мда, однако греется. По городу еще не так понятно, но по трассе сразу видно. Еще и печка отказала, не греет совсем. Остановился на трассе, думаю. Куча всяких мыслей в голове, прокладка ГБЦ? на родном моторе на этой машине было, начинаю судорожно подсчитывать сколько это будет стоить или брать выходные и лезть самому. Думаю дальше, в бачке ОЖ антифриз чистый, выхлопом не воняет, на перегазовках не бурлит, при этом в салоне подводящий шланг печки аж кипяток, отводящий же холодный, но в машине мороз. Так не бывает, думаю дальше - надо же, нижний патрубок радиатора ледяной, выходит что термостат заклинил, ни в печку, ни в большой круг не пускает, хотя верхник патрубок радиатора горячий, в верном направлении думаю?
Еще такой вопрос, предыдущий хозяин поменял весь ГРМ, но лучше сменю от греха, нужно менять оба ролика ремень и помпу? от какого производителя взять, чере какой пробег менять?
Эх, а автомобилем доволен, прет все таки ураган
Последний раз редактировалось: mnemonik (07 Января 2012 23:40), всего редактировалось 1 раз
