_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
Г.у.М.а
ты хочешь карлосон поставить Перед радиатором охлождения??
придется полюса менять. чтобы крутился в др сторону...
А так да- места освободится значительно ))
mastervictor
Trucker писал(а):главное полярность поменяй
_08_brOther писал(а):придется полюса менять.
Не помню форму крыльчатке на ПП,но на классеке это не пройдет,слабо дуть будет!
Последний раз редактировалось: mastervictor (05 Января 2012 13:42), всего редактировалось 1 раз
NGR
Авто: 21083 1998 г. 16v- палка, тряпка, весла
Levsha621 писал(а):До этого как то вопрос подымали про газобанку, но ни кто так и не ответил. Как она вообще, в плане звука???
В плане звука она дешего, сердито и не слишком громко. Только нужно смотреть чтобы внутренности газобанки были похожи на мелкую терку, а то Бивис по незнаю в первый раз купил с крупными отверстиями внутри и получил звук газона в облике четырки
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
diimm писал(а):SOF
От полировки клопов толку нет проверено на предыдущем пихле
ну у меня прошлые клопы тоже были шлифованы.. правда шкуркой мелкой)
нагар был.. но все таки меньше
вот посмотрим что тут будет
чисто эксперимент..
да и кстати может меньше нагара было в прошлый раз чисто из-за новых направляющих... типа масла меньше хавало
diimm
Цитата:Сегодня разобрал череп, и акуел от клопов впускных
Выпускные клопы читые...
Такой нагар из-за ссальников, которые пропускали масло?
Вывод: полировка клопов не помогает
SOF
июньский жук
это мало
у меня больше было... да и не совсем они у тебя отполированные))
по фото... скажу как и мои прежние обработка..
у меня вообще с горкой нагара было
я если честно окуел от такого за 25 тык
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Покатался еще.
Ну стал привыкать к мотору с новой гбц и уже чувствуется откуда стало лучше ехать.
уже с 2.5 заметно лучше тянет. особенно на третьей заметно стало, что момент прибавился.
По температурному режиму. Держиться по трассе 93 гр. В бачке никаких пузырьков замечено не было. Из выхлопа не дымит и тд. Видимо действительно просто внимания не обращал, что у меня такой температурный режим термостат держит.
Еще после обеда попробую снять один шланг подогрева дросселя и путем вдутия
в бачек выгнать воздух если он там есть. потому как при заливке тосола пробка воздушная была конкретная, даже ОЖ не уходил из бачка.
diimm
SOF писал(а):по фото... скажу как и мои прежние обработка..
На самом деле они лучше выглядили чем на фото
diimm
epatazh писал(а):Еще после обеда попробую снять один шланг подогрева дросселя и путем вдутия в бачек выгнать воздух если он там есть. потому как при заливке тосола пробка воздушная была конкретная, даже ОЖ не уходил из бачка.
Надо было шланги при заливке массировать, как тётины тити
epatazh
diimm
массировали
можно конечно тосол слить еще раз. по сути не долго. но чет как то лениво.
лучше дунуть в бачек
diimm
Или просто дунуть
SOF
июньский жук
ок)))
просто у тебя ерунда а не нагар
если у меня так будет то супер
mastervictor
SOF писал(а):я если честно офигел от такого за 25 тык
Чет ваша статистика совсем не радует!
SOF
июньский жук
mastervictor писал(а):Чет ваша статистика совсем не радует!
да у меня она масло подкушивала
может по этому много нагара
так что не парься раньше вскрытия...
mastervictor
SOF писал(а):так что не парься раньше вскрытия
Ну ты меня успокоил!
SOF
июньский жук
mastervictor писал(а):Ну ты меня успокоил!
mastervictor
У кого там с горочкой було?
SP_A0411.jpg |
97.39 KB |
154 раз(а) |
SOF
июньский жук
у меня))
только тут ад какойто с каналами ОЖ
mastervictor
SOF писал(а):только тут ад какойто с каналами ОЖ
Брал голову на разборке для запила.
Сколько говна с нее снял!
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
Вообще есть смысл реанимировать ролимки ГРМ???или их срочно менять. Просто как прогреются начинают звук издовать-похожий на звон
mastervictor
Цитата:Слышал от Самароводов, что такая тема бывает вроде как из-за датчика неровной дороги. Поэтому они его отключают иногда в прошивке совсем. Незнаю точно есть ли он на инжекторной классике, и точно это из-за него происходит, но как вариант...
А ну ка просвятите,это че у вас там за датчик такой?
_08_brOther
о, т
ракера сообщение не видел )
Levsha621
mastervictor писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=250934&postdays=0&postorder=asc&start=75
Levsha621
Читай!
Спасибо!
а кроме беависа еще кто нибудь газобанки ставил????
меня интересует тока глушитель, резонатор нет
Timonz
Авто: фф2 1,8тдци
Ребят подскажите какой замок(производитель, калиновский слышал ставят) поставить на пятую дверь зубилы что бы не открывалась и не гремела, амбарный и другие типа шпортивных не предлагать
За ранее благодарю
KyZZMI4
mastervictor
Кажется с евро 3 пошёл, что бы на ямах не получались пропуски зажигания.
