У ОМОН и ППСМ разные задачи.
Что до "регулярных тренировок", то те двое были только после УЦ, поэтому и жилеты и всё остальное
Вотон! Родимый! Я всегда вожу с собой в машине!
Я уже приводил пример из США там в перестрелке раненый преступник уложил пару агентов ФБР и еще нескольких ранил и вообще чудом не у шел...И это с полноценным боевым оружием...
А тут травматы
Кто владеет ЧОПом..как правило бывший...Т.е. профи...
Ролик, ролик должен быть!!
вообщето это не оборона... это реальное нападение уже с пистолетом..
она то уж точно не будет сознательно садиться за руль в пьяном виде.
теперь ВСЕ точно знают, что вот так шугни бабу на панамере, и завтро вороны будут вкусно обедать где-нить на клязьминской свалке....
меняется время, меняются нравы, седня-б они с камазиста-б по новой приоре-б отжали... Ну или на клязьминскую свалку... при всём богатстве выбора, как говорится...
Кто это, колитесь!
STAS152005, еще отзывы юзеров почитать можно. В т.ч. как Глок разваливается на куски от удара, с которого ЧЗ ничего.
И что интересно БРОНЕЖИЛЕТЫ!
Кстати, информация для любителей короткоствола: большинство боевых пистолетов было переделано из резинострелов. Так что подумайте, сколько оружия получат преступники с случае легализации короткоствола…
И очень интересные железки из серии «сделай сам» - шипы для прокалывания колес автомобилей. Сделаны они таким образом, что при падении, один острый шип в любом случае будет торчать вверх. Так что с нападениями на водителей-дальнобойщиков в Московской области, которые меняли проколотые колёса, похоже тоже всё становится понятно…
И вообще, такое впечатление, что дилетант запись в ЖЖ писал.
Профессионал не знает, что ЛЕГАЛЬНЫЙ КС отстреливается и легко идентифицируется?
Я не привожу его слова...
Не не переделанный резинострел...
В "лучшем" случае если был прав, если таки стрелял и даже попал, вероятнее всего, травматчику придётся сесть. В строгом соответствии с юморным УК РФ, так как у травматчика ничего или пара бланшей неясного происхождения, а у потерпевшего пуля от трамата в пузе
кто тут собирался выходить с травматом против людей в брониках , касках и с АК.
§ 18.2-282. Pointing, holding, or brandishing firearm, air or gas operated weapon or object similar in appearance; penalty.
A. It shall be unlawful for any person to point, hold or brandish any firearm or any air or gas operated weapon or any object similar in appearance, whether capable of being fired or not, in such manner as to reasonably induce fear in the mind of another or hold a firearm or any air or gas operated weapon in a public place in such a manner as to reasonably induce fear in the mind of another of being shot or injured. However, this section shall not apply to any person engaged in excusable or justifiable self-defense. Persons violating the provisions of this section shall be guilty of a Class 1 misdemeanor or, if the violation occurs upon any public, private or religious elementary, middle or high school, including buildings and grounds or upon public property within 1,000 feet of such school property, he shall be guilty of a Class 6 felony.
B. Any police officer in the performance of his duty, in making an arrest under the provisions of this section, shall not be civilly liable in damages for injuries or death resulting to the person being arrested if he had reason to believe that the person being arrested was pointing, holding, or brandishing such firearm or air or gas operated weapon, or object that was similar in appearance, with intent to induce fear in the mind of another.
C. For purposes of this section, the word "firearm" means any weapon that will or is designed to or may readily be converted to expel single or multiple projectiles by the action of an explosion of a combustible material. The word "ammunition," as used herein, shall mean a cartridge, pellet, ball, missile or projectile adapted for use in a firearm.
§ 18.2-282. Обращение, холдинг, или размахивание огнестрельным оружием, воздухом или газом управляли оружием или объектом, подобным по внешности; штраф.
