remy1984
Авто: ваз-2112(1,5/16)
всем привет у меня такая проблема машина на ходу заглохла и не заводится после того как заглохла попытался завести и появился посторонний треск в двигателе бортовой комп выдал ошибку датчик фазы неисправен в окошечко посмотрел грм вроде в норме насос качает сегодня попробовал завести треска вроде нет но не завелась даже не схватывает,ваз 2112 инжектор 1,5 16 клапанов
ДЕНИС1
Авто: 11183-06г-зелень.
смотри полностью ремень может где зубья срезало(был горький опыт)
remy1984
а что тогда и клапана загнуло?
remy1984
а почему бк пишет датчик фаз неисправен
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
remy1984 писал(а):а что тогда и клапана загнуло?
C большой вероятностью...
remy1984
я сёдня поставил метку на ремне и зажигание крутанул сек2 метка сдвинулась не намного так должно быть
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
remy1984
Вроде или целый ремень ГРМ???..... А то тут уже был такой., вроде целый ремень... В итоге оказался что он порван...
Снимай защиту ремня ГРМ и смотри внимательнее.... А то своими попытками завести окончательно клапана убьёшь...
За этого же может и показывать ошибку по датчику фаз., так как распредвалы не крутятся...
remy1984
если бы его порвало его бы на месте не было бы а вот зубья не смотрел
coup16v
remy1984 писал(а):я сёдня поставил метку на ремне и зажигание крутанул сек2 метка сдвинулась не намного так должно быть
Что за метку? Если просто ремень так сказать пометил, а метка всего немного ушла после 2 сек прокрутки, то явно у тебя зубья срезало.
А вообще всё это гадание бессмысленно. Снимай кожух и смотри ремень на наличие зубьев...
Последний раз редактировалось: coup16v (26 Декабря 2011 19:01), всего редактировалось 1 раз
remy1984
да просто ремень пометил и немного ушла
Siers.
Чёта Я не понял.... ГРМ у тебя вроде как в порядке... Через пару минут пишешь уже про метки...
Можно немного точнее про последовательность событий???
coup16v
remy1984 писал(а):да просто ремень пометил и немного ушла
Через окошко смотровое что ли метил и смотрел или кожух снимал?
remy1984
там есть маленькое окошечко я в него посмотрел ремень на месте и норм натянут а метку ставил ручкой что бы посмотреть может внизу на коленвале зубьев нет
remy1984
dayw
Авто: 21124 2005г.
если заглохла на ходу и датчик фаз показывается - меняй ремень ГРМ - 99% дело в нем(срезало зубья)
remy1984
интерестно скока ремонт обойдётся если ещё и клапана погнуло
coup16v
dayw писал(а):если заглохла на ходу и датчик фаз показывается - меняй ремень ГРМ - 99% дело в нем(срезало зубья)
У него полторашка, только ремнём вряд ли отделаешься
Siers.
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Да не майся ты фигней. Сними кожух и просмотри все внмательно. А то долго будеш гадать-любит.... не любит...
Siers.
remy1984 писал(а):интерестно скока ремонт обойдётся если ещё и клапана погнуло
В Москве вроде от 15т. руб... Так что переделывай сразу в 21124.... что бы таких проблем уже не было...
Последний раз редактировалось: Siers. (26 Декабря 2011 19:14), всего редактировалось 1 раз
remy1984
а там только клапана менять или еще чего если только клапана то 4,5 тыс
Siers.
remy1984 писал(а):а там только клапана менять или еще чего если только клапана то 4,5 тыс
Смотря как загнуло
... Может у тебя там поршни ещё покоцало
Притереть тоже нужно будет....
coup16v
Ты бы профиль нормально для начала заполнил бы...Не знаю где такие цены, а в Москве только снять и поставить ГБЦ стоит 4,5 тыра
Плюс считай ещё ремень новый и ролики - это ещё полторашка где-то. Помпу задно глянешь, может у тебя её клинануло и из-за этого и зубья срезало, это ещё 600-900р. Плюс сами клапана, сколько их там у тебя загнуло и т.д., ну и работа...
П.С. А так вскрытие покажет, что и как...
А для начала крышку снимим и глянь, что там с метками и ремнём..
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Siers. писал(а):Так что переделывай сразу в 21124.... что бы таких проблем уже не было...
та чего уж там... пусть сразу в 128-ой переделывает
Siers.
