Страница 113 из 159
ilja
У меня пока стоит 75 амперный 55 амперный подольский стоковый который с тачкой шел сдох за год с небольшим как у тебя гения112 стал дохнуть в мороз по утрам...
PiraTT
Пока много времени нет, попытался ради интереса. Загнал в теплое место, прям не отключая аккум поставил на зарядку. Часа через 2 замерло на 2А и 15,1В (ареометр я ессесно забыл дома). Подождал чуть, отключил, разрядил с помощью ближнего до 12В. Поставил опять заряжаться. Во второй раз как-то медленно напруга поднималась. Часа через 4 замерло опять на 15,1В. Выше никак, если накрутить до 5А, то поднимается до 15,5В
ПрапорЪ
В смысле клеммы даже не скинул? wwow Сколько вольт выдает ЗУ ? около 20-ти (а возможно и выше) ведь? В случает плохих контактов (ну есть такая вероятность ведь) ЭБУ не поплохеет от такой напруги? Pardon
Dron_spb
Имею утечку 160мА/ч, короткие поездки 12км до работы и 12км вечером обратно, аккуму больше года 62а/ч, зарядка идет 13,5-13,6В.
Недавно для проверки подцепил акк к умному заряднику, за 8 часов зарядник залил 8,785 а/ч и отключился дескать все готово. Минут 10 заливал на 3А токе, затем 2 часа на 1,5-2А и затем остатки на 0,7-0,8А.
Конечно хорошо бы утечку уменьшить и зарядку поднять, но не буду, вроде и так терпимо, 9а/ч после 2 дней стоянки считаю не разряжен.
Сохатый
Dron_spb, мерь плотность - у тебя поди от емкости рожки да ножки остались при таком напряжении от гены. Аккумулятор кальциевый?
Dron_spb
Сохатый
Обычный свинец, варта вроде в полупрозрачном белом корпусе. После покупки выровнял уровни в банках, пометил, сейчас при зарядке посмотрел - в средних банках уровень идеален, в крайних к + и - упал на 2мм примерно, подлил по 4-5 кубиков водички, электролит идеально чистый и прозрачный.
Плотность мерять не буду, не хочу заниматься пустой работой, все отлично Smile
Dron_spb
Роман Торопов ©
Мне пофигу, будь он хоть плазменный, клеммы 2 - "+" и "-" .... сегодня посмотрю вернули ли мне ареометр, если да - померяю плотность.
З.Ы. А есть табличка изменения плотности от температуры? Чтобы мне при 0 градусах померять и не греть аккум до 20 на плите Smile ... хотя под капотом наверное не 0 будет....
З.З.Ы. Кстати как думаете 125ткм для щеток много? А то пару раз на скорости 160-170 БК пищал низкая напруга.... может щетки умерли и "взлетают"? Дык вроде уже 3 года езжу и всегда 13,5 была зарядка.
Сохатый
http://auto-accumulator.ru/artikles/akkum4a.htm
PiraTT
Был бы рад, если б мое 16 выдало.
таких случайностей стараюсь не допускать Smile
Gloom
если 15 даст, уже хорошо
SAuto
PiraTT
Что за зарядное? Собственноручного производства или же заводского исполнения? И если оно у тебя макс. 16-16,5В не может выдать, то ты аккум сделанный по технологии Ca/Ca на 100% не зарядишь. Да и из твоих слов:
твоя зарядка действительно максимум что может по напруге выдать это 15,5В. Лучше найди зарядное способное выдавать на максимум 17-20В. Либо имеющееся проапгрейди. И заряжай лучше со скинутыми клеммами если не снимаешь аккум с авто, иначе можешь спалить чего в авто.
!Lnur
SAuto
ИМХО там 15,5В просадка при 5А - нормальное явление для нестабилизированного источника питания, а при меньшем токе в самом конце процесса зарядки напруга будет выше (что и нужно для 100% зарядки), так что не спешите его хоронить.
red_rata
Пластины засульфатизированы, 100%.
Применить ступенчатый режим "неумным" зарядником.
Последний раз редактировалось: red_rata (31 Декабря 2011 01:12), всего редактировалось 1 раз
red_rata
Так проверь! Увеличь сопротивление на нагрузке (последовательно с АКБ подключи лампу на 21Вт) и не ограничивая ток, смотри напряжение на клеммах ЗУ.
Gloom
думаю да.
