s010
Авто: Citroen C4L THP-150
Пробег 10 000 км, что ломалось:
1. лягушка заменена (не работали при нажатии на тормоз стопы)
2. предохранитель ЭСП заменен (вылетел при включении обоих ЭСП одновременно, во влажную погоду и стекла наверх пошли с большим трудом). Косяк не ВАЗа, а установленного китайского доводчика Falcon.
3. задний стоп погас (починил), это стандартно, в будущем буду переделывать задние платы под патроны. Пока лень этим заниматься...
Машина разумеется даже ТО-1 не проходила т.к. я не готов платить за смену масла неадекватные деньги у официала, да и ездить мне к длеру неудобно. В целом авто не жалею, летаю по ямам, кручу до красного. на 1-2-3 передачах.
s010 писал(а):предохранитель ЭСП заменен (вылетел при включении обоих ЭСП одновременно, во влажную погоду и стекла наверх пошли с большим трудом). Косяк не ВАЗа, а установленного китайского доводчика Falcon
1 косяк это Ваза потому что стёкла должны ездить легко туда сюда от этого и нагрузка на них возникла.
2 пред недолжен сгорать при одновременном нажатии ЭСП и доводчик здесь непричём, а если стёкла еле едёт дак правильно чего хотел то чтоб тебе пред держал а моторы дымились потомучто корявые руки Вазовцев так поставили стеклоподъёмники и неудосужились отрегулировать стекло в рамке.
s010
Dranik писал(а):s010 писал(а):предохранитель ЭСП заменен (вылетел при включении обоих ЭСП одновременно, во влажную погоду и стекла наверх пошли с большим трудом). Косяк не ВАЗа, а установленного китайского доводчика Falcon
Доводчик пришлось поменять по гарантии, на аналогичный. Он сгорел))) Кому интересно доводчик фирмы Falcon -
не рекомендую. На новом доводчике 2 стекла поднимать одновременно теперь не рискую, а то что стоковые ЭСП барахло - это понятно. Когда один из них загнется - заменю на реечные.
inoj99
Авто: ВАЗ21099 1,5 карб. 2000 г. => ВАЗ211440-21-26 (двиг. 21124) М73 2010г.
s010 писал(а): стоковые ЭСП барахло - это понятно. Когда один из них загнется - заменю на реечные.
Вполне себе нормальные, жить можно
Гранат, конечно, лучше спорить не буду
Только на передок вроде рычажные ставят, реечные на задние двери, не?
s010
inoj99 писал(а):Только на передок вроде рычажные ставят, реечные на задние двери, не?
Неее
inoj99
s010
Я вот такие имел ввиду:
но тут, видимо, дело в личных предпочтениях.
s010
Скажем конкретнее, если сдохнут тросиковые штатные ЭСП, ремонтировать не буду, а заменю их на ЭСП Гранат (конструкция как у тебя на картинке)
Koss174
Авто: Лада Гранта АКПП - Тихоня
inoj99
Koss174 писал(а):С Маздой 2 покатались!
Чего-то темно у вас там
~ 50000 км прогорел глушитель, езжу как с прямотоком
s010
А у меня выскочила след. ошибка на выходных. Чек поморгал и пропал, машина перестала тянуть.
Правда после выкл/вкл. сразу пропала и не появлялась, но думаю d среднесрочной перспективе предстоит замена катушки (скорее всего она) и если не поможет то МЗ. Но буду менять если только на постояннку чек загорится.
Второй цилиндр это где? Если смотреть на капот машины (стоим лицом к морде машины и смотрим на движок): второй слева или второй справа?
342joker
Авто: ВАЗ 21083 1986, ВАЗ 211440-26 2009
с лева на право, если смотреть как обычно) ... т.е. спереди
342joker писал(а):с лева на право, если смотреть как обычно) ... т.е. спереди
а проще нельзя?
счёт цилиндров от ремня ГРМ.
s010
342joker
спс понял
br21
Авто: 2114
s010 писал(а):А у меня выскочила след. ошибка на выходных. Чек поморгал и пропал, машина перестала тянуть.
