Страница 48 из 58
Gloom
Dimooon85 писал(а):
Glan, а как ты высверливал крестовую часть самореза?
обычным сверлом, в чем проблема то?
Glan
бинго)))
Dimooon85
Так обычное сверло закусывать будет за углы креста. А про залепливание креста холодной сваркой чего думаете? Удержит?
Gloom
у всех не закусывает, у тебя вдруг стало....
ну возьми тогда шуруповерт, сними ограничение усилия и сорви битой накрен как грани самореза так и грани биты hehe
МегаVolt
Gloom
а биту то нафига срывать hehe он же пока сорвет ейные грани уже в салон засверлится hehe
Gloom
ну мало ли, вдруг дешевая китайская Wink
Ivan870
MikeS писал(а):
A.S.M. писал(а):
А подскажите чайнику, который [пока] по туманам не ездит, и хочет ПТФ для того, чтобы лучше себя в потоке обозначить, ну и вообще, люблю я, когда светло.
На вышеупоммянутую ХЕЛУ не претендую, смотрю в магазине на BOSH с посметочкой "Рязань" за 560р, или вторые, за 490, кажется, с пометочкой "Россия".
На вопрос, в чём разница, продавец сказал, что у Боша стекло тоньше, его разбить проще.
Сам заметил, что у Боша на стекле рисунок раза в два чаще, это хорошо, или плохо?
Интересно, к каким из них проще найти запасные стёкла?
И есть ли смысл искать ПТФ с жёлтыми стёклами?
В сервисе их установка стоит 1000р, продавец, опять же сказал, "зачем платить", во всех жигулях провода уже проложены, надо просто привинтить и подключить. Где я могу проверить, есть провода, или нет? Гаража нет, под машину лезть не хочется Smile
Выключателя ПТФ у меня точно нет -- заглушка. На разъёмах монтажного блка смотреть имеет смысл?
Дружище, давай начнем по-порядку:
1) Кроме проводки к ПТФ должно ещё быть реле, отключающее ПТФ при заглушенном двигателе. Если у тебя не было ПТФ, то и реле скорее всего нет. Не вздумай устанавливать ПТФ без реле - посаженный в ноль аккумулятор гарантирован.
2) Это только кажется, что фара стоимостью в 500 р. дешевле чем ПТФ Hella, стоимостью в 2000р. Поверь, выбрасывая 2-й комплект залитых водой и окислившихся ПТФ с ЦЕЛЫМИ стеклами, ты вспомнишь народную мудрость "Скупой платит дважды".
3) Если опыта в проводке нет и гараж с ямой отсутствует - заплати деньги установщикам.
Ser_124 писал(а):
MikeS
А размер у их такой же как у штатных ПТФ? Можно ли рамку от штатных ПТФ поставить вместе с HELLA чтобы прикрыть щели.
Вот фото рамки от штатной ПТФ и Hella:
На фото видно, что фара больше чем рамка. Цилиндрические выступы в рамке (под саморезы) не помещаются в щель между фарой и бампером.
А теперь у меня встречный вопрос! Laughing Неужели эти щели между фарой и бампером так сильно кидаются в глаза по сравнению, например, с щелями между капотом, блок-фарами и радиаторной решеткой? По-моему, все отлично гармонирует. Laughing
P.S. Раньше у меня в бампере на месте ПТФ стояли заглушки. Бампер красили вместе с ними, соответственно под заглушками бампер не крашен, что и видно на фото.
как крепил, рамка то не подходит?
Glan
тему слабо было полистать? хотя бы до второй страницы )))
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1540865#1540865
super0and
Я сегодня в замен китайским ПТФ приобрел вот такие: http://lada-image.ru/products/catalog/81/detail.php?ID=319. Светят просто отлично! Посмотрим как в эксплуатации себя проявят. Я вот только не понял рекомендуют на резинку хомут одеть. Только не пойму куда его одевать на в ход фары или на вых. где провода?
!Lnur
super0and, а цена? Много ли накрутили в лада-имаже простому киржачу?
super0and
Да не мало 900 руб. за комплект.
