MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
gromgor
Авто: ВАЗ 211540, двиг. 11183 1.6л.,8 кл.
Главное,спокойствие. Вероятнее всего,что то не так в генераторе. Поэтому все потребители работают от аккумулятора. Отсюда и низкое напряжение
MIK64
акб новый...до этого норм казал...при всех потребителях щас проваливаеться только на 11,5....но на вид......никакой просадки я непочуял...ехал на дальнем....с ткманками..печкой..и аварийкой..даже просадки по свету не было...
Mirage 22
Авто: 21093 96г. (была) - Mazda Premacy 99. 1,8. 2wd (есть) - Mazda Familia S-Wagon 02. 1,5. 2wd (была), Ford Maverick v6 3.0 (есть)
мож попробовать вернуть старые мост и регулятор и проверить будет ли так же? может шайбу где забыл поставить?
MIK64 писал(а):решился заменить мост на гене и регулятор.
проверяй посадку наконечников обмоток на контактные кольца подковы,а также насколько точно гетинаксовые шайбы всё это дело отцентровали и прижали.кстати и наличие самих шайб проверит.также немаловажна посадка самого РН на массу.на штатном под верхним болтом крепления оного.
еслиб коротнул то сноп искр тебе обеспечен ито только по силовой цепи.цепь индикации и возбуждения несгорит.
MIK64
все ставил обратно.......таже картина....все поставил как надо....
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
MIK64 писал(а):.напруга 11,9 на хх
Это на АКБ или по БК?
MIK64
rg-45 писал(а):еслиб коротнул то сноп искр тебе обеспечен
это было....
rg-45 писал(а):также немаловажна посадка самого РН на массу
можно попбробнее......кстати гена приоровский
MIK64
GSVNN писал(а):Это на АКБ или по БК?
и так и так......
GSVNN
MIK64 писал(а):и так и так......
Без проверки регулятора и подковы не обойтись
MIK64
GSVNN писал(а):Без проверки регулятора и подковы не обойтись
это полюбому....но в магазе сам проверял все норм...как и должно...как должны шайбы стоять?по правельному...у же прям места не нахожу...где ж я накосипорил
MIK64 писал(а):..а как заведеш все так же....в чем дело?
газануть до 3х тык пробовал?
bibikin
Предупреждений: 2
я бы сбросил глемму с АКБ и посмотрел бы продолжалась ли работа движка или он заглох.
GSVNN
MIK64 писал(а):rg-45 писал(а): еслиб коротнул то сноп искр тебе обеспечен
это было....
На что закоротил?
GSVNN
bibikin писал(а):я бы сбросил глемму с АКБ и посмотрел бы продолжалась ли работа движка или он заглох.
На инжекторе не рекомендуется. Скачёк напряжения и ЭБУ труп.
реззонно при траблах с геной.но тут явно невозбуждается.
GSVNN писал(а):На что закоротил?
обычно или на самого гену или на радик с ключём ,отворачивая гайку
MIK64
rg-45 писал(а):газануть до 3х тык пробовал?
до 6 аж пробывал...
болт B+откручивал....он каротнул несколько раз..так как клемму не сбросил
жы-шы
я непонил, автор не то что одну клемму не сбросил, он вообще ни одну не сбросил?
MIK64
жы-шы писал(а):я непонил, автор не то что одну клемму не сбросил, он вообще ни одну не сбросил?
нет
......замешкался с делами и просифонил
GSVNN
MIK64 писал(а):болт B+откручивал....он каротнул несколько раз..
Просто искрило между клеммами или замыкало на диоды, выводы обмоток, корпус генератора? Если просто искрило между клемм, то думаю не так страшно.
MIK64
GSVNN писал(а):Просто искрило между клеммами
между клеммами.....
MIK64
так куда капать.....50 раз собирал уже....
.....и проеду ли я 1000 км с такой зарядкой
GSVNN
MIK64 писал(а):.и проеду ли я 1000 км с такой зарядкой
Фактически на АКБ? Нет
MIK64 писал(а):так куда капать.....50 раз собирал уже....
Отсоединить клеммы (кроме возбуждения) от генератора (не забыв заизолировать и соединить их вместе) и запустить двиг на АКБ. Замерить напряжение на выходе с генератора. Если напряжение без нагрузки по прежнему низкое, то проверить напряжение регулирование регулятора от отдельного источника питания. Если регулятор исправен нужно прозванивать диодный мост и обмотки генератора.
жы-шы
смотри схему электрическую
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
жы-шы писал(а):смотри схему электрическую
А на старых мосту и регуляторе работало нормально? С чего вдруг решил менять то?
