ASGM
Я очень много , долго и нудно боролся с провалами ХХ на переходных режимах, дошло дело до капиталки ГБЦ - деньги на ветер. ...
В общем дело в генераторе и я в этом уверен.
Сняв клемму на РН которая идет от конденсатора на диодном мосте (отключив возбуждение гены) провалы исчезли полностью, всё стало работать идеально, часовой расход на хх снизился с 1.0 лч до 0.7 лч, двигатель шепчет.
Почему так происходит?
1. Аккуму нет и года
2. Зарядка хорошая
3. Стоит трехуровневый РН (правда при заводском РН просадка была с 13.8 до 12 на ХХ при всех потребителях включая обогрев заднего стекла)
4. Генератор не воет.
Куда копать? Или заменить гену в сборе?
Конденсатор подключен к выходной клемме генератора "В",но никак не к РН.
Поэтому и не понятно какой провод отключался.
Напряжение на АКБ при ХХ сейчас без нагрузки и под нагрузкой?
Напряжение при оборотах двигателя 1500-2000 ?
Ti.G.
ASGM
Отключив возбуждение с генератора, ты снимаешь нагрузку с мотора, ему просто становиться легче.
Здесь что то другое.
ASGM
Да, ты прав, на картинке http://2110-2112.ru/wp-content/uploads/2011/02/%D1%80%D0%B8%D1%81130.jpg это клемма обозначена цифрой 4.
Сейчас с 3-х уровневым РН просадка при всех потребителях на аккуме составляет около 0.5 В Раньше было около 1.5 В
Да, снимая возбуждение с гены я снимаю нагрузку, НО на ХХ без потребителей он не должен создавать сколь бы то ни было значимую нагрузку. Или нет?
Я пошел дальше! На вывод D+ (с которого снял клемму 4) я присобачил провод, другой конец которого держу в руках. Пускаю двигатель. На ХХ работает четко, ровно, красота.
Стоит только провод кинуть на + аккума, гена возбуждается, обороты проседают до 500-600 и медленно выравниваются.
Повторяю потребители не включены, аккум живой и заряжен.
rg-45
http://www.chiptuner.ru/content/ground/ с массами боролся?
ASGM
C массами всё Good
Это абсолютно не интересно!
Не нужны сравнения,нужны конкретные цифры:
А по этому лишь предварительно могу предположить,что закорочен один из отрицательных вентилей моста,или потеряна изоляционная диэлектрическая шайба на одном из винтов крепления фазной обмотки к мосту.
ASGM
А вот это интересно! То есть скорее всего проблема в диодном мосту?
Сейчас с трехуровневым на ХХ без потребителей 14.3 с потребителями 13.8 с увеличением оборотов ситуация не меняется.
ASGM писал(а):
Я с ВАЗа ушел на ино - доволен как слон.
Я иномарками не занимаюсь. nea
ASGM
Я ж не про иномарку Smile Это на 2115.
Надо решить проблему с генератором и жена будет на ней ездить. А так как сейчас я боюсь давать ей машину - может заглохнуть при выжиме сцепления.
Ну если для жены - другое дело!
Гаданием обычно в плохих мастерских занимаются,меняя все по очереди.
Чтобы меньше денег тратить,купив сразу именно нужную деталь,нужно:
1.Знать устройство и принцип действия агрегата.
2.Знать его заявленные характеристики.
3.Иметь данные характеристик КОНКРЕТНО РЕМОНТИРУЕМОГО агрегата (для этого и нужны напряжения на нем).
4.Исходя из знаний и опыта найти,отремонтировать или заменить неисправную деталь.
Могу и еще раз повторить,тем более при копировании это не сложно. Smile
Поэтому лишь предварительно могу предположить,что закорочен один из отрицательных вентилей моста,или потеряна изоляционная диэлектрическая шайба на одном из винтов крепления фазной обмотки к мосту.
ASGM
Я понял, спасибо!
Был бы осицилограф в распоряжении, может я что то сам бы и нашел, а так - с китайским вольтметром много не надиагностируешь Smile
Его за глаза хватит,если он цифровой,а не стрелочный. Good
ASGM
Ладно, поеду наверное к электрикам. пусть ищут.
Главное что наконец то за почти два года владения автомобилем я нашел причину этой мерзкой неисправности.
Кстати все мастера, все форумчане на более чем 10 форумах мне в один голос говорили что такую проблему генератор не может давать...
Значит просто не нашлось там грамотного автоэлектрика.
Тогда какой смысл был здесь задавать этот вопрос?
Судя по количеству сообщений в профиле,лишние посты Вам не нужны. hehe
bibikin
дык может купить новый генератор?
Сохатый
Ды чё мелочиться - сразу уж тогда новую машину Good
ASGM
Просто я наивно полагал что это не единичный и не уникальный случай, и по моим признакам вы мне подскажете с вероятностью 99% что неисправно. Однако у меня опять не как у всех Smile Поперек жопы трещина Smile А посты мне и правда не нужны - я и так почетный флудер форума Smile 63
Без единого измерения получаются гадания,а не советы.
На 99% иногда и при полной разборке генератора трудно найти редкую неисправность,например утечку вентилей при их нагреве,
или замыкание обмотки ротора на массу ЛИШЬ при его вращении.
