Страница 10 из 200
_08_brOther
Г.у.М.а
ты хочешь карлосон поставить Перед радиатором охлождения??
придется полюса менять. чтобы крутился в др сторону...
А так да- места освободится значительно ))
mastervictor
Trucker писал(а):
главное полярность поменяй
Не помню форму крыльчатке на ПП,но на классеке это не пройдет,слабо дуть будет! supercool
Последний раз редактировалось: mastervictor (05 Января 2012 13:42), всего редактировалось 1 раз
NGR
Levsha621 писал(а):
До этого как то вопрос подымали про газобанку, но ни кто так и не ответил. Как она вообще, в плане звука???
В плане звука она дешего, сердито и не слишком громко. Только нужно смотреть чтобы внутренности газобанки были похожи на мелкую терку, а то Бивис по незнаю в первый раз купил с крупными отверстиями внутри и получил звук газона в облике четырки 63
SOF
diimm писал(а):
SOF
От полировки клопов толку нет проверено на предыдущем пихле
ну у меня прошлые клопы тоже были шлифованы.. правда шкуркой мелкой)
нагар был.. но все таки меньше
вот посмотрим что тут будет
чисто эксперимент..
Smile да и кстати может меньше нагара было в прошлый раз чисто из-за новых направляющих... типа масла меньше хавало Pardon
diimm
Сегодня разобрал череп, и акуел от клопов впускных
Выпускные клопы читые...
Такой нагар из-за ссальников, которые пропускали масло?
Вывод: полировка клопов не помогает
SOF
это мало
у меня больше было... да и не совсем они у тебя отполированные))
по фото... скажу как и мои прежние обработка.. Smile
у меня вообще с горкой нагара было
63
я если честно окуел от такого за 25 тык facepalm hehe
epatazh
Покатался еще.
Ну стал привыкать к мотору с новой гбц и уже чувствуется откуда стало лучше ехать.
уже с 2.5 заметно лучше тянет. особенно на третьей заметно стало, что момент прибавился.
По температурному режиму. Держиться по трассе 93 гр. В бачке никаких пузырьков замечено не было. Из выхлопа не дымит и тд. Видимо действительно просто внимания не обращал, что у меня такой температурный режим термостат держит.
Еще после обеда попробую снять один шланг подогрева дросселя и путем вдутия 63 в бачек выгнать воздух если он там есть. потому как при заливке тосола пробка воздушная была конкретная, даже ОЖ не уходил из бачка.
diimm
На самом деле они лучше выглядили чем на фото facepalm
diimm
epatazh писал(а):
Еще после обеда попробую снять один шланг подогрева дросселя и путем вдутия в бачек выгнать воздух если он там есть. потому как при заливке тосола пробка воздушная была конкретная, даже ОЖ не уходил из бачка.
Надо было шланги при заливке массировать, как тётины тити pst
epatazh
diimm
массировали hehe
можно конечно тосол слить еще раз. по сути не долго. но чет как то лениво.
лучше дунуть в бачек hehe
diimm
Или просто дунуть hehe
SOF
ок)))
просто у тебя ерунда а не нагар
hehe
если у меня так будет то супер hehe 63
mastervictor
SOF писал(а):
я если честно офигел от такого за 25 тык
Чет ваша статистика совсем не радует! cry
SOF
да у меня она масло подкушивала
может по этому много нагара Pardon
так что не парься раньше вскрытия... 63 pst
mastervictor
Ну ты меня успокоил! hehe
SOF
Drinks or Beer
63
mastervictor
У кого там с горочкой було? 63
Размер файла: 97.39 KB
Просмотрено: 153 раз(а)
SOF
у меня))
только тут ад какойто с каналами ОЖ wwow
facepalm
mastervictor
Брал голову на разборке для запила.
Сколько говна с нее снял! facepalm
Levsha621
Вообще есть смысл реанимировать ролимки ГРМ???или их срочно менять. Просто как прогреются начинают звук издовать-похожий на звон
mastervictor
Слышал от Самароводов, что такая тема бывает вроде как из-за датчика неровной дороги. Поэтому они его отключают иногда в прошивке совсем. Незнаю точно есть ли он на инжекторной классике, и точно это из-за него происходит, но как вариант...
А ну ка просвятите,это че у вас там за датчик такой? wwow
_08_brOther
о, тракера сообщение не видел )
Levsha621
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=250934&postdays=0&postorder=asc&start=75
Levsha621
Читай!
Спасибо!
а кроме беависа еще кто нибудь газобанки ставил????
меня интересует тока глушитель, резонатор нет
Timonz
Ребят подскажите какой замок(производитель, калиновский слышал ставят) поставить на пятую дверь зубилы что бы не открывалась и не гремела, амбарный и другие типа шпортивных не предлагать hehe За ранее благодарю Smile
KyZZMI4
mastervictor
Кажется с евро 3 пошёл, что бы на ямах не получались пропуски зажигания.
Страница 10 из 200
