remy1984
всем привет у меня такая проблема машина на ходу заглохла и не заводится после того как заглохла попытался завести и появился посторонний треск в двигателе бортовой комп выдал ошибку датчик фазы неисправен в окошечко посмотрел грм вроде в норме насос качает сегодня попробовал завести треска вроде нет но не завелась даже не схватывает,ваз 2112 инжектор 1,5 16 клапанов
ДЕНИС1
смотри полностью ремень может где зубья срезало(был горький опыт)
remy1984
а что тогда и клапана загнуло?
remy1984
а почему бк пишет датчик фаз неисправен
coup16v
C большой вероятностью...
remy1984
я сёдня поставил метку на ремне и зажигание крутанул сек2 метка сдвинулась не намного так должно быть
Siers.
remy1984
Вроде или целый ремень ГРМ???..... А то тут уже был такой., вроде целый ремень... В итоге оказался что он порван...
Снимай защиту ремня ГРМ и смотри внимательнее.... А то своими попытками завести окончательно клапана убьёшь...
За этого же может и показывать ошибку по датчику фаз., так как распредвалы не крутятся...
remy1984
если бы его порвало его бы на месте не было бы а вот зубья не смотрел
coup16v
Что за метку? Если просто ремень так сказать пометил, а метка всего немного ушла после 2 сек прокрутки, то явно у тебя зубья срезало.
А вообще всё это гадание бессмысленно. Снимай кожух и смотри ремень на наличие зубьев...
Последний раз редактировалось: coup16v (26 Декабря 2011 19:01), всего редактировалось 1 раз
remy1984
да просто ремень пометил и немного ушла
Siers.
Чёта Я не понял.... ГРМ у тебя вроде как в порядке... Через пару минут пишешь уже про метки...
Можно немного точнее про последовательность событий???
coup16v
Через окошко смотровое что ли метил и смотрел или кожух снимал?
remy1984
там есть маленькое окошечко я в него посмотрел ремень на месте и норм натянут а метку ставил ручкой что бы посмотреть может внизу на коленвале зубьев нет
remy1984
кожух не снимал
dayw
если заглохла на ходу и датчик фаз показывается - меняй ремень ГРМ - 99% дело в нем(срезало зубья)
remy1984
интерестно скока ремонт обойдётся если ещё и клапана погнуло
coup16v
У него полторашка, только ремнём вряд ли отделаешься
Siers.
remy1984
Снимай кожух и смотри метки на распредвалах!....
Читай тут http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/4-6-zamena-remnya-privoda-grm-na-dvigatele-vaz-2112.html
Kogor
Да не майся ты фигней. Сними кожух и просмотри все внмательно. А то долго будеш гадать-любит.... не любит...
Siers.
В Москве вроде от 15т. руб... Так что переделывай сразу в 21124.... что бы таких проблем уже не было...
Последний раз редактировалось: Siers. (26 Декабря 2011 19:14), всего редактировалось 1 раз
remy1984
а там только клапана менять или еще чего если только клапана то 4,5 тыс
Siers.
Смотря как загнуло Pardon ... Может у тебя там поршни ещё покоцало
Притереть тоже нужно будет....
coup16v
Ты бы профиль нормально для начала заполнил бы...Не знаю где такие цены, а в Москве только снять и поставить ГБЦ стоит 4,5 тыра facepalm Плюс считай ещё ремень новый и ролики - это ещё полторашка где-то. Помпу задно глянешь, может у тебя её клинануло и из-за этого и зубья срезало, это ещё 600-900р. Плюс сами клапана, сколько их там у тебя загнуло и т.д., ну и работа...
П.С. А так вскрытие покажет, что и как...
А для начала крышку снимим и глянь, что там с метками и ремнём..
BOTANEG
та чего уж там... пусть сразу в 128-ой переделывает Very Happy
Siers.
