Meffex
Авто: То же самое
Сабж.
Я к чему спрашиваю. Есть на даче некая система отопления: ТЭН, трубы/батареи, заполнены тосолом. Система незамкнутая - на втором этаже стоит бидон, в который этот тосол по мере выкипания/испарения доливают. Циркуляции жидкости в системе нет: как залили, так и стоит. Бак, не поверите, соединен со всей остальной системой. Все соединения на сварке. Система стоит и работает лет пятнадцать.
С пару-тройку лет народ стал ощущать, что греет откровенно слабее. Все дружно грешат на то, что из-за тосола трубы ржавеют изнутри и ржа забила трубы. Меня смущает, что слишком резко они стали "ржаветь", думаю, что может быть и другая причина.
Понимаю, что многим 3 января слегонца туго и грустно, но мозговой штурм устраивать надо.
Mihalych78
ну так то у тосола срок годности есть
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Mihalych78 писал(а):ну так то у тосола срок годности есть
ухудшается теплоперенос, да?
kit12
Возможно это из за ТЭНа, его надо менять.
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
пары тосола вредны
Mihalych78
шумку делать надо
Tymur
FilmFilmFilm писал(а):пары тосола вредны
да. Приятель масло трансформаторное в систему залил. Все работает, много лет уже.
Meffex
Авто: То же самое
Ну ты мысль-то свою продолжай. Ну там, например, тосол распадается на говно и воду. Или просроченный тосол - самый ядерный коррозийный агент. Или еще что-нибудь. Или это как подсказка в Форте-Бойард?
bartolo писал(а):Возможно это из за ТЭНа, его надо менять.
Об этом я пока думать боюсь. Ибо замена влетит в копеечку.
А ты не кури рядом. Это пусть вас не заботит.
Mihalych78
Meffex
ну так то вода -отдельно
остатки этиленгиколя -отдельно
скорей всего уже вытекли
остается тупо вода
Meffex
Авто: То же самое
Ну он же как-то работает. Ладно бы он вообще не грел, а тут все же тепло какое-никакое, но есть.
Tymur писал(а):Приятель масло трансформаторное в систему залил
Очень трогательно, спасибо. Но вопрос не в этом.
Meffex
Авто: То же самое
Mihalych78 писал(а):ну так то вода -отдельно
Они распадаются по фракциям или все же все равно смешанные? Вода внизу, этиленгликоль сверху? Я просто понять хочу: если вода осталась внизу, то, скорее всего, она там все трубы покрыла ржой, А это мне полный пипец. Но тогда зимой там должно было все трубы льдом порвать.
Вытечь ничего не могло - 146%.
Mihalych78
Meffex писал(а):Mihalych78 писал(а):ну так то вода -отдельно
а вот как ты думае
куда эти хлопья осадка осели?
Tymur
в системе ТЭН один всего?
Кабанидзе
Авто: Фольксваген
вопрос - а если машину(кузов) полить тосолом - что будет?
XADZZOX
+100
Думаю что, тут все просто - надо снимать тен (на нем налет будет в палец толщиной ,мешающий теплоотдаче) очищать его или менять, заливать новую жидкость и все. Кстати , это все делается легко.
Meffex писал(а):Ибо замена влетит в копеечку.
именно станет это все- в копейки, ну примерно в 500 руб при наличии рук
XADZZOX
+100
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сначала будет жирным и прилипнет пыль, затем постепенно отмоется и никаких отрицательных эффектов.
Hudoi
Авто: честно разбита
Подливают постоянно значит не такой уж и старый тосол там
ТЭН подыхает 15 лет как никак отработал. Там и налета ни какого не будет, а спираль уже сгорела
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Meffex писал(а):если вода осталась внизу, то, скорее всего, она там все трубы покрыла ржой, А это мне полный пипец.
Не, это ещё не пипец. Есть такое средство, называется Деталан. Если в системе медь и т.п. присутствует, то Деталан АЛ. Погонять на нём систему, да слить. 50-60 градусов можно держать, пары не ядовиты, вроде.
Кстати, Деталан АЛ отлично отмывает радиаторы охлаждения изнутри.
Meffex
Авто: То же самое
Tymur писал(а):в системе ТЭН один всего?
Два. Один не подключен и никогда не был. Проблема в том, что он конкретно самопальный/самодельный. Те, кто его делал, либо уже всё, либо исчезли из поля зрения лет энцать назад.
Кабанидзе писал(а):вопрос - а если машину(кузов) полить тосолом - что будет?
Я этот вопрос задал в старт-посте, ибо ответ на него я не знаю
В общем, я понял, что, как минимум, надо полностью визуально осмотреть всю эту конструкцию. А то я даже не знаю, есть ли там сливной клапан
До весны я туда не полезу, так что весной-летом откопаем некрошничка
Meffex писал(а):Система стоит и работает лет пятнадцать.
Железные трубы - зло! Особенно в "открытой" системе отопления (сильные окислительные процессы).
Вариант решения проблемы:
1) замена труб на пластик.
2) похеритьнах и построить русскую печку.
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
jorik
Авто: Икс-Рей
http://www.alliance-dz.ru/faq.html
пункт 10, то что тосол начинает жрать трубы, ничего удивительного. Нету ничего вечного
Может слить все, и промыть систему и залить специальный теплоноситель для систем домового отопления?
rg-45
Meffex писал(а): как минимум, надо полностью визуально осмотреть всю эту конструкцию.
сколь просто и гениально
ОТТо тут есчё неотметился?
Otto Frija
Meffex,
1) любой антифриз, и ТОСОЛ в том числе металл ест путём коррозии. Но медленнее воды, и намного медленнее.
2) Если антифриз неподходящий по типу, например, создан для чугуна, а залили его в силумин, то хана силумину.
3) В котлы и системы отопления не надо заливать антифризы на -40 и -65 - слишком круто, теплообменники или ТЭНы дохнут рановато.
4) У любого антифриза есть срок службы, ак уже сказали выше, причем он - для закрытой системы, в открытой он скопытится раньше.
5) Померший антифриз жрёт что угодно и норовит разлагаться с выделением больших доз говна.