A. Должно быть незаконно для любого человека указать, держать или размахивать любым огнестрельным оружием или любым воздухом, или газ управлял оружием или любым объектом, подобным по внешности, вызывают ли способный к тому, чтобы быть запущенным или нет, в такой манере как относительно разумно страх в уме другого или держат огнестрельное оружие или воздух, или газ работал, оружие в общественном месте в такой манере как относительно разумно вызывают страх в уме другого из того, чтобы быть застреленным или раненный. Однако, эта секция не должна относиться ни к какому человеку, занятому простительной или допустимой самообороной. Люди, нарушающие условия этой секции, должны быть виновными в проступке Класса 1 или, если нарушение произойдет на какую-либо общественную, частную или религиозную элементарную, среднюю или среднюю школу, включая здания и территорию или на общественную собственность в пределах 1 000 футов такой школьной собственности, то он должен быть виновным в уголовном преступлении Класса 6.
B. Любой полицейский в исполнении его обязанности, в создании ареста при условиях этой секции, не должен быть вежливо ответственным в убытках за раны или смерть, заканчивающуюся человеку, арестовываемому, если у него была причина полагать, что арестовываемый человек указывал, холдинг, или размахивание таким огнестрельным оружием или воздухом, или газ управлял оружием, или возразите, что это было подобно по внешности с намерением вызвать страх в уме другого.
C. В целях этой секции слово "огнестрельное оружие" означает любое оружие, которое будет или разрабатываться к или может с готовностью быть преобразовано, чтобы удалить единственные или многократные снаряды действием взрыва горючего материала. Слово "боеприпасы", как использующийся здесь, должно означать патрон, шарик, шар, ракету или снаряд, приспособленный к использованию в огнестрельном оружии.
Махание стволом в ответ на хамство, посылание наюх, а также в качестве выражения недовольства манерами езды вашего опонента самообороной нигде не считается...Вытащили ствол сядете..В США.
Против преступника заранее спланировавшего нападение на тебя у тебя нет шансов.
Т.е. ты согласен с тем что травмат в таком раскладе не помощник...
Травмат для обороны от собаки , уличного пьяного разбоя/доеба и т.п. .
и совершенно правильно. ствол он не для этого.
Причем у пьяного болевой порог понижен на столько что твой травмат ему так...
Впрочем я не стану засерать ЧЗ...Тоже очень достойная машина..Но вот ГЛОК мне просто больше понравился...
ну.. не думаю... у приятель травмат купил - реально - попасть в ногу - нога отвалится...тут дело не в боли уже..
В 1986 году в Майями, США, произошел инцидент, позже названный "Бойня в Майями". Вкратце, случилось вот что: Агент ФБР подстрелил преступника, только что ограбившего банк. Выпущенная агентом пуля, 9мм SilverTip фирмы Winchester, весом 7,82 грамма, сработала именно так, как и должна была, за исключением того, что проникла недостаточно глубоко. Пуля попала в преступника сбоку, пробила правую руку и застряла в правом легком, полностью раскрывшись (это была экспансивная, то есть расширяющаяся, или раскрывающаяся пуля). Тем не менее, преступник открыл ответный огонь, убил двоих агентов ФБР и ранил еще четверых.
Этот инцидент привел к тому, что Совет по оружию ФБР (Weapons Advisory Committee of the FBI) в сентябре 1987 года провел тестирование различных типов оружия и боеприпасов. Из-за сложности поставленной задачи было решено привлечь сторонних экспертов, в их числе - уже упомянутых выше сержанта Детройтской полиции Эвана Маршалла и доктора Мартина Факлера из Лаборатории Раневой баллистики Института Леттермана, Армия США.
Если быт кратким, то вот к каким выводам пришла эта комиссия:
- За исключением прямого поражения центральной нервной системы (разрушение головного или спинного мозга), надежное и воспроизводимое мгновенное выведение из строя НЕВОЗМОЖНО для любой комбинации пули и калибра (конечно, речь идет только о пистолетных и револьверных боеприпасах).
