s010 писал(а):
богданgtn писал(а):
s010 писал(а):
Надо было ВИС брать!
комплект цена 1760 рубликов
не уж лучше либо саш либо валио но вис никогда
Откуда сие? Объективные причины названы будут или просто не доверяем-с?
не доверяем.с
.на самаре ещё не менял сцепу,а на шохе хвалёный сакс по московским пробкам прошёл 40 тыщ и корзина развалилась.причём я был этому очень рад,ибо нога от него уставала писец.поставил ВИС.проехал больше 80 тыщ,в том числе и по московским пробкам.да так и продал с ним .очень понравилось
Ребята не позорьтесь, откройте книжечку с картинками и поймете что работы там одинаково.
Только HOLA не бери,
как может устать нога ) если на сцеплении " саш" как буд-то в пустоту нажимаешь ) никакого напряга на ногу
.а ВИСу всё пох,хоть бросай его,и ничего не будет и само по себе мягче
а ВИСу всё пофиг,хоть бросай его,и ничего не будет и само по себе мягче
потом когда стали третий раз скидывать КПП то додумались глянуть маховик а ему оказалось
а два раза меняли и все разы была вибрация-гнали на левые комплекты сцепы. на шохе 2 гидропривода сцепления,поэтмоу там само по себе сцепление легче нажимается,чем на самарах
Думаю на 12-ю сцепу перейти, но это пока токо мысли вслух...
У вас там страна загадка
Лучше на приоро. Переточеный 10 маховик под 08 венец стоит
Приоро встанет на 10-й маховик...??? И чем он лучше 12-го...???
Там же ж можно бендикс махнуть, шоб не точить...
Перевенцованый можно по НЕТу у нас купить, не дорого... Нормально, короче...
Ты ниче не перепутал? На классике сцепление намного тяжелее включается чем на ПП ведрах. Еще не видел классики чтобы там педаль сцепления была легче чем в зубиле.
Вот это не нада ля ля. После 2 ткм бросания демпферные пружины отваливаются на ВИСе. Это проверено, после этого трогаться на машине невозможно она вся трясется. Luk держит момента больше это тоже доказано.
я сам покупал и сам ставил на шоху сцепу ВИС в сборе и лично со мной оно прошло 80 тыщ и было живое,когда я продал машину.
то есть ты хочешь сказать,что я пизжу? .давай обосновывай ,иначе сам будешь пистаполом я сам покупал и сам ставил на шоху сцепу ВИС в сборе и лично со мной оно прошло 80 тыщ и было живое,когда я продал машину.
В итоге через десяток ткм машина при троганье начинает вибрировать сначало понемногу, потом все сильнее и сильнее, потом начинает тупо дергаться. На всех зубилах на которых я ездил это было.
.если оно такое плохое,то белмаг будет следующим очень скоро
.да ,кстати такие серьозные запчасти беру в проверенных магазинах,типа КЕМПа
Не знаю на счет сцепления белмага. Но шаровые их умерли довольно быстро. Причем умерли странно. Они просто очень туго двигались, руль тяжело крутился. Хотя рулевые наконечники держатся довольно долго, хотя я по полям скакал зимой на ралли спринтах. И до сих порживы. Наружные гранаты тоже белмаг, тоже живые и довольно долго.
сцепление начала немного пробуксовывать на высоких оборотах ) сколько еще можно ездить до замены или как?
поэтому говорить что Вис г@$но а вот импорт рулит некорректно, на нонишний импорт купленый в наших магах тоже притензий хватает, Вис хотябы у официалов можно найти оригинал без проблем тут уж нинадо ля-ля.
И на этой тачке если крякнет сцепа, корзину трогать не буду.
Что касается запчастей, то я почти все закупаю в Би-Би или Движке
что то серьезное страшно брать.
За эксклюзивом езжу на рынок Фучика
А обычно их тут хвал
Только HOLA не бери, у меня корзина меньше 30 тыщ прошла и мозги поиметь успела. Там в корзине сначала похоже один лепесток как бы треснул в основании и сцепление вело, регулировка помогала но ненадолго. Когда окончательно достало я залез там уже три лепеска так сломались что обломки клинили. Я езжу аккуратно, износа ведомого почти и не было за 30 тыщ-сравнил по толщине с новым Валео. К нему притензий нет пока кстати, пробег тоже 30 есть уже. Я думаю просто брак-корзина неправильно закаленная наверное. Одновременно ту же Холу в том же магазине брал на Газель-оно 130 тыщ прошло, коробку там снимал сальники заменить-износ небольшой, только выжимной новый поставил для профилактики. Но больше Холу не возьму, нафиг эта рулетка...
а сцепление пеленга
а сцепление пеленга
