Все проделали вдвоем за семь вечеров.
Ничего сложного нет.
Покупаешь материалы. Оптимальный вариант - Стандартпласт.
Только не бери готовые нарезанные комплекты. в них материала мало.
На сайте
www.stplus.ru есть примерный расчет материалов для наших автомобилей, а также схема что за чем и куда клеить.
Понадобится разобрать весь салон, в том числе парприз, обивки дверей и крыши. При разборе помечай разъемные контакты, будет легче собирать. Хотя я не помечал - собрали все запросто по цвету проводов и форме разъемов.
При проклейке особенно обрати внимание на двери, особенно если в них собираешься ставить акустику.
При сборке продумай схему музыки, что планируешь ставить и как.
Даже если не будешь ставить все запланированное сразу, провода прокинь все. Иначе потом опять пороги разбирать и т.д.
На проводах не скупись, очень влияют на качество.
Питание прокидывай напрямую с аккумулятора через предохранитель.
Советую убрать родную полку и изготовить ее самому (или купить) из фанеры 20 мм.
Из музыки у меня довольно прилично играет следующая схема:
PIONEER 3600 - 3500 руб.
Усилитель CALCELL POP 130.4 - 5000 руб.
Фронт в подиумах в передних дверях Arizona Eagle GC62 - 2500 руб.
Провода - 1000 - 1500 руб.
Подиумы делал сам. материалов на 500 руб.
Планирую приобретение саба в багажник в пределах 5000 руб.
Основные варианты уже послушал. Понравилось.
Шумку заказывал с завода с доставкой вышло 6000 руб.
Итого все работы по шумке и музыке вылились в 19 тыров + пиво.
Удачи в начинаниях...
