Цитата:Хочу переделать на принудительную циркуляцию с установкой алюм батарей, трубы металлопласт 20мм. Так вот как енто сделать где и как поставить насос, какой расширительный бак и где опять же? Какую схему монтажа, я думаю от батареи к батареи(последовательную так сказать) или другую? Как наполнять систему водой?
Циркуляционный насос врезать надо в обратку, чтобы нагнетал давление в котел. Чтобы не перегревался - у всех практически бюджетных насосов, типа вилы
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&rpt=simage&p=8&img_url=vodyanoy.com.ua%2Fuserfiles%2Fimg_wilo_star_rsg_08-02-14.jpg&noreask=1&lr=48
крыльчатка пластиковая. Исходя из схемы отопления и наличия в ней множества отводов и изгибов, а так же примерной емкости, подбирается насос с таким расчетом, чтобы на ПЕРВОЙ скорости обеспечивал
приемлемую циркуляцию. Чтобы небыло такого, что после установки появилось ощущение, "что он не тянет" и начинаешь лезть в него, переключая на максималку, и после этого тянет "сносно, но...". Должно просто тянуть.
Цитата:дом 120 кв/м, 1 этаж, 5 комнат
Сделано лежаками, я так понял, металл, раз ты говоришь регистры. Твой выбор 5 м3/ч номинальной тяги, стоит 2500 в любом магазине, Ду 25. Если подводная труба к котлу подходит типа старой советской Ду50-65, то делаешь сужение на конусах до и после насоса и ставишь его разумеется на обратке.
Поясняю, почему 5 кубометров для одноэтажного дома - после установки биметалла (поскольку аллюминий сразу лучше забыть) отечественного производителя, ты поставишь на вход каждой батареи запорный кран, чтобы регулировать температуру и напор, гидравлическое сопротивление (гидропотери) вырастет. Иначе у тебя или будет ниипически жарко, от чего будут лететь деньги в воздух, или не будет продавливать дальние батареи, в дальних комнатах, а первые от котла будут аж красными, от чего в первой комнате будет жара, а в последней "приемлемо".
Делается просто - первую от котла батарею зажимаешь почти на всю, самую последнюю открываешь почти на полную.
Если ты продвинут, то вкупе с батареями прикупи терморегулятор - он автоматически закрывает батарею, согласно температуре помещения воздуха, и регулируется вручную, но стоит от 800 руб и выше.
Чтобы не тратиться на регуляторы, ставишь краны.
Батареи подбираются из расчета на квадраты конкретного помещения, исходя из данных, заявленных заводом производителем, и прибавляешь к ним 30% запаса.
Допустим пример - 20 кв метров, комфортная температура будет достигнута от 2000 ватт. Смотришь секции биметалла, продающиеся у тебя в городе - одна секция 200 ватт. Значит требуется установить 10 секций +30% от этого числа - +3 секции, итого 13 секций.
Так же - если у тебя стоят пластиковые окна - -10% от рассчитаного количества секций (-1 секцию, т.е. требуется уже 12, поскольку пластиковые окна обеспечивают энергосбережение) и т.д. Лучше ставь с запасом 30% и всю жизнь будешь в ус не дуть. Зажать ты всегда сможешь, а жарко - это не холодно, согласись?
Ну а дальше спецы уже и помимо разьяснят.
