Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
Вообщем у друга трабл, на вульве стоит карб 083й.
Началась такая проблема, машина дергается и стреляет в карб.
иногда пропадает, иногда появляется..
метки смотрели, всё ок.
зажигание нерегулируемое, бегунок и крышку трамблера смотрели, тоже вссё ок. Свечи норм, коричневые. Бывает в гору едешь , она может стрелять в карб, и не набирать обороты, как то в натяг едет..
чо может быть? на что грешить?
в тему по карбам не отсылайте, хочу индивидуального подхода
Grozz писал(а):в тему по карбам не отсылайте, хочу индивидуального подхода
В теме для карбов индивидуальный подход, однозначно...
Токо врятли у тебя причина в карбе...
Была ж на этой Вольве трабла со стрельбой в карб... Клапана вроде не закрывались...
Компрессию смотрели...???
Grozz
да, там ща всё нормально.
а чо может быть, чо в него пуляет как с дробовика?))
компрессию не мерили, но норм.. ну клапана отрегулировали, все сделали.. ездил норм. Мотор после капиталки жэ
Ну единственное манера езды. Постоянно на светофорах закусывались, и тыс до 7.5 крутили. Но она вроде норм ездила.. и на низах не стреляет.
Точно в карб пуляет...???
Ну сам посуди, как может стрельнУть в карб, когда впускной клапан закрыт... Токо когда он открыт... А по какой причине, это уже надо выяснять...
Если на верхах стреляет, то могут клапана зависать (пружины клапанов)..
Мож трабла с зажиганием, и рано искра, когда клапан ещё не закрыт...
Grozz писал(а):Бывает в гору едешь , она может стрелять в карб, и не набирать обороты, как то в натяг едет..
В гору, под нагрузкой значит... Вакуумкорректор (если он подключён) должен зажигание позже делать... Если это не работает, то ранний УОЗ... Стоит смотреть и в ту сторону...
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Grozz писал(а):зажигание нерегулируемое
Датчик детонации есть?
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
kazak1102 писал(а):Вакуумкорректор (если он подключён) должен зажигание позже делать...
Если тяга не соскочила и не закисла. Однажды у меня Волга огненные шары из карбюратора пускала, а я коммутаторы менял-менял...
Дай, думаю, отсосу у вакуумкорректора, а в ответ - тишина. Тяга.
CoolM
Grozz
MG_And писал(а):Grozz писал(а):зажигание нерегулируемое
нету
Grozz
зазоры в норме. ВВ в норме, всё почистили, карб разобрали весь от и до, почистили. Проблема вроде ушла...
спасибо.
Grozz писал(а):Проблема вроде ушла...
Или притаилась...
При переливе может тоже стрелять ,было такое, когда игла клинила... А вообще то это прикол раннего зажигания
Grozz
Ну тоже думали что игла.. но вроде норм.
А что прикол зажигания - знаю, но оно нерегулируемое..
мб, если что, напишу))
Grozz писал(а):А что прикол зажигания - знаю, но оно нерегулируемое..
так может там дохнет/глючит что то...
Garik36
Ставь трамблер от восьмерки - и не ипи мозг.
Garik36 писал(а):Ставь трамблер от восьмерки - и не ипи мозг.
прям вот так легко он взял и установился на Вольву)))) Если уж что и ставить туда от ваза, так это инжектор. А не менять шило на мыло...
Garik36
х123ас писал(а):прям вот так легко он взял и установился на Вольву))))
Ну если привод трамблера от распредвала - то почему бы и не установится? Конечно, если от коленвала - то да, гемора много.
х123ас писал(а):Если уж что и ставить туда от ваза, так это инжектор
ВАЗовский инжектор совершеннее Вольвовского?
Garik36 писал(а):ВАЗовский инжектор совершеннее Вольвовского?
ну на этой машине вообще карб
А так, очень многие ино (ну ессно не новые) переводят на инж на основе вазовских комплектующих, потому что он в самом деле лучше многих систем.
Яков_Лещ
х123ас писал(а):Garik36 писал(а):Ставь трамблер от восьмерки - и не ипи мозг.
Не очень легко, но встаёт. При коммунизьме дядька ставил, точно не помню, то ли вал из двух варили, то ли точили новый.
Garik36
х123ас писал(а):очень многие ино (ну ессно не новые) переводят на инж на основе вазовских комплектующих, потому что он в самом деле лучше многих систем.
Офигеть! Неужели наши сделали что-то нормальное? С чего же его скопировали?
Garik36 писал(а):С чего же его скопировали?
хз, не вникал
Grozz
Garik36
Grozz писал(а):ну если кому интересно фотка вот
А девачки пруцца
Lliver
Авто: Таз 21093 карб полуавтомат 95 г.в.=> калина хеч 2007 год двиг 21114 норма
Garik36 писал(а):А девачки пруцца
Но страшны шо пипец
Lliver писал(а):Но страшны шо пипец
ладно гнать то, там лиц не видно толком. А другие части тела впоряде
