Страница 1 из 4
MIK64
выручайте мужики...завтро ехать 1000 км..а тут такое...решился заменить мост на гене и регулятор..начал менять...забыл сбросить минусовую клемму....как начал откручивать B+...потом обнаружил...все поменял....завожу...напруга 11,9 на хх....лампа акб горит в пол накала как включаеш зажигание...а как заведеш все так же....в чем дело? cry cry cryмож спалил его что не сбросил клемму? cry cry
gromgor
Главное,спокойствие. Вероятнее всего,что то не так в генераторе. Поэтому все потребители работают от аккумулятора. Отсюда и низкое напряжение
MIK64
акб новый...до этого норм казал...при всех потребителях щас проваливаеться только на 11,5....но на вид......никакой просадки я непочуял...ехал на дальнем....с ткманками..печкой..и аварийкой..даже просадки по свету не было...
Mirage 22
мож попробовать вернуть старые мост и регулятор и проверить будет ли так же? может шайбу где забыл поставить?
rg-45
проверяй посадку наконечников обмоток на контактные кольца подковы,а также насколько точно гетинаксовые шайбы всё это дело отцентровали и прижали.кстати и наличие самих шайб проверит.также немаловажна посадка самого РН на массу.на штатном под верхним болтом крепления оного.
    еслиб коротнул то сноп искр тебе обеспечен Smile ито только по силовой цепи.цепь индикации и возбуждения несгорит.
MIK64
все ставил обратно.......таже картина....все поставил как надо....
GSVNN
MIK64 писал(а):
.напруга 11,9 на хх
Это на АКБ или по БК?
MIK64
это было....
можно попбробнее......кстати гена приоровский
MIK64
и так и так......
GSVNN
MIK64 писал(а):
и так и так......
Без проверки регулятора и подковы не обойтись Pardon
MIK64
это полюбому....но в магазе сам проверял все норм...как и должно...как должны шайбы стоять?по правельному...у же прям места не нахожу...где ж я накосипорил cry
rg-45
газануть до 3х тык пробовал?
bibikin
я бы сбросил глемму с АКБ и посмотрел бы продолжалась ли работа движка или он заглох.
GSVNN
MIK64 писал(а):
rg-45 писал(а): еслиб коротнул то сноп искр тебе обеспечен
это было....
На что закоротил?
GSVNN
На инжекторе не рекомендуется. Скачёк напряжения и ЭБУ труп.
rg-45
реззонно при траблах с геной.но тут явно невозбуждается. Smile
GSVNN писал(а):
На что закоротил?
обычно или на самого гену или на радик с ключём ,отворачивая гайку
MIK64
до 6 аж пробывал...
GSVNN писал(а):
На что закоротил?
болт B+откручивал....он каротнул несколько раз..так как клемму не сбросил lol1
жы-шы
я непонил, автор не то что одну клемму не сбросил, он вообще ни одну не сбросил?
facepalm
MIK64
нет facepalm ......замешкался с делами и просифонил
GSVNN
Просто искрило между клеммами или замыкало на диоды, выводы обмоток, корпус генератора? Если просто искрило между клемм, то думаю не так страшно.
MIK64
между клеммами.....
MIK64
так куда капать.....50 раз собирал уже.... facepalm .....и проеду ли я 1000 км с такой зарядкой
GSVNN
Фактически на АКБ? Нет facepalm
Отсоединить клеммы (кроме возбуждения) от генератора (не забыв заизолировать и соединить их вместе) и запустить двиг на АКБ. Замерить напряжение на выходе с генератора. Если напряжение без нагрузки по прежнему низкое, то проверить напряжение регулирование регулятора от отдельного источника питания. Если регулятор исправен нужно прозванивать диодный мост и обмотки генератора.
жы-шы
смотри схему электрическую Smile
AlexYur555
gpn pst pst
А на старых мосту и регуляторе работало нормально? С чего вдруг решил менять то?
Страница 1 из 4
