Dimon524
Ставлю на ручник, потом когда снимаю он болтается как сопля, и клинет заднее левое колесо, проедиш все становится на место. Дело не в тросике! Голову уже поламал, что может быть?
MIK64
дело именно в тросике раз клинит и ручник матаеться...может с правого слетело и клинит левое
Dimon524
это трос менять надо, или можно что-то приколхозить?
MIK64
все это дело надо смотреть.....а так ток рассуждения....причины только две...я их сказал.....приколхозить не получиться в этом деле...ток хуже сделать....смотри..отпишись и все решим здесь
Dimon524
визуально вроде все норм, такое ощющение что-то должно толкать тросик назад, или он сам должен откидываться? вроде началось после того как пару раз проехался на ручнике! может трос растянулся?
MIK64
ну вообще то там пружина стоит и он не по силе природных условий толкаеться назад..
если одно колесо подтармаживает то нет.....смотри правый барабан.....
Троса НЕ РАСТЯГИВАЮТСЯ!!!
Закис трос в рубашке.
Возвратная пружина на тросе в заднем барабане.
Dimon524 писал(а):
это трос менять надо?,
Да.И скорее всего оба.
Во первых время подошло,а во вторых они должны быть одинаковой длины (выступание троса из рубашки).
Dimon524
Спасибо, в понедельник буду смотреть, потом отпишусь!
А пока прочти это,тогда бы не пришлось свою тему создавать -
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=296850
MIK64
первый раз возрожу в твою сторону Smile тянуться....у меня растянулся на 3 см.....снимал и мерил с новым... Smile
Просто троса из разных партий,а тем более разных изготовителей.
Поэтому и менять лучше парой,иначе велик шанс перекоса уравнивающего коромысла.
Не растягиваются не только троса,но и цепи,хоть они изготовлены из куда более мягких сталей.
Всегда рад конструктивному обсуждению. Drinks or Beer
MIK64
полностью согласен
а я тоже.....когда полюбому вы старше по возрасту Drinks or Beer а я только познаю миры автоваза......моя профессия далеко от машин bibika
Здесь возраст особой роли не играет.
Главнее опыт!
А таких ребят на форуме,к счастью,хватает. Good
Обращение на ТЫ выражает скорее расположение к собеседнику и товарищу по общему делу и решению проблем.
А вот на ВЫ,еще с времен ФИДО, - нежелательный собеседник.
Она здесь у большинства - хобби. Drinks or Beer
