Mihalych78
вопрос по электрике -в профильный не отсылать
от сараевода из Орянбурха
имели сарайку малую с неработающим сигналом
с помощью тестера и матюков был вычислен перебитый провод от сигнала к реле дуделок
так как сильно вечерело и пошел дождь, был прокинут первый попавшийся провод через первуб попавшуюся дырку в заглушке моторного счита
дырка сделана мной - МИМ не виноват
сегодня мча на помощ одному из наших (ЛОЛовских) выяснилось что сигнал опять не такого
методом научного любопытсва по приезде на стоянку (было еще светло) было выяснено что скорее всего опять этот провод
попутно была разломана нафиг пластмасса закрывающая подрулевые переключатели
утеряны винты итд
выкурено много чего
послано много советчиков
ВНИМАНИЕ вопрос!
как сцуко в выхи протянуть новый провод привязав его к старому?
узел не пойдет - в дырку не пролезет
ЗЫ установленный провод скручен из 5-6 кусков сантимов по 30
ThomasMoose
Авто: MPS, Merida Matts 50-D
Art_16R
Я выводил на колокол сигналки - тумблер к боку ручки кпп. получается эдакая "недокрякалка"
kit12
moosey-pussy писал(а):спаять
Mihalych78
Art_16R
тупо провод надо протянуть
Eddi
купи беспроводной звонок китайский с кнопкой за 300 рублей - будет оригинально и провода крепить не надо
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Зачистить изоляцию, скрутить внахлест, сверху натянуть ТУТ, осадить - и можно тянуть смело.
Есс хочешь, подъезжай, ТУТ вроде есть, и даж провод смогу найти наверное...
Mihalych78
zett писал(а):Зачистить изоляцию, скрутить внахлест, сверху натянуть ТУТ, осадить - и можно тянуть смело.
учту-с
kotmu
Авто: Мощный флагман
Eddi писал(а):купи беспроводной звонок китайский с кнопкой за 300 рублей - будет оригинально и провода крепить не надо
самый суперский ответ
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Mihalych78
Я ничего не понял, но свинчиваешь мягкую облицовку в моторном отсеке, запускаешь стальку 0,5-1 сбоку жгута левой главной проводки, стальку при этом складываешь вдвое. И запускаешь в салон. В салоне ищешь его за педалями и цепляешь к нему провод. С моторного отсека его ташишь, вытянув сколько положено, укладываешь в черную гофру 3мм и укладываешь к сигналу. Затем крепишь стяжками виниловыми черными, подключаешь к сигналу. Другой конец в салоне подключаешь куда там те надо. Вешаешь минимум два волговских сигнала, ездишь радуешься.
Mihalych78
rover
кембрик это хорошо
сигнало -2 шт
буш помогать?
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Idiot
на восьмере с самопальным спортивным трёхлучевым рулём ездил 2 года. звукового сигнала не было вообще.
whitesnake
Авто: Maybach 62s - хочу, ВАЗ 2107, 1997, карб+ГБО LANDI - есть
Mihalych78
Ты чего в выхи то собрался делать? Празновать нннада.
А так, давай сговоримся когда, подъеду и попробуем сделать. Тока ты всю дислокацию на месте обрисуешь. Провод наверна надо цельный
zett
Mihalych78
Будешь волговские ставить, купи хотя-бы пару клемм автомобильных, типа этого:
Это чтобы кошерно подцепить провод от твоей релюхи на клеммы сигналов.
Mihalych78 писал(а):сегодня мча на помощ одному из наших (ЛОЛовских) выяснилось что сигнал опять не такого
А5 белый змий поломалсо?
whitesnake
zett писал(а):А5 белый змий поломалсо?
Не справился с управлением... Жертв нет но машина хорошо пострадала.
В тот раз летом просто газ кончился а на бензине оно не ехало
Когда карб разобрали - охренели.
zett
whitesnake
Я заднюю балку ужо давно прикрутил, так что звони, есиче...
whitesnake писал(а):Жертв нет но машина хорошо пострадала.
Железка ладно, главное что ффсе целы!
whitesnake
zett писал(а):Я заднюю балку ужо давно прикрутил, так что звони, есиче...
Ок! Мимо твоего дома проезжали, помахали тебе
zett писал(а):Железка ладно, главное что ффсе целы!
Я тоже так думаю. Поежу на семерке пока, кули.