Было, только с 3 цилиндром. Поджал контакты на разъеме и бага ушла
s010
br21 писал(а):Было, только с 3 цилиндром. Поджал контакты на разъеме и бага ушла
На разъеме чего?
br21
Авто: 2114
s010 писал(а):br21 писал(а):Было, только с 3 цилиндром. Поджал контакты на разъеме и бага ушла
На разъеме чего?
катушки 3го цилиндра в моем случае
s010
br21 писал(а):s010 писал(а):br21 писал(а):Было, только с 3 цилиндром. Поджал контакты на разъеме и бага ушла
На разъеме чего?
ОК будет теплее гляну что там творится.
inoj99
Народ, подскажите, что у нас за термостат стоит? Вот такой 21082-1306010-12 ?
У меня температура при движении 80 - 84 градуса, с печкой на первой скорости, в салоне средняя температура, в куртке нормально
Я правильно понимаю, что это термостат виноват?
А то картонка надоедать стала
inoj99 писал(а):Народ, подскажите, что у нас за термостат стоит?
inoj99 писал(а):Вот такой 21082-1306010-12 ?
Да.
s010
inoj99 писал(а):У меня температура при движении 80 - 84 градуса, с печкой на первой скорости
то же самое с печкой на 1 и 2 скорости, 3-ю не включаю - шумно. Салон разогревается до 30 градусов только влёт, сужу по показаниям датчика тем-ры с БК (выведен в салон). Не мешай машине ездить!
342joker
интересно услышать про сток), я проклеил полностью в 2 слоя (шумо-вибро) + уплотнил стыки воздуховодов печки, щели в стыках были огромные + салонный фильтр 2110 (воздухо-забор развёрнут в перёд) = по трассе на 1-ой скорости печки передние снимают верхнюю одежду, задние расстёгиваются ...при прогреве салона и самого кузова, ползунок горячо-холодно передвигаю почти до нейтрального положения
2-ую скорость вкл при отогреве лобового, 3-ую вообще не помню что-бы включал
inoj99
s010 писал(а):Не мешай машине ездить!
Ну это не совсем нормально, двигатель недогрет постоянно, а из-за этого и печка не полностью греет. А на второй, третьей скорости печки двигатель
реально охлаждается, видно как градусы падают... не хорошо, короче
342joker писал(а):фильтр 2110
У меня такой же, очень радует
У меня проблема именно с печкой и термостатом, а не с теплоизоляцией все же.
А кстати, с такой герметизацией, в салоне не душно? Окна не потеют? Просто тут народ наоборот вытяжную вентиляцию выпиливает.
s010
inoj99 ненормально если летом было бы 82-84, а зимой в поряде тем более морозы жахнули. Смотри сам конечно, но я езжу и не парюсь.
Денис Латий
Авто: ВАЗ-21074i был, потом 21144-026 "Супер-Авто" 1.6L-16V, а теперь 111730 Калиносарай 1,6 8кл. с "климатом".
По поводу пропусков - как появятся снова, сбрось ошибку и переставь подозрительную катушку на другой цилиндр, дабы не менять катушку зря. Мало ли, свеча или контакт какой, всё-таки Бош 1000-1200 стоит. У меня, когда глючила катушка (в результате заменил), БК показывал пропуски. А когда их накапливается определённое кол-во за какой-то период времени( не суть важно), то форсунка отключается. После сброса ошибок она опять включается и можно почти нормально ехать. Кстати, поменял 2 катушки с периодичностью 1 мес.= 2.000 км. Продавец говорит, что один раз мужик у него 3 шт. подряд купил, летели старые по-очереди.
s010
Наткнулся на "замечательную" тему на форуме приоровод. Сложилось впечатление что 126 двиг стучит чуть-ли не у каждого второго
Посторонние шумы при работе 126 двигателя
Меня первое, что удивило в 124 двиге - это тихая работа и малый расход топлива, жалел еще что 126 двига в салоне не могли предложить - а тут такие пироги: стучит + народ переходит на 124 ШПГ
