Хау Бледнолиции!
Повышен скил в монтаже и демонтаже выпуска,повышен скил в выкручивании обломанных болтов
Терь по порядку:
1.Выкрутил оборвавшийся болт в КАТе.
2.Заменил болты в КАТе и прокладку металл-графит.
Болты гавно,пока тянул съело резьбу...
3.Снял полностью резонатор ,обследовал (Живой).При затяжке 4 болта пощли по ....Поставил заводские ,почистил резьбы,промазал в "литол",затянянул и сделал блямбы из смазки(обмазал выступающие части резьбы)
4.При установке хомута нового на "Глушак-Резонатор",не обнуражил кольца на заводском крепеже
Внутри на рисунке
У меня просто хомут стягивает,обглядел ,но тщетно,собрал в обратку так же...не сечет...
5. Заменил лампы в птф на Osram Original 55 ватт.
6. Заменил лампы в головном свете на Osram Cool blue H4 -4200K.
у меня в коробочке пластиковой были(Штатные там лежат)))запас)
Вот)Глушак менять,перегородкам приходит пушок
