Страница 2 из 13
Red Dragon7
Есть отличные промывки!!!
А если на них жаль денег,то купи лимонную кислоту!!!!
se93
Самоделкин писал(а):
А вот у меня на 2115i МЗ вообще маленький с впалой грудью и разъем три штырька. Работает хреново с перебоями.В магазинах замены не нашел.Везде лежат с 4-х штырьковым разъемом.
Кто может подскажите!
Я такой видел в Гранте на 5км Новорязанского шоссе - BOSCH-евский.
se93
Acquirer писал(а):
Саша Кемеровский писал(а):
Расскажи-ка поподробней, как клизму забабахать. А то мне тоже это предстоит. Специальная промывка есть?
Зависит от промывки. Некоторые используются в старом тосоле, а некоторые в воде.
Кран печки конечно открыт.
Снял бачок из него вытряхнуд все г-но.
Слил старый тосол, залил воду с промывкой. Довел до 90 градусов. Слил. Потом с простой водой таких циклов штуки 3. Между ними просто водой при открытых сливных отверстиях промывал чттобы дрянь вымыло. Ну и до тех пор пока прозрачная водичка не польется. Технология не хитрая.
При заливке простой воды можешь в неё два литра фанты влить, хуже точно не будет.
Перед тем, как лить в горячий двигатель холодную воду - дай ему остыть хотя бы немного. Х.З. что с ним будет, если сразу после 90C в него залить 20С воду, как бы не повело что-нибудь.
Acquirer
Ну да конечно, нужно подождать пока все г-но стечет. И потом я заливал холодную очень медленно. Да и нифига до 90 не грел 75-80, а то на даче вода очень жесткая, ещё отложения какие-нибудь могут появится...
Red Dragon7
Ага,она еще со ржавчиной!
Ржавчина в радиаторе,что только промывкой качественной очистишь + в воде итого: suxx :-)
У меня другой вопрос по крантикам.
Если они забьются грязью,ведь при сливе будет столько всякого вытекать,то придется их выкручивать и чистить!
Тогда какой в них смысл ?
Jose
Ага, всем спасибо. Я себе примерно так это и представлял.
Acquirer
Ну если у тебя оттуда кусками валится, тогда конечно выворачивать придется. Могу присоветовать после слива тосола и первой промывки вывернуть крантики и промыть систему водой.
А смысл в крантиках такой: тосол - это яд, и я думаю если заниматься его сливом на даче, окружающие не обрадуются если ты половину участка им зальешь. Я нашел шланги подходящие по диаметру на штуцеры кранов и аккуратно слил все по бутылкам (у меня они разнокалиберные были и 1, 5 и 2 литра). На землю почти ничего не пролилось.
Нет, если дело в 70 рублях за два крантика, то тогда это вопрос чести, брать или не брать Smile Smile Smile
Red Dragon7
Да,придется из вывинчивать и промывать.
А тосол,тормозуха,масло,бензин - все яд.
telpm
уважаемые коллеги.
обсуждать проблему краников в теме ПЕРЕНОС модуля,- слишком просто для уважающей себя аудитории!!!
я тоже подвергся критике за неправильную оценку в рублях своих предложений, но главная моя мысль была в том, что бы найти модулю положение, исключающее его перегрев!
в своих поисках я пошел дальше и убрал втулку и болт верхние, т.к. они находятся в самой горячей зоне из трех точек крепления модуля.
теперь у меня модуль крепится через пластину и болт с втулкой, находящ. в районе генератора.
для эрудитов дополняю, что болты с мелкой резьбой применяются на отечественн. грузовых авто и не надо из этого делать проблему, а втулку можно набрать из шайб обычных и увеличенных( они гостированы), и получить наружн. рифлен. поверхность. УДАЧИ!
Red Dragon7
Спасибо,за информацию!
Acquirer
Перенеся модуль зажигания задумался о доп опоре двигателя. Полазив по форуму ничего не нашел. В десятом есть немного, но мне осталось одно непонятно: к чему крепится та часть опоры которая смотрит вперед и вниз? На опоре там некий хомут:
На картинке с примером все упирается в некую желтую растяжку, ну у меня её понятное дело нет, так за что она крепится?
Сижу на работе возможности посмотреть нет :grin: Smile
Кто ставил поделитесь, плиз, впечатлениями от установки и эксплуатации...
DerDen
Чето про 160 рэ с трудом вериться! Я ету хрень покупал за 400! (Москва, Рынок у пл. Окружная, СВАО)
DerDen
Имеется в виду кронштейн для модуля. Кто где видел в продаже доп. опору и почем?? Поделитесь, плз!
Red Dragon7
Она стоит дороже!
Acquirer
Честно сказать за 160 р покупая железку чуть зеленая не задушила за пластинку и четыре болта 160 р отдать. За 400 я бы и думать не стал, послал бы нах.
Опора стоит где-то 600-800 р.
Так что по опоре сказать можете?
Red Dragon7
Я виде дополнительную опору,тюнинговый вариант!
Mike_XIMIK
опора с твоего фото на десятку - на самару идет другая... см. здесь:
http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=1701/Section=1
о впечатлениях - не спрашивай - не ставил...
Acquirer
Мдя, ты прав, не прочитал внимательно. Об опоре с растяжкой читал негатив, во-первых ставить геморно, посадочные места не совпадают, во-вторых сильно шуметь в салоне начинает.
Думаю поставлю себе лучше задний стабилизатор, попробую шо це за птица. Никто не ставил? Smile
Сколько он примерно стоит?
Red Dragon7
Хм..странно,что нет ни слова про "Самару",хотя на ней тоже стоит движок ВАЗ-2111.
nixstill
Перенос, шмеренос. Ответе откуда лучше доступ поиметь из моторного отсека или снизу на яме?
Acquirer
Какой глубокомысленный пост, Уважаемый! Долго думали перед тем как написать? А Вы доступ к женщине своей ищете или ещё к чему? Как поиметь кого и где?
Спасибо за оказанное доверие :-D
Red Dragon7
В инструкции все написано при установке!!
nixstill
Если бы она у меня была, то я бы не спрашивал. :ooo: В магазане сказали, что потеряли. Sad Что трудно вам приложить скан инструкции?
DerDen
Да ты на него внимательно посмотри, там же все просто как огурец!! Нах инструкция то нужна?? Ставится из моторного отсека. Делов на 20 мин. + паз болгаркой проточить под опору двигателя!
Acquirer
nixstill писал(а):
...Что трудно вам приложить скан инструкции?
Человек, тебя где воспитывали? Мне не трудно, но когда ТАК просят ни за что не сделаю...
Общаться научись для начала.
Страница 2 из 13
