84*129 или 75.6*133
- 84*129[ 17 ]50%
- 75.6*133[ 17 ]50%
Всего голосов: 34
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Я хочу сказать что для одного механизма ГРМ существует только один оптимальный профиль боковины, который при должном качестве вала не приводит к его фаталу, не перегружает ГРМ и валит лучше остальных!
Если взглянуть на валы СТИ и Торгмаш тогда станет понятно почему они могу стоить своих денег.
А так если кулачок сделать круглым со смещением, так и на 10000 сток клопы не повиснут, и валить как ни странно тоже будет, и валы даже слепленные из холодной сварки не сразу покрошатся. Так почему бы так не делать?
Serg_x писал(а):Так почему бы так не делать?
Сделай
Будешь ещё одним знаменитым производителем валов
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Зачем что то мудрить когда все придумано, просчитано, испытано и неоднократно прокатано.
Вот если хочешь сделать валы за муку тогда да, стоит что то мутить чтобы они не высыпались.
limuzin
Авто: tazzzz
Trucker писал(а):еще раз задам вопрос по перекрытиям...
какие будут идеальными????
и что означают вот эти цифры???
Ширина фазы (открытия/развал) 291/111 / 291/111
сильно не пинать читаю по бумажке.Производитель валов дает данные по развалу кулачков для оптимального перекрытия.Развал кулачков колеблется от 105гр до 118.Для валов 291 гр при развале 111 получаем -начало открытия впуска(291/2-111=34,5)34.5 до вмт закрытие 76.5 после нмт.Открытие выпуска 76.5 до нмт закрытие выпуска 34.5 после вмт.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Касп продает за 8 рублей. Новые.
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
на днях дружбан поставит туринги на 1.5 71х133 и на сток рес, отпишусь как оно себя будет чувствовать
limuzin
Авто: tazzzz
что в них особенного?хорошо едут?
ГЫ-ГЫ
limuzin
в турингах ниче особенного, едут себе и едут, чуть чуть помогают разгоняться болидам класса туринг-лайт
(пысы на фото туринги от торгмаша)
epatazh
Авто: Управляю мечтой
а какие характеристики у этих валов.
профиль кайф.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
epatazh
Фаза около 317. Жесть в общем покруче СТИ-7 думаю.
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
Парни, а чтобы мотор облегчить и меньше были потери поршень/цилиндр-
если сточить у поршня здесь, где выделенно? гуд будует ? я думаю что должно поканать у сток поршня???!!
ГЫ-ГЫ
_08_brOther
не заморачивайся
epatazh
в тиски зажать не забудь
ГЫ-ГЫ
подрезать поршень лучше острозаточенным зубилом, не иначе!
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
нет
на точиле ИМХО надо
_08_brOther
ГЫ-ГЫ писал(а):подрезать поршень лучше острозаточенным зубилом, не иначе!
шутку понял.
приход же бужет, если делать капиталку? сначало подготовить поршня, потом уже точить цилиндры под них.. ?
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
_08_brOther писал(а):приход же бужет
Вообще то этой частью поршень трется об циллиндр если че. Часть юбки срезать никак не следует.
ГЫ-ГЫ
_08_brOther
цилиндр точится именно по этой юбке, которую ты хочешь отрезать
_08_brOther
AnD295 and
ГЫ-ГЫ
я прекрасно это понимаю,ч то это самая широкая часть поршня ))) так вот, прежде чем точить блок, подготтовить поршня, и точить блок под эти поршни?!
я не полностью сточить хотел бы. а просто -по короче сделать.
будет же в кайф мотору?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
_08_brOther
Не заметишь - куйней не страдай
AnD295
адский корч 1300
_08_brOther
Не зря же юбку такой длинны спроектировали. Срезая юбку ты уменьшаешь ресурс поршневой группы. Поршень будет на перекладках будет сильнее перекашиваться в циллиндре.
_08_brOther
что то такое оставить от СТОК поршня. Не получится?
limuzin
Авто: tazzzz
попробуй так
honda.jpg |
162.89 KB |
168 раз(а) |
поршень с такой юбкой должен работать в моторе с высоким р/с, имхо. Там и боковая нагрузка в перекладке меньше, и вес поршня более важен (мотор по умолчанию подразумевает более высокие рабочие обороты).
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
... и на ресурс пох...