на армейском уазеге приходилось менять щетки каждые 2000 Razz
ortodox
Там явно кто-то рашпилем по кольцам прошелся. supercool
Gloom
ortodox
не поверишь....
норм кольца были.
щетки залипали и плавились lol1
Dmitriy_NMSK
Имеется аккумулятор АКОМ, с возрастом больше 3-х лет и эксплуатировавшийся в жесточайших условиях: напряжение заряда 13,2-13,6 вольт.
Уже полгода бьюсь чтобы поднять плотность выше 1,120-1,122. Починил РН, в варианте с напряжением 14,7В после 2-х месяцев подвижек никаких, вернул 14В. При зарядке на 15 вольтах берет 0,5А и кипит. Сегодня высадил в 0 (плотность стала ~1.1) и поставил на зарядку.
Напряжение на клеммах после однодневного простоя 12.6, но при прокрутке стартером в минусовую (-2 -5) температуру ощущение что вот-вот стартер остановится. После -10 думаю даже не заведется.
Стоит ли пытаться реанимировать аккумулятор? И можно ли для данного Ca/Ca поднять напряжение борт.сети до 15В?
red_rata
Конечно же засульфатизирован. Напряжение заряда 13,2-13,6 В для кальциевого АКБ - смерть...
Пытаться реанимировать всегда стоит, если есть интерес. Правда именно кальциевые АКБ хуже поддаются десульфатизации.
Всё разжовано в этой теме. Дерзай. Удачи! Smile
ortodox
Да , вверху страницы:
Восстановление такой батареи, как правило, проводят, применяя так называемый
«ступенчатый режим»:
а. начинают зарядку током 0,1C20 (1/10 номинальной Ёмкости) ≈ 16 часов;
б. разряд батареи, например автомобильной лампочкой ≈ 100вт (8 Ампер) в течение 30 минут;
в. заряд батареи током 0,05C20 (1/20 номинальной ёмкости) ≈ 24 часа;
г. разряд батареи (пункт «б»);
д. повторить пункт «в» ≈ 32 часа.
Dmitriy_NMSK
Да, это в идеале так. Но получилось иначе: с плотности 1.1 на 4 амперах поднялась до 1,15 (до разрядки было 1,225) и ток стал меньше 1 ампера.
ortodox
Похоже не хватает напруги с ЗУ , надо увеличить , там внутри подстроечник должен быть.
PiraTT
А со второй попытки напруга поднялась уже до 15,3 при 2А. hehe думаю еще пару таких попыток и до 16В догоню
red_rata
Что значит в 0? Надеюсь 10,5В оставалось?
Почему на 4-х А? В начале процесса зарядки можно дать и 10-15 А, до начала обильного кипения или разогрева электролита.
Трудности твои из-за глубокого разряда и постоянного недозаряда, кальциевые АКБ этого особенно не любят.
Остаётся многократными тренировками проходить ступень "добивки" конца заряда, как писал Роман.
И ещё:
Роман Торопов © писал(а):
P.S.: Такое восстановление возможно только на ЗУ обеспечивающее 16.5 Вольт !!!
У кого ЗУ до 15 вольт - даж не пытайтесь ...
Dmitriy_NMSK
Напруга с ЗУ 15 вольт, хитрая зарядка iMax B8 приедет только через месяц.
Так понимаю что можно смело крутить напряжение бортсети до 15 вольт?
vickk
привет!Для начала всех с НОВЫМ ГОДОМ!
Я тут на праздниках решил подзарядить свой аккум!60 а/ч Mutlu. В общем зарядка у меня во такая http://www.avtoelektrika.ru/t1021.php Когда принес домой плотность была 1.21 ну в некоторых банках 1.23, выбрав режим заряда ручной поставил 6 ампер, простояв так ночь я отключил зарядку и включил лампочку нагрузкой 4 ампера (мерил тестером), в общем через 2 часа я опять поставил на зарядку, снова 6 ампер, так как зарядка автоматически сама регулирует ток и напряжение я ничего не крутил больше, ради интереса, когда зарядка показала 0 типа при полном заряде, я померил тестером сколько она выдает при этом 0, оказалось 0.67 ампера. В общем плотность поднялась до 1.26 почти везде, кроме 2х банок, на них было 1.25, решил выровнять плотность и со вчерашнего вечера стоит и заряжается этими самыми 067 амперами, на данный момент плотность во всех банках дошла до 1.27 а в одной 1.26, решил оставить до утра, а там посмотрим!
Страница 113 из 159