!Lnur
Казнить нельзя помиловать, да?
Да не, мало, 900 руб. за комплект.
или
Да, не мало, 900 руб. за комплект.
??? ROFL
super0and
Сори! Вот так!
Anden
ребят, а в чем приемущество светого пучка бош перед киржачами? У самого киржачи которые пора бы сменить на новые
!Lnur
Anden, особых преимуществ в свете нет.
У Киржачей чёткая световая граница, практически как у ближнего но без галочки. Т.е. срезается всё что выше световой границы это можно отнести к потерям света, киржач светит только половиной рабочей поверхности отражателя и стекла (хорошо видно на грязных фарах), также много света идёт под нос машины что бессмысленно.
У Бошей граница не искусственная, создаётся только призмами стекла поэтому не такая чёткая. Зато они под нос бесполезно не светят, и работает вся площадь и отражателя и стекла.
k750
. Сам думаю доп.птф куданить воткнуть , а-то от штат. никакого толка : стоят низковато и быстро засираются и все камешки собирают . хватает на полгода ....Может куда-нибудь на бампер повыше те же Hella .....
ПОЗВИЗД 51
Rally 3000 Good светят супер!!!
Gloom
Размер файла: 199.81 KB
Просмотрено: 233 раз(а)
super0and
Значит Бош лучше светят для повседневного использования, а Киржач все таки для тумана?
!Lnur
super0and
я вообще не понимаю "повседневного использования" противотуманных фар. facepalm
ПОЗВИЗД 51
кстати наши районные ГИБДДуны тоже не понимают повседневного использования ПТФ(на законных основаниях если чё) и ненавязчиво отучают местных водителей от их повсеместного использования. Молодцы они у нас. Good
!Lnur
ПОЗВИЗД 51
почитай в ПДД про использование ПТФ.
Я не про использование в дневное время в качестве ДХО, а про ночное если чё.
ПОЗВИЗД 51
а теперь их и в таком качестве можно использовать? Насколько помню ПТФ применяються для освещения в условиях плохой видимости, вот только стандарта плохой видимости нет. У нас за включеные днём-ночью ПТФ как минимум выдадут пред.
!Lnur
Ещё раз: почитай правила. lol1
shvudkiy
Вечер добрый, вот спустя 8 лет как есть машина, батя себе противотуманки захотел ... были на рынке подкрылки покупали и тут он чуть бы не взял на 10, противотуманки за 130 грн, похожи не те "бош" и "К" но держа их в руках сомнительного качества, что рамка вокруг отражателя, что все отстальное в руках казалось не очень, я эго отговорил брать, сказав что в нете поищу что то пристйное. Вот почти просмотрел , перечитал всю эту тему ( с 1 по 5 страничку , и с 30 по 48 честно это все на что еня хватило ..) так вот понял что у всех проблема та что влага, вода попадает и стекло трескается... но и самое главное понял что у качественной оптики или оригинальной не поделкой , свет сфокусирова в ограниченую горизонтальную полоску.. а не бьет во все стороны... видел и понял что да Хелла это качественно и надежно ,.. но у нас смотрел хеловские 450 модель стоит порядка 100 доларов , дешевле не искал ... натнулся на вариант тима польский но тоже с штыревым креплением , что требует разбирать бампер и делать переходник или ту не сложной конструкции пластину.... ДА Да это не сложно и бампер снять , и пластину сделать и все красиво захиксировать , проблемма в том где эго химичить ,.. одно дело если есть гараж та еще и с ямой то вообще зашибись , а на стоянке таких условий нет, то и значит возможности самом сделать тож не очень..... вот в нете нашел такие http://www.wesem.com.ua/shop/category/product/6-protivotumannie/91-alru-niva.html макрка если не подделка нормальная та и цена устраивает ,.. вот только смущает то что на вид одни к одному тех которые нужно и крепежные места, и размер, вот только смущает надпись что для Шнивы??? подойдут ли они на 10 ,?? а еще может у кого то есть свежие предложения?
Страница 48 из 58
