Страница 3 из 3
богданgtn
брат шумы писал(а):
богданgtn писал(а):
s010 писал(а):
богданgtn писал(а):
s010 писал(а):
Надо было ВИС брать!
комплект цена 1760 рубликов
не уж лучше либо саш либо валио но вис никогда
Откуда сие? Объективные причины названы будут или просто не доверяем-с?
не доверяем.с
а зря Wink .на самаре ещё не менял сцепу,а на шохе хвалёный сакс по московским пробкам прошёл 40 тыщ и корзина развалилась.причём я был этому очень рад,ибо нога от него уставала писец.поставил ВИС.проехал больше 80 тыщ,в том числе и по московским пробкам.да так и продал с ним .очень понравилось Smile
как может устать нога ) если на сцеплении " саш" как буд-то в пустоту нажимаешь ) никакого напряга на ногу
Bolt12rus писал(а):
Ребята не позорьтесь, откройте книжечку с картинками и поймете что работы там одинаково.
Ну как бы об этом и говорим же... Drinks or Beer
Bolt12rus писал(а):
Только HOLA не бери,
Учту... Но токо мне рано об этом... Разве с капиталкой по лету... Думаю на 12-ю сцепу перейти, но это пока токо мысли вслух... supercool
брат шумы
да х/з его знает.на шохе 2 гидропривода сцепления,поэтмоу там само по себе сцепление легче нажимается,чем на самарах.а сакс оно типа спортивного,схватывало как-то резко и в одном месте,что само по себе в пробках утомляло Wink .а ВИСу всё пох,хоть бросай его,и ничего не будет и само по себе мягче Smile
брат шумы писал(а):
а ВИСу всё пофиг,хоть бросай его,и ничего не будет и само по себе мягче
+много, пробежал на Висе уже 20тыков,ну что сказать? работает есть/пить непросит, просто работает и всё, педалька стоит на месте.
товарищь на 099 ставил точно такой же набор Вис проехал на порядок больше меня тоже никаких вообще проблем нет.
другой на 15 тоже ставил такой же Вис всё с одного мага, тоже проехал порядка 30 тыков всё без проблем.
Вис так же как и любой другой производитель продаваемый в наших магах есть разного изготовления подвал/неподвал, поэтому говорить что Вис гавно а вот импорт рулит некорректно, на нонишний импорт купленый в наших магах тоже притензий хватает, Вис хотябы у официалов можно найти оригинал без проблем тут уж нинадо ля-ля.
Плюсом проблема которую многие неучитывают/незнают что маховик тоже невечный и проходя определённый момент жизни может начать гнать , поэтому смотреть надо что делаем а не тупо поменял сцепу и поехал, а оно вдруг стало дёргать.
Был прикол :парняги смени два комплекта сцепы пока поняли что маховику конец lol1 потом когда стали третий раз скидывать КПП то додумались глянуть маховик а ему оказалось facepalm а два раза меняли и все разы была вибрация-гнали на левые комплекты сцепы.
AnD295
Ты ниче не перепутал? На классике сцепление намного тяжелее включается чем на ПП ведрах. Еще не видел классики чтобы там педаль сцепления была легче чем в зубиле.
facepalm
Вот это не нада ля ля. После 2 ткм бросания демпферные пружины отваливаются на ВИСе. Это проверено, после этого трогаться на машине невозможно она вся трясется. Luk держит момента больше это тоже доказано.
Лучше на приоро. Переточеный 10 маховик под 08 венец стоит не на много дороже чем стоковый 08. Хотя на счет украины не знаю. У вас там страна загадка Smile
Эт не токо для тебя, но и для тех, кто тут живёт как бы... hehe
Приоро встанет на 10-й маховик...??? И чем он лучше 12-го...???
Там же ж можно бендикс махнуть, шоб не точить...
Перевенцованый можно по НЕТу у нас купить, не дорого... Нормально, короче... Drinks or Beer
AnD295
Приоро и 12 по размерам одинаковые , тока приоро немножко другое, оно держит момента больше. Корзина там помошнее, на первых приорах с завода стояло Luk. Потом в качестве экономии перешли на ВИС facepalm
Ну маховик можно и токарю отдать. Проточить под размер, и поменять венец. Если стартер нового образца, редукторный, то можно и бендекс махнуть. Ну и болгаркой чутка попилить коробку останется только. Зато это сцепление убить на стоковом моторе нереально. Оно выдерживает издевательство средне заряженного 16кл мотора. 8кл овоща переживет легко.
брат шумы
я на шохе проехал больше 200тыщ,а на самаре 20 тыщ.так на шохе левой ноге вообще было пох,когда был осцепление ВИС,хоть целый день стой в пробках,а на пятнашке после часа стояния,я уже левую ноги не чувствую.хотя на ней сцепа ещё заводская.тросик смазывал.особенно не помогло.да и по логике через гидропривод должно легче включатся,чем напрямую.прикинь у тебя тормоза были бы с помощью тросиков-рычажков... Wink hehe
то есть ты хочешь сказать,что я пизжу? .давай обосновывай ,иначе сам будешь пистаполом supercool я сам покупал и сам ставил на шоху сцепу ВИС в сборе и лично со мной оно прошло 80 тыщ и было живое,когда я продал машину. supercool
AnD295
брат шумы писал(а):
то есть ты хочешь сказать,что я пизжу? .давай обосновывай ,иначе сам будешь пистаполом я сам покупал и сам ставил на шоху сцепу ВИС в сборе и лично со мной оно прошло 80 тыщ и было живое,когда я продал машину.
