Smart
Стою себе в пробке, а температура между делом идет к красной зоне с отметкой 130, до красной метки немногим не дошла, как с левой стороный пошел пар из под капота, открываю, бачок расширителя- ОЖ не кипит в нем, но парит из него(желто-красный кулстрим премиум залит). Вентилятор не крутится, снимаю 2 провода с датчика радиатора и замыкаю- не реагирует двигатель вентилятора.
Мог ли сегодняшний случай оставить негативные последствия для ГБЦ, двигателя в целом?
Что смотреть? Предохранитель по всей видимости исправен т.к. цепи которые от этого же предохранителя питаются- работают, в частности лампа бардачка работает.
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
негативные последствия врядли.
Ну пред все равно смотреть, потом реле, а далее вызванивать цепь до реле и после. Было дело в фишке вентилятора окислились контакты и не крутился из-за этого
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Smart
сначала внимательно осмотри проводку у радиатора, и возле АКБ, у меня было такое что кислотой разъело. Потом реле, потом мерить напряжение на контактах вентилятора( может он умер). Потом уже ЧЯ снимать и паять дорожки.
Реле щелкает когда контакты замыкаешь на датчике?
Smart
genek163 писал(а):Было дело в фишке вентилятора окислились контакты
надо посмотреть прежде всего, что современная наука создала в плане удаления окислений из труднодоступных мест?
fantom343
Smart писал(а):надо посмотреть прежде всего, что современная наука создала в плане удаления окислений из труднодоступных мест?
надфель и ВД-40
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
а сигнал работает?
проверь второй предохранитель
так, на всякий случай
rg-45
fantom343 писал(а): ВД-40
ниачём эта чтука в долговременном плане.
fantom343
rg-45 писал(а):ниачём эта чтука в долговременном плане
это да, но хоть причину найти можно будет, я им только бархатки мажу, чтоб стекло мягко ходило, и то на два дня хватает
Smart
Feanorrus писал(а):а сигнал работает?
Да.
rg-45 писал(а):ВД-40
+. Зачистка контактов надфилем тоже ускорит подгорание последних, верно?
Feanorrus
вдшка хороша как смазка проникающая, ну и все
защиту почти не дает из-за испаряемости немалой
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Smart продаются аэрозоли в баллончиках для проводки и контактов, а так-же смазка для контактов, но вот окисел аэрозоль вряд-ли снимет, думаю надфиль и наждачка больше помогут, а потом защищать смазкой...
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Я б сначала вентилятор на прямую подключил может сам вентилятор не пашет, потом преды все, и прозвон проводки может где обрыв или масса залегла
