Страница 1 из 3
Guzh
назрел так сказать - все что не готовится на кухне - через 5 минут все запахи у нас в комнате. Самый кайф начинается когда теща начинает готовить свою любимую красную рыбу в кляре. facepalm
Ситуация усугубилась когда были поставлены пластиковые пакеты.
Что я понял из краткого обзора - вытяжки бывают просто как вентилятр с фильтром без воздуховода и те которые с воздуховодом. Причем первые обычно до 5 тысяч рублей, вторые как правило после 6 тысяч рублей.
Ну то что разные размеры габаритные и разная производительность - это понятно. В моем случае нужна будет минимальная производ. - кухня небольшая, где то 8 квадратов площадью и 2.5 м. высота.
Хочу поставить вытяжку с воздуховодом - то есть второй вариант. Вопрос - на кухне стандартная решетка воздуховода, ширина отверстия 10 см., выота где то 20 см. В техническом описании на вытяжки говорится что диаметр воздуховода должен быть 150 мм... Так как это будет совмещаться? Что будут делать - переходник или отверстие расширять?
Вот пример что хочу
http://www.ulmart.ru/goods/260338/
Последний раз редактировалось: Guzh (02 Января 2012 17:58), всего редактировалось 1 раз
Тимыч
в леруа есть миллион пластиковых переходников. Под все размеры
Crazy Squirrel
там алюминиевая гофра. подогнёшь еси чо
Guzh
Так что делать то - покупать где нибудь в интернет магазине и не париться? А где я гофру возьму, она же не вместе идет? То есть там ничего сложного нет по установке?
Crazy Squirrel
не идёт. в строительном магазине купишь.
Crazy Squirrel
электролобзик понадобится если под шкафчик ставишь или если гофру будешь в шкафчики прятать.
и питание нужно будет подать
pavel78
Тем самым ты перекроешь вентиляционное отверстие. Этого нельзя делать. В новых монолитных домах - там пожалуйста, там предусмотрено отдельное отверстие под кухонную вытяжку, а в старых домах нет. Перекроешь воздуховод - пойдет плесень и т д. Так что никто так не делает supercool
kotmu
Guzh
почитай поболее. есть проблема жира, который будет скапливаться в вытяжке. лучше брать с жироуловителем Smile , потом там типа фильтра моются/меняются. производительность надо брать не самую минимальную, а с запасом. Окно конечно приоткрывать - что бы был приток.
Короче читай. Кстати - пластииковый переходник может не потянуть - когда пойдет горячий воздух от плиты скосое*.ит..
Для начала зайди в магазин - помучай продавана. ему будет приятно поговорить в НГ hehe
Guzh
Откуда берут обычно? Вешают на ту же ветку что и плиту кухонную (у нас электро)?
Guzh
pavel78
А как делают? Дом типа 600.11.
Crazy Squirrel
из розетки lol1
kotmu
можно, но вероятно стоит предусмотреть автомат защиты чисто для мотора вытяжки.. мало-ли клинанет..
olg2004
во первых вытяжки 2-х типов:
1. фильрующии 100% рециркуляция
2. вытяжные с удалением воздуха в вен канал
по фильтрующим:
должны иметь как минимум 3 ступени очистки: анти жир (нержавеющая сетка), анти запах (угольный фильтр), антибактарецидный (УФ лампы)
мощность вентилятора и шум значительны т.к.ступеней фильтрации многа а на выходе нет глушителей
по вытяжным:
достаточно иметь 1 ступень очистки - анти жир.
но должны иметь не очень большую длину канала, и рабочуюю основную вытяжку в доме
по воздуховодам для вытяжки, температура перемещаемого воздуха большая, неплохо всеж иметь воздуховоды из нер жавейки
должны сниматся и мытся - общие требования сан п и н
и самое главное соблюдать ВЫСОТУ установки над жарочной поверхностью(см паспорт)
так же ширина вытяжки должна быть больше ширины плиты supercool
Guzh
kotmu
остается найти работающие в праздники. hehe
olg2004
всякая дрянь для бытовухи в питере
http://www.blagovest.ru/
pavel78
Guzh писал(а):
pavel78
Да хз. Есть вытяжки которые автоматически включаются каждые скажем два часа, чтобы было естественное обновление воздуха в квартире, я просто вентилятор воткнул в отверстие в стене и на вытяжке использую жировой фильтр, но она у меня не подключена напрямую к отверстию в стене.
А так получится что ты наглухо перекроешь единственное отверстие для вентялции в хате, которое будет работать только в те немногочисленные моменты когда ты пользуешься вытяжкой - будут проблемы с воздухообменом, повышенная влажность, плесень и прочее. Почитай про это на разных форумах.
Последний раз редактировалось: pavel78 (02 Января 2012 18:13), всего редактировалось 1 раз
ms_2007
Тещу предлагали отселить? ROFL
kotmu
Guzh писал(а):
kotmu
торопиться не стоит. надо обдумывать траты, что бы потом не выкидывать. Считаю - вытяжка достаточно дорогой продукт - надо все сообразить, чтобы было правильно.
Hudoi
для начала неплохо написать заявку в ЖЭК на чистку основной домовой вытяжки
Otto Frija
Guzh, Вы откель собираетесь воздух в хату подавать? А если у Вас еще и колонка газовая стоит, то Вы можете и скопытиться всей семьёй.
Сначала приточку ставьте. Скоко раз говорил ужо, а.
Guzh
У нас самая минимальная ширина плиты - 50 см. Правда теща чего то заикается что неплохо бы и старую плиту поменять Shout Но все равно вряд ли будет шире 50 см. - не войдет на кухню.
olg2004
Guzh писал(а):
У нас самая минимальная ширина плиты - 50 см. Правда теща чего то заикается что неплохо бы и старую плиту поменять Но все равно вряд ли будет шире 50 см. - не войдет на кухню.
связано с тем чтоб поток горячего воздуха попадал в площадь зонта
не вырываясь за, достаточно по +50мм (5см) с каждой стороны
AuCT
Типа вот так?
Otto Frija
Unforgiven, ага.
AuCT
Otto Frija
А другие варианты есть?
Страница 1 из 3
