Страница 71 из 105
s010
Пробег 10 000 км, что ломалось:
1. лягушка заменена (не работали при нажатии на тормоз стопы)
2. предохранитель ЭСП заменен (вылетел при включении обоих ЭСП одновременно, во влажную погоду и стекла наверх пошли с большим трудом). Косяк не ВАЗа, а установленного китайского доводчика Falcon.
3. задний стоп погас (починил), это стандартно, в будущем буду переделывать задние платы под патроны. Пока лень этим заниматься...
Машина разумеется даже ТО-1 не проходила т.к. я не готов платить за смену масла неадекватные деньги у официала, да и ездить мне к длеру неудобно. В целом авто не жалею, летаю по ямам, кручу до красного. на 1-2-3 передачах.
1 косяк это Ваза потому что стёкла должны ездить легко туда сюда от этого и нагрузка на них возникла.
2 пред недолжен сгорать при одновременном нажатии ЭСП и доводчик здесь непричём, а если стёкла еле едёт дак правильно чего хотел то чтоб тебе пред держал а моторы дымились потомучто корявые руки Вазовцев так поставили стеклоподъёмники и неудосужились отрегулировать стекло в рамке.
s010
Доводчик пришлось поменять по гарантии, на аналогичный. Он сгорел))) Кому интересно доводчик фирмы Falcon - не рекомендую. На новом доводчике 2 стекла поднимать одновременно теперь не рискую, а то что стоковые ЭСП барахло - это понятно. Когда один из них загнется - заменю на реечные.
inoj99
Вполне себе нормальные, жить можно Smile Гранат, конечно, лучше спорить не буду Smile Только на передок вроде рычажные ставят, реечные на задние двери, не?
s010
Неее Smile
inoj99
s010
Я вот такие имел ввиду:
но тут, видимо, дело в личных предпочтениях.
s010
Скажем конкретнее, если сдохнут тросиковые штатные ЭСП, ремонтировать не буду, а заменю их на ЭСП Гранат (конструкция как у тебя на картинке)
Koss174
inoj99
Koss174 писал(а):
С Маздой 2 покатались!
Чего-то темно у вас там Smile
~ 50000 км прогорел глушитель, езжу как с прямотоком Very Happy
s010
А у меня выскочила след. ошибка на выходных. Чек поморгал и пропал, машина перестала тянуть.
Правда после выкл/вкл. сразу пропала и не появлялась, но думаю d среднесрочной перспективе предстоит замена катушки (скорее всего она) и если не поможет то МЗ. Но буду менять если только на постояннку чек загорится.
Второй цилиндр это где? Если смотреть на капот машины (стоим лицом к морде машины и смотрим на движок): второй слева или второй справа?
342joker
с лева на право, если смотреть как обычно) ... т.е. спереди
а проще нельзя?
счёт цилиндров от ремня ГРМ.
s010
342joker
спс понял
br21
Было, только с 3 цилиндром. Поджал контакты на разъеме и бага ушла
s010
На разъеме чего?
br21
s010 писал(а):
На разъеме чего?
катушки 3го цилиндра в моем случае
s010
br21 писал(а):
s010 писал(а):
На разъеме чего?
ОК будет теплее гляну что там творится.
inoj99
Народ, подскажите, что у нас за термостат стоит? Вот такой 21082-1306010-12 ?
У меня температура при движении 80 - 84 градуса, с печкой на первой скорости, в салоне средняя температура, в куртке нормально Smile Я правильно понимаю, что это термостат виноват?
А то картонка надоедать стала Smile
Да.
s010
то же самое с печкой на 1 и 2 скорости, 3-ю не включаю - шумно. Салон разогревается до 30 градусов только влёт, сужу по показаниям датчика тем-ры с БК (выведен в салон). Не мешай машине ездить!
342joker
интересно услышать про сток), я проклеил полностью в 2 слоя (шумо-вибро) + уплотнил стыки воздуховодов печки, щели в стыках были огромные + салонный фильтр 2110 (воздухо-забор развёрнут в перёд) = по трассе на 1-ой скорости печки передние снимают верхнюю одежду, задние расстёгиваются ...при прогреве салона и самого кузова, ползунок горячо-холодно передвигаю почти до нейтрального положения
2-ую скорость вкл при отогреве лобового, 3-ую вообще не помню что-бы включал Smile
inoj99
Ну это не совсем нормально, двигатель недогрет постоянно, а из-за этого и печка не полностью греет. А на второй, третьей скорости печки двигатель реально охлаждается, видно как градусы падают... не хорошо, короче Sad
342joker писал(а):
фильтр 2110
У меня такой же, очень радует Smile У меня проблема именно с печкой и термостатом, а не с теплоизоляцией все же.
А кстати, с такой герметизацией, в салоне не душно? Окна не потеют? Просто тут народ наоборот вытяжную вентиляцию выпиливает.
s010
inoj99 ненормально если летом было бы 82-84, а зимой в поряде тем более морозы жахнули. Смотри сам конечно, но я езжу и не парюсь.
Денис Латий
По поводу пропусков - как появятся снова, сбрось ошибку и переставь подозрительную катушку на другой цилиндр, дабы не менять катушку зря. Мало ли, свеча или контакт какой, всё-таки Бош 1000-1200 стоит. У меня, когда глючила катушка (в результате заменил), БК показывал пропуски. А когда их накапливается определённое кол-во за какой-то период времени( не суть важно), то форсунка отключается. После сброса ошибок она опять включается и можно почти нормально ехать. Кстати, поменял 2 катушки с периодичностью 1 мес.= 2.000 км. Продавец говорит, что один раз мужик у него 3 шт. подряд купил, летели старые по-очереди.
s010
Наткнулся на "замечательную" тему на форуме приоровод. Сложилось впечатление что 126 двиг стучит чуть-ли не у каждого второго
Посторонние шумы при работе 126 двигателя
Меня первое, что удивило в 124 двиге - это тихая работа и малый расход топлива, жалел еще что 126 двига в салоне не могли предложить - а тут такие пироги: стучит + народ переходит на 124 ШПГ Shocked
Страница 71 из 105