Извини убитые запчасти не храню. Кроме красиво отошедших в мир иной. Поэтому фотоотчед предоставить не могу.
На классике сцепление отличается от 08. Диаметром диска и размерами демпферных пружин. Поэтому не сравнивай теплое с мягким. На ПП ударные нагрузки на сцепление в разы больше. Плюс кпп с огромным разрывом между 1 и 2 передачами. Но почему то сцепление нормальное изначально на пп не придумали.
. facepalm В итоге через десяток ткм машина при троганье начинает вибрировать сначало понемногу, потом все сильнее и сильнее, потом начинает тупо дергаться. На всех зубилах на которых я ездил это было.
брат шумы
максимум через год(как раз у меня будет под 90 тыщ пробега на пятнахе) думал ставить для эксперимента сцепу белмаг,но придётся всё же ВИС . supercool .если оно такое плохое,то белмаг будет следующим очень скоро Wink .да ,кстати такие серьозные запчасти беру в проверенных магазинах,типа КЕМПа Smile
AnD295
Не знаю на счет сцепления белмага. Но шаровые их умерли довольно быстро. Причем умерли странно. Они просто очень туго двигались, руль тяжело крутился. Хотя рулевые наконечники держатся довольно долго, хотя я по полям скакал зимой на ралли спринтах. И до сих порживы. Наружные гранаты тоже белмаг, тоже живые и довольно долго.
брат шумы
такое чувство,что мы живём на разных планетах и у нас разные детали от одних и те же производителей.на шохе я тока шаровые белмаг и ставил.менял стабильно через 40-50 тыщ и они был и ещё живые Wink
Парашутист
богданgtn писал(а):
сцепление начала немного пробуксовывать на высоких оборотах ) сколько еще можно ездить до замены или как?
Проявлю здоровый интерес!
У меня стоит тоже Валео прошло чуть больше 50 000- диск и выжимной правда обновили на ВИСовский, выжимной загремел спустя 5 000после замены и гремит по сей день, как у вас было с выжимным на Валео?
И второй вопрос как по сравнению Sachs с Валео- что мягче? как при трогании не наблюдается биения?
MG_And
А обычно их тут хвалят.
Димoн
Dranik писал(а):
поэтому говорить что Вис г@$но а вот импорт рулит некорректно, на нонишний импорт купленый в наших магах тоже притензий хватает, Вис хотябы у официалов можно найти оригинал без проблем тут уж нинадо ля-ля.
+1, подвальный импорт тут явно не рулит...
s010
projectX писал(а):
s010 писал(а):
И на этой тачке если крякнет сцепа, корзину трогать не буду.
А выжимной будешь менять? Smile
Так это же расходный материал))) в КПП ВАЗ
жигулист
s010 писал(а):
Что касается запчастей, то я почти все закупаю в Би-Би или Движке
насчет движка не знаю, а вот с би-би мне лично не везет. то дворники, купленные там ржавеют через месяц, то реле залипшее попадется Pardon что то серьезное страшно брать.
s010 писал(а):
За эксклюзивом езжу на рынок Фучика
+1 землякSmile
AnD295
На моей второй машине 2110, стоят такие же шаровые и все норм.
Имхо проблема наших производителей автозапчастей в том что качество меняется от партии к партии.
богданgtn
а сцепление пеленга( металокерамика )))) как ваш вкус))
богданgtn
богданgtn
богданgtn
ни фига я нафлудил ____ простите меня
CCCER
Bolt12rus писал(а):
Только HOLA не бери, у меня корзина меньше 30 тыщ прошла и мозги поиметь успела. Там в корзине сначала похоже один лепесток как бы треснул в основании и сцепление вело, регулировка помогала но ненадолго. Когда окончательно достало я залез там уже три лепеска так сломались что обломки клинили. Я езжу аккуратно, износа ведомого почти и не было за 30 тыщ-сравнил по толщине с новым Валео. К нему притензий нет пока кстати, пробег тоже 30 есть уже. Я думаю просто брак-корзина неправильно закаленная наверное. Одновременно ту же Холу в том же магазине брал на Газель-оно 130 тыщ прошло, коробку там снимал сальники заменить-износ небольшой, только выжимной новый поставил для профилактики. Но больше Холу не возьму, нафиг эта рулетка...
HOLA поставил 30 тысяч уже проехал - нормально, значит ещё на 100 хватит ROFL
MG_And
богданgtn писал(а):
а сцепление пеленга
Какая у него цена?
богданgtn
MG_And писал(а):
богданgtn писал(а):
а сцепление пеленга
Какая у него цена?
около 4700 ( металокерамика ) это сцепление
Страница 3 из 3
