Страница 1 из 3
GimmeShelter
Всем привет. Делаю сейчас гидроручник.
Все буду подключать по схеме приведеной ниже .
Вопрос такой есть.При отказе переднего контура тормоза все пропадают?=)
Размер файла: 16.78 KB
Просмотрено: 273 раз(а)
ДюКЧ
скорее всего при разгерметизации (утечке) все пропадет. потому и делается именно механический ручник.
Art-M
Это на каком авто? Ино?
Авто:
Или просто гидроручник изобретаешь? Smile
GimmeShelter
авто 2108. Я думаю так. Контуры делаются осевыми же, при выводе из строя допусти переднего,задним контуром можно притормозить будет,хреново но все же можно.
GimmeShelter
а в чем его преимущество?
GimmeShelter
Alexandr008 писал(а):
GimmeShelter
Я здт ставлю на основе 8х тормозов.там механичиский ручник не пойдет.
GimmeShelter
Вот как ручник, он держит, думаю, лучше... Но если разгерметизируется задний контур, то ручника не будет вообще...
GimmeShelter
GimmeShelter
Как ручник он по сути не используется.держит всего 2-3 часа.
видел здт в магазине.так кстати там мех ручник.
Атогда к чему сей девайс...??? Pardon
Чтобы запретили эксплуатацию авто из-за вмешательства в тормозную систему.
Ну это по умолчанию... ROFL
А вторая причина ставить гидру какая...???
GimmeShelter
Только у меня дешевле раза в 2-2.5. Плюс на передке радиус должен быть больше чем на заде. Это купить комплект здт, купить передние большего радиуса. Я же скидываю с передка на зад, покупаю большего радиуса. Гидроручних собственного производства у меня выходит в 400р. в магазине готовый стоит 3 тысячи. С регулятором 5500-6000.
Garik36
Для дрифтинга, скорее всего. Или иных соревнований supercool
Ну если только поизобретать?!
Но отказываться от механики,которая хоть немного,но дублирует гидравлику - глупо.
GimmeShelter
Для здт. ну и боком покататься можно.=)
GimmeShelter
Я никого не заставляю так делать. Это мое личное дело. ТО я покупаю а не прохожу.
GimmeShelter
В плане дублирует? Гидравлика более производительнее.
По твоей схеме, если найти место для второго рычага, то можно и механику оставить... Одно другому мешает токо рычагом...
Эффективнее.
Никто и не спорит.
В плане дублирует?
Не будет в бачке жидкости,хоть на механическом ручнике остановишься.
Подряд постить не стОит.Модератор накажет.
Есть кнопка "правка" Wink
Последний раз редактировалось: т808 (09 Января 2012 22:56), всего редактировалось 1 раз
GimmeShelter
хы, а куда ты троса цеплять будешь?там же будут обычные тормозные цилиндры 2108.
GimmeShelter
Эффективнее.
Никто и не спорит.
В плане дублирует?
Да я разобрался уже.Все работает при отказе одного из контуров. Но не очень хорошо но остановится хватит. да и торможение двигателем никто не отменял.
з\ы\ Извиняюсь.я просто не знаю как процитировать сразу все вопросы в одном сообщении
Последний раз редактировалось: GimmeShelter (09 Января 2012 22:59), всего редактировалось 1 раз
MG_And
Да одинаково блокирнёт колёса что гидравлика что механника. Точно не знаю, может для гидроручника усилия меньше надо. Сам бы так делать не стал на городским авто.
Каждое по порядку в ответ.
Ну да... Если ЗДТ, то некуда... pst
Думаю, стоит делать ЗДТ токо с механикой... Спокойней будет...
Учту на будущее, есичё... supercool
GimmeShelter
не одинаково.Механика не прижимает так колодку к барабану как цилиндр.
Страница 1 из 3
