардон"...автокорректор..ну ,а надо на ТАЗик..то
МегаVolt
Vladzero
с ксеной желательно, профиль мой глянь)
VlaK56
Кучеряво стоит автокорректор.И регулирует от загрузки,а не от горизонта.
http://www.avto-xenon.ru/cat-12
AMAROCK
Нормально поведет. Емкость, которая заполнена до верху - ей вроде пофиг.
Можно ограничить высоту подъема. А вот при вползании в горку фары будут светить низко. И будет работать от загрузки.
Идея простая.
Берем переменный резистор. К его крутилке приляпываем тяжелую, типа стержня, железку (она всегда будет стремится встать вертикально, вися на оси резистора). Эту хрень помещаем в сосуд с моторным маслом (железка на ходу не будет болтаться). Закупориваем.
Все.
ВиталийЖ
Realmatroskin
А хде отчетик?
Ездил на вольво xc90, так там при изменении нагрузки фары опускаются или поднимаются, + ко всему корректируются при езде по неровной дороге, т.е. морда вверх-фары вниз и наоборот, х.з. как это реализованно Pardon . Знаю только что есть два датчика: на передней и задней оси соответственно, ну и естественно блок управления.
МегаVolt
ВиталийЖ
да некогда было, собирал все прямо перед поездкой в москву
на вольво наверное стоят два датчики либо по типу дмрв, либо лазерные меряют расстояние до земли, по показаниям двух датчиков блок корректирует фары
Страница 9 из 13
