Страница 20 из 40
Хау Бледнолиции! Smile
Повышен скил в монтаже и демонтаже выпуска,повышен скил в выкручивании обломанных болтов gpn
Терь по порядку:
1.Выкрутил оборвавшийся болт в КАТе.
2.Заменил болты в КАТе и прокладку металл-графит.
Болты гавно,пока тянул съело резьбу...
3.Снял полностью резонатор ,обследовал (Живой).При затяжке 4 болта пощли по ....Поставил заводские ,почистил резьбы,промазал в "литол",затянянул и сделал блямбы из смазки(обмазал выступающие части резьбы)
4.При установке хомута нового на "Глушак-Резонатор",не обнуражил кольца на заводском крепеже
Внутри на рисунке
У меня просто хомут стягивает,обглядел ,но тщетно,собрал в обратку так же...не сечет...
5. Заменил лампы в птф на Osram Original 55 ватт.
6. Заменил лампы в головном свете на Osram Cool blue H4 -4200K. у меня в коробочке пластиковой были(Штатные там лежат)))запас)
Вот)Глушак менять,перегородкам приходит пушок facepalm
osram cool blue 4200 h4
Размер файла: 225.66 KB
Просмотрено: 192 раз(а)
Лёха198
это дальний, как я понимаю? кочки-выбоины нормально освечивает?
pst БлижнийЧестно!с Дальним как днем...Болты летят,Ключи в лобовуху ROFL
Лёха198
Артём, свет поправь тогда (поднимай правую фару). обочина не освечивается на ближняке. я те серьёзно Drinks or Beer
а так - для ближнего - шикарно светит
Эт корректор на 2 положение.....боялся ослепить Pardon
УФФФФФФФФФФФ,суд я выиграл!
Начало марта получу всё! Drinks or Beer
скокааааааааааа Wink
пока помолчу....
Лёха198
колись!!! бригада выезжает!!! pst
pst что вам,что вам до центра Земли Далеко Smile Сибяраки и Самаратовцы facepalm ..Банды Лос-Рашоз pst
левая полоса это))))
так)Исполнительный на руках!это приятно,страховая виновника закрывает филиал у нас это печально...чо делать?
Заменил глушак)Посчупав завод и скиф,взял скиф Smile
так теперь по делу)
Готов к перетряске задних подвесок dns4
Собирать буду по совету Андрюхи!
1.Андрей,какая разница в цвете?пружин
10 пружины и 11 пружины? разница?
2.
Стойка задняя г.Скопин 2170 ПРИОРА
2170-2915402-СААЗ
это жестко будет?
Стойка задняя г.Скопин 2110 газонаполн.
2110-2915402-20-СААЗ
дрянь?
2110-2915402-01-СААЗ
Бик яхшы?
Это стойки...
3.Проставку,стоит? если ставить проанализировав рынок пришол вот к такому
http://www.autosystem.ru/index.php?id=605
4. как думаете?
5.Отбойники сс20 и доп отбойник? брать 10-е или 8-ые?
6.Пыльники 10-е или 8-ые
вроде всё
Последний раз редактировалось: Suse (13 Марта 2012 20:58), всего редактировалось 1 раз
жёлтая самая жёсткая.
синяя(голубая) средняя жёсткость.
11,
разница 10 и 11 пружин только в длинне, 11 на полтора витка длиньше 10, толщина витка одинакова что у 10 что у 11 пружины.
2170-2915402-СААЗ это жестко будет?
это будет жёстко, хотя попробывать можно,но нестал рисковать табуретостью.
2110-2915402-20-СААЗ дрянь?
такую же ставил только масло , брал в коробке автоваз, в коробке лежали СААЗ.
Suse писал(а):
Проставку,стоит?
себе поставил, приход чуствутеся,особенно когда на большей скорости входишь в повороты.
ставил себе ТМ.
Зы аська чот гоняет Pardon надо разбираться или спать уже пора прсото hehe
Suse писал(а):
4. как думаете?
поставил без раздумия, цена копейки, результат есть или нет Pardon но стоит же.
hehe
родные оставил.
брал такой же который и с завода стоял 08, если неошибаюсь на десятках он в заде такой же 08 и стоит .
калина
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
ход сжатия 247 (25,2)
ход отбоя 799 (81,6)
Самара
ход отбоя 565 (57.6)
10ко
немягковаты ли?
10 кокрас по жёсткости в самый раз, как мягче то?
10
и
самара.
ссылку почитай
типа круче техномастер Pardon
написано красиво, как в реальности они сделаны хз его Pardon
зад снимать напряжно...?чтоб проставку поставить
Последний раз редактировалось: Suse (13 Марта 2012 21:09), всего редактировалось 1 раз
что именно?
барабан,механизм тормозной facepalm до фига делов?
Suse писал(а):
арабан,механизм тормозной до фига делов?
у тебя уже полюбому стоят болты крепления ступицы под внутренний шестигранник-это плюс!!! Good
берём хороший шестигранник(Не Китай) и через отверстие от болтов крепления колеса в ступице просовываем шестигранник и вставляем в головку болта, на ключ одеваем небольшой вороток(трубку) и откручиваем , авто у тебя свежее всё должно открутится без проблем, тянем пока ключ пружинить неначнёт(опять таки ключ хороший должен быть) (у меня Форс шестигранники)
разбирать внутренности при таком способе с такими болтами ненадо!!!
просто тупо открутил-отвёл все потроха-вставил пластину-смазал болты чем нить-закрутил обратно-ВСЁ!!!
Длинны болтов хватает родных, в нутри балки они вылазиют на пару витков нижниии где максимальная толщина пластины и вверху на 4витка где минимальная толщина пластины.
отбойники восьмые брать не 10ые?
оставил родные. Wink
Страница 20 из 40
