$@#Y@
Да блин, третий раз уже замечаю, что за неделю езды начинает лампочка тормозухи гореть, третий раз доливаю. ГТЦ с виду какой-то мокроватый, но я хрен разберу, то ли это тормозуха, то ли грязь с дороги. Где именно ГТЦ обычно течет, куда смотреть? В поиске нашел про замену манжет в ГТЦ, это где и как меняется вообще?
Задние цилиндры рабочие еще осень сменил... С ямы смотрел колеса, потеков нигде не увидел.
$@#Y@ писал(а): ГТЦ с виду какой-то мокроватый, но я хрен разберу, то ли это тормозуха, то ли грязь с дороги
могу огорчить это тормозуха.
$@#Y@ писал(а):Где именно ГТЦ обычно течет, куда смотреть?
на стыке к Вуту и как следствие слеза по Вуту стекает .
$@#Y@ писал(а): В поиске нашел про замену манжет в ГТЦ, это где и как меняется вообще?
незаморачивайся с этими манжетами и прочей ерундой с нашими ГТЦ
ставь сразу импорт и забывай про ГТЦ впринципи и надолго.
$@#Y@
А сложно его менять? Какой из импортных ГТЦ хороший?
$@#Y@ писал(а):А сложно его менять?
проще простого.
$@#Y@ писал(а):Какой из импортных ГТЦ хороший?
Лукас, БОШ.
$@#Y@
Dranik писал(а):$@#Y@ писал(а):А сложно его менять?
проще простого.
Конечно, прокачивать потом?
Dranik писал(а):$@#Y@ писал(а):Какой из импортных ГТЦ хороший?
Лукас, БОШ.
А они в продаже есть или заказывать через экзист?
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Тормозуха может утекать внутрь ВУТ, я когда менял, вылил оттеда наверно почти литр...Уходило от макс до минимума за две недели, так ездил два года, потом просто надоело, стал менять ГТЦ, а как ГТЦ снял, тут и оказалась задница и с ВУТ...все под замену
$@#Y@ писал(а):Конечно, прокачивать потом?
Можно не всю систему прокачать,а только ГТЦ и лишь потом трубки к нему приворачивать.
прокачивать обязательно.
$@#Y@ писал(а):А они в продаже есть или заказывать через экзист?
надо смотреть в ваших магах что есть, может у вас есть оф представители Лукаса или Боша, или заказывать черех экзист.
По сабжу прокачки:
Тормоза это ваша безопасность и окружаюющих, так что кончаем с кроиловом по поводу тормозной системы,это всё мелочи прокачать/заменить, жизнь одна.
$@#Y@
Dranik, а дай хоть номер Лукаса или боша... А АТЕ как? Вроде и цена рубль с лишним, против 650 автоваз, и качество должно быть нормальное?
$@#Y@ писал(а):А АТЕ как?
Нормально.
Вот Фенокс я бы не советовал.
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
Dranik писал(а):Лукас, БОШ
АТЕ забыл
т808 писал(а):Вот Фенокс я бы не советовал.
фенокс ни к коем случае, лучше сразу наличность в помойку выбросить
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Из импорта у нас помоему толкьо Kraft и АТЕ бывает, другие как то не встречал...
$@#Y@
ArturVrn писал(а):Из импорта у нас помоему толкьо Kraft и АТЕ бывает, другие как то не встречал...
Ага, тоже не видел...
Про фенокс наслышал - синоним слова дрянь
Значит, АТЕ искать буду... А есть у кого-нибудь ссылочка, как левый АТЕ от нормального отличить?
$@#Y@ писал(а):дай хоть номер Лукаса или боша
Лукас
TRW PMF191
Бош
Bosch 0 986 480 862
$@#Y@ писал(а): А АТЕ как?
потделок пошло много.
SUNshineNT писал(а):АТЕ забыл
незабыл, нестал специально писать ибо отзывы пошли последнее время нелестные.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
АТЕ забыл
вот и мне эта хре...та попалась.....
![cry](images/smiles/cray.gif)
....через месяц лукас поставил
$@#Y@
А как бачок ставится на цилиндр? Можно ли накосячить при этом так, что тормозуха тоже убегать будет?
$@#Y@ писал(а):А как бачок ставится на цилиндр?
так же как и в стоке.
Когда возъмёшь ино ГТЦ ,то сразу надо будет купить резинки БРТ новые под бачок, вставил новые резиник в ГТЦ-смазал штуцера бачка тормозухой и давя на бачок заталкиваем его в ГТЦ слегонца покачивать можно.
$@#Y@ писал(а):Можно ли накосячить при этом так,
Можно,если резинки не новые под бачок ставить и если бачок будешь на сухую запихивать, ну убедится сразу что нет облоя на штуцерах бачка.
$@#Y@
Эх, перекурил-подумал, буду все же АТЕ брать, Лукасы и боши дорого слишком, да и ждать надо хз сколько. Покупать буду в магазине проверенном, главное, резинки под бачок не забыть.
$@#Y@ писал(а):буду все же АТЕ брать,
хозяин барин, главное чтоб вот так невышло
MIK64 писал(а):вот и мне эта хре...та попалась..... ....через месяц лукас поставил
тогда точно Лукас покажется золотым.
Sergei_093
$@#Y@
глянь тему про импортные запчасти - я там каталожный номер АТЕшного ГТЦ давал (сам брал в экзисте)
$@#Y@
В общем АТЕ нормального не нашел. В магазине посоветовали Миасский ГТЦ взять, говорят, что возвратов не было. На старом ГТЦ внизу сальника заднего течь была, чуть внутрь сальника вакуумника залилось, вытер насухо. Поставил новый. Прокачал. Педалька на заглушенном движке колом встает сантиметров через 4-5, когда двиг работает - колом встает уже глубже, чуть выше педали газа. Мне непривычно, на старом ГТЦ хватало выше. Эффективность торможения нормальная - блокируются все колеса на снегу одновременно, никуда не ведет. Потом прокачал второй раз, хватает там же. Что это - вакуумник подходит (99 ткм пробег, вакуумник родной) или это особенности нового ГТЦ?
$@#Y@ писал(а):В магазине посоветовали Миасский ГТЦ взять
в наших магазинах только такое и могут советовать
![lol1](images/smiles/79.gif)
потому что в наличии только он.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Dranik писал(а):в наших магазинах только такое и могут советовать
Фенокс еще даже часто советуют
MG_And писал(а):Фенокс еще даже часто советуют
ну продавать же надо
$@#Y@
т808 писал(а):$@#Y@ писал(а):Конечно, прокачивать потом?
кстати плохой совет. ГТЦ прокачал по книжке, трубки соединил, выехал - а тормоза вообще в полу. Пришлось перекачивать...
Что по вакуумнику скажете, может он быть причиной?
