belroman
Авто: 21099 карб. 1997 г.в.
Собрался поменять ВУТ, т.к. плавают обороты при нажатии на тормоз и сбросе газа.
В продаже имеются ДААЗ и Автоград. Какой взять лучше?
Стоит сразу поменять ГТЦ? (в продаже есть АТЕ, LGR, Белмаг и Фенокс).
Тормозную жидкость периодически подливаю, хотя не видно куда уходит.
Может сразу и колдун поменять, раз уж полез в тормоза? Колдун только Автоваз в продаже.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
по вутам незнаю....у меня дааз стоит и норм работат....а гтц белмаг нравиться фирма...всегда беру...
usv
Авто: 2115 1.6 16v
belroman
Меняй только неисправную деталь. Зачем менять работающие механизмы? ВУТ ДААЗ ставь.
про ВУТы в тюнинге отлично всё расписано.
про убывание тормозухи в астрал в ВУТ она льётся.ГТЦ на АТЕ меняй.
но только фенокса в тормозах быть недолжно ниразу.
Преступник №1
Авто: 2114
фенокс это мировое зло.забудь навсегда это название
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
Преступник №1 писал(а):фенокс это мировое зло.забудь навсегда это название
+1 что верно, то верно
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
s010 писал(а):+1 что верно, то верно
Хотя передние их торм. цилиндры у меня нормально ходили.
belroman писал(а):Собрался поменять ВУТ, т.к. плавают обороты при нажатии на тормоз и сбросе газа.
из списка Дааз,но тоже смотреть что это за Дааз, левака под Дааз тоже хватает.
belroman писал(а):Стоит сразу поменять ГТЦ?
если бежит то меняй, если нет то нетрогай.
если менять ГТЦ то
belroman писал(а):в продаже есть АТЕ, LGR
belroman писал(а):Может сразу и колдун поменять, раз уж полез в тормоза?
тоже бежит или неработает?
если неработает то коешно по ходу сразу и менять, на что решай сам,
belroman писал(а):Колдун только Автоваз в продаже.
я себе бы непоставил
заказал в инете импорт потмоу что родной с нова стал выёживаться .
xeuhtym
xeuhtym писал(а):будет счастье
несоглашусь.для гонщега оно может и замечательно.для гражданской езды нафиг ненужно.есть Торгмаш и хватит.Москвичёвского ВУТа много.площадь мембранны под вес авто считается,и прочие парамеиры тоже.
умну в пятнаре практически полный сток.если негонять то два экстренных торможения они в любом тесте показывают.если исправны.
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
rg-45 писал(а):но только фенокса в тормозах быть недолжно ниразу. hehe
однажды поставил два цилиндра тормозных, спасибо ручнику, в тот день он работал последний раз. Через два дня потекли оба, при чем, так потекли, что даже диагональная система не спасла. Вообще, не вижу смысла в диагонали, читал где-то что она нужна на случай утечек в одном из контуров, но тормозов нет, если даже чуть засопливит.
belroman
С ГТЦ не бежит, потеет слегка. Тормозуха уходит (особенно при интенсивном оттормаживании), но как я понял из вышесказанного, что это ВУТ
Dranik писал(а):тоже бежит или неработает?
Да вроде не бежит. Надо глянуть.
Ручник правда не работает, тоже разбираться надо. Тяну, количество щелчков уменьшается, а так и не держит.
belroman писал(а):С ГТЦ не бежит, потеет слегка.
раз потеет значит ГТЦ всётаки хандрит и негерметичен.
belroman писал(а): Тормозуха уходит (особенно при интенсивном оттормаживании), но как я понял из вышесказанного, что это ВУТ
какой Вут
Вут в сухом состоянии проживает всю жизнь, и если потеет то только из ГТЦ.
belroman писал(а):Да вроде не бежит
раз небежит то и нетрогай, хотя проверь работает ли он вообще, может тупо закиснуть и нешеелится.
т808 писал(а):Что-то сомнительная цена
всё зависит от направления.
а из Германии 8р.
Dranik писал(а):всё зависит от направления.
Я вижу,что из Польши.
Но ведь это ЛУКАС !
А у них даже ДААЗ с доставкой из Москвы дороже.
и поставщиков.
т808 писал(а):А у них даже ДААЗ с доставкой из Москвы дороже.
опять таки какими путями попал ДААЗ на склад Москвы и кто поставщик из этого и получаем 1400за Дааз
Dranik писал(а): какими путями попал ДААЗ на склад Москвы и кто поставщик
Не буду спорить о жадности коммерсантов.
т808 писал(а):Не буду спорить о жадности коммерсантов.
хотя тоже удивился почему такая цена на Лукас вдруг.
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
а ваккумник Лукас с родным гтц нормально стыкуется?
RaFaz писал(а):а ваккумник Лукас с родным гтц нормально стыкуется?
без проблем.
Вут Лукас и идёт под родной ГТЦ 08.
Тупо снимаем родной Вут и ставим Вут Лукас и на него ставит любой ГТЦ 08 .
belroman
Снова возвращаюсь к теме.
Поставил ГТЦ АТЕ и ВУТ ДААЗ, теперь на каждом светофоре при сбросе газа и торможении машина зачастую глохнет.
Шланги все в хорошем состоянии. При движении с подсосом проблем нет.
Думаю что может вакуумник бракованный попался, хочу поменять. Подскажите, ДААЗовский вакуумник имеет характерные черты? Их эмблемы я не увидел, синим цветом был сделан штамп 2108..... и изолентой центр заклеян и он имел желтый оттенок.
На СТО при замене удивлялись что он такого цвета. В продаже еще есть Автоград.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Опять тема про ВУТ
Ща придет Х-POWER и заипет всех Тргмашем
belroman
Торгмаш вроде перестал их выпускать
