приехал на ГТО, при проверке тормозов выяснилось, что задние ваще не тормозят! При езде этого было не заметно .
Как проверить тормоза на классике. Конкретней, как проверить по отдельности работают ли передние, задние тормоза?
А вот если я разгонюсь "задом" и заторможу, снова переднии первыми должны будут заблокироваться или как
ИМХО короче снова переднии первыми должны будут заблокироваться или как?
Надо будет попробовать!
А вот если я разгонюсь "задом" и заторможу, снова переднии первыми должны будут заблокироваться или как?
А почему у некоторых семёрок нет колдуна?
а выяснено уводом вправо?
Тормозить же в пол на асфальте не советую для проверки,
правда стенды на СТО у нас не совпадают по показаниям с теми что используются при ГТО или жопометром.
Возможно на ГТО поверку купили, а на СТО вообще не делали никогда?
сделали прокачку тормозов, тестанули на стенде(даже бумагу с показаниями выдали)
Наверное по нескольку раз нажимали, чтобы воздух перераспределился по оси. Дали "филькину грамоту" и он не прошел, что проверяли по ГОСТу. Если все нормально, то к чему придраться?
Прокачал все как надо. Зимой выясняется, что левая сторона (перед) практически не тормозит и колодки меньше изношены.
...значит все же плохо прокачано
Неравномерность срабатывая тормозов может зависить как от качества изготовления рабочего тормозного, так и от прокачки тормозов.
Если ..носом и клонится влево, то на переднем правом или воздух или закисли цилиндры.
По сути же:
Равномерность и скорость срабатывания задних тормозов зависит от натяжки ручника. Тут есть небольшая поправка, если конечно верить мурзилке, для авто до 1996 года выпуска натяжка ручника должна была соответствовать 5 щелчкам, для авто начиная с 1996 года выпуска - 3м щелчкам. Якобы завод что то поменял в механизме задних тормозов. Подозрения пока падают только на распорную планку(по идее должны отличаться размерами).
P.S. Тормозить же в пол на асфальте не советую для проверки, рискуете нарваться на замену балки или вырванного стабилизатора поперечной устойчивости(для не нового авто конечно) или вырваного нижнего рыычага.
А Я советую, но только разогнаться нужно примерно до 10 км/час и резко нажать на тормоз.
Опять же пишу по памяти, но существует рекомендуемая коственная проверка тормозной системы при разгоне до 40 км,час с последующим быстрым (не бить по педали) торможением.
Не помню сейчас какой при этом коэффициент сцепления дорожного покрытия должен быть, при такой проверке.
Вы просто теоретик, и все взяли из ГОСТ Р51709.
Опять же пишу по памяти, но существует рекомендуемая коственная проверка тормозной системы при разгоне до 40 км,час с последующим быстрым (не бить по педали) торможением....
Я лично проверяю по нескольку раз на плотной ровной грунтовке и чистом сухом асфальте, моделируя тем самым различные ситуации по дорожному покрытию.
Уверяю вас, что всё очень хорошо и достоверно видно, чего и вам желаю!
Мой метод проверки, это когда большие неисправности?
Лучший способ, это на тормозном стенде плавно нажимая на педаль с контролем на экране, как тормозит каждое колесо.
К великому сожалению, тормозная система "классики" сконструирована таким образом, что устойчиво-стабильные показатели стенд никогда не покажет (если принципиально подходить к этому).
Увы!...
Поэтому люди и удивляются, почему же после съезда со стенда, вновь начинает то вправо уводит при торможении, а то вдруг влево.
И грамотные практики из нормальных СТО об этом знают!
страна вымирающих дураков.
Увы!...
