marc_hello
поставил 14 колеса...возникла проблема,трутся об локера.
снял задние локера
необходимая ли эта деталь в наших тазиках или можно и без них?
думаю и передние снять
понятно что грязь будет лететь,но по идее далеко она не попадет
fantom343
снял задние локера
крылья дольше проживут с ними. Где трет то? Люди и с 15 ездят нормально. Вылет какой колес?
marc_hello
снял задние локера
ну на 15 ездят с низклпрлфильной,а у меня зима с шипами...но в машинку сзади удар был...кривоватая...трет много где
Лёха198
какой размер резины?
marc_hello
завтра посмотрю,но давольно толстая
многое ещё зависит где катает твой Таз Wink
если только асфальт то можно и без Локеров и заводской мастики хватит под крыльями,
если не только асфальт то как минимум делать антикор качественый с проливанием арок тчательно .
если грунт присутсвует то локера желателы чтоб небило антикор cильно.
а так темка есть обсосаная
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=204999
roadster
снял задние локера
не необходимая, но весьма полезная.
не вижу ни одной объективной причины не ставить их Smile
ArturVrn
у всех под задние подкрылки грязь набивается или только у меня у одного так? Подкрылки ставил 2.5 года назад, недавно снял их под ними мокрой грязи много cry
через три года снимал чистота как будто только что поставили, только несколько камушков залетело.
может влияет где катаешь, неа?
или подкрылки неправильные у тебя или ставленые коряво Pardon
maximk
У меня набивается грязь, летом снимал - много сухой пыли и комков высыпалось. Как я понимаю, набивается через просвет в районе где начинается стакан - там локер не плотно прилегает. Т.е. у меня такие локера - что прилегают неплотно. Кстати, купил другие - думал будут лучше - а тоже самое.
И как по виду угадать, какие будут хорошие. В общем, если подкрылки поставили хорошие и поставили грамотно, не злоупотребляя саморезами и применяя антикор - то они добро. А если в щель набивается зимой коктейль лужкова... то сами понимаете.
ArturVrn
катаюсь в основном по городу, ставил их сам, как я понял грязь залетает внутрь там где пружина. Подкрылки менять не стал из-за этого, весной тупа промою под ними и высушу
