ZeeL
Кто-нибудь сам устанавливал? насколько сложно провести провода, установить акустику, сделать шумоизоляцию собственноручно и насколько эффективно получится?
IgorOK
Все проделали вдвоем за семь вечеров.
Ничего сложного нет.
Покупаешь материалы. Оптимальный вариант - Стандартпласт.
Только не бери готовые нарезанные комплекты. в них материала мало.
На сайте www.stplus.ru есть примерный расчет материалов для наших автомобилей, а также схема что за чем и куда клеить.
Понадобится разобрать весь салон, в том числе парприз, обивки дверей и крыши. При разборе помечай разъемные контакты, будет легче собирать. Хотя я не помечал - собрали все запросто по цвету проводов и форме разъемов.
При проклейке особенно обрати внимание на двери, особенно если в них собираешься ставить акустику.
При сборке продумай схему музыки, что планируешь ставить и как.
Даже если не будешь ставить все запланированное сразу, провода прокинь все. Иначе потом опять пороги разбирать и т.д.
На проводах не скупись, очень влияют на качество.
Питание прокидывай напрямую с аккумулятора через предохранитель.
Советую убрать родную полку и изготовить ее самому (или купить) из фанеры 20 мм.
Из музыки у меня довольно прилично играет следующая схема:
PIONEER 3600 - 3500 руб.
Усилитель CALCELL POP 130.4 - 5000 руб.
Фронт в подиумах в передних дверях Arizona Eagle GC62 - 2500 руб.
Провода - 1000 - 1500 руб.
Подиумы делал сам. материалов на 500 руб.
Планирую приобретение саба в багажник в пределах 5000 руб.
Основные варианты уже послушал. Понравилось.
Шумку заказывал с завода с доставкой вышло 6000 руб.
Итого все работы по шумке и музыке вылились в 19 тыров + пиво.
Удачи в начинаниях... Very Happy
ZeeL
а акустика только фронтальная у тебя? нормально звучит без тыла и саба? на первое время терпимо?
IgorOK
Пока только фронт. Планирую саб в багажник.
Тыловую акустику ставить не буду.
Фронт в подиумах долбит от усилка очень сочно. Мне очень нравится.
Тем более он компонентный (пищалка на стойке + вуфер в подиуме).
Главное хорошо заглушить двери и подиум грамотно закрепить.
Чтобы качественно установить 16 см. акустику в двери, придется стандартное посадочное место под 13 см. срезать лобзиком.
Схема фронт+саб от усилка является классической и очень популярна среди бюджетных систем. Поверь при правильной шумоизоляции, подборе и установке динамиков и саба никакой тыл тебе не понадобится. Лючше эти деньги пустить на хороший фронт.
(Рекомендую от 3000 руб.).
Мой усилок четырехканальник. Два канала идут на фронт, остальные два будут мостом играть на сабе.
ZeeL
т.е. мало материала в комплекте?
а где на сайте расчет? не нашёл...
как куда клеить нашёл...
а те материалы, что феном промышленным нужно нагревать - это как в гаражных условиях делать?
IgorOK
Материала в прямом смысле не хватает из нарезанных комплектов, лучше покупать с запасом в листах и резать самому.
На счет нагрева совсем забыл. Покупаеш промышленный фен и греешь что тебе надо. Стоит 500 руб. Дует 250 - 400 грудусов.
Что куда и сколько клеить написано здесь http://www.stplus.ru/content.php?id=28. Возми каждого материала на 0,5 - 1 кв.м. больше и тебе хватит. Вибропласта возьми не 6 а 8 кв.м. если хочешь полностью и багажник проклеить
ZeeL
IgorOK писал(а):
а куда ты усилок прилепил? и каким образом?
и колонки в передних дверях как устанавливал в подиумы?
IgorOK
Напиши свой email. Я тебе фотки вышлю..
ZeeL
вот ffff070@e-mail.ru
ZeeL
IgorOK писал(а):
а ты шумку которая стоит в двери уже снимал или на неё вибропласт мастерил?
IgorOK
ZeeL писал(а):
C дверями я поступил следующим образом:
два слоя вибропласта внутрь двери поверх того куска, что там уже наклеен.
Ту стенку, на которую крепится стеклоподъемник, тоже сплошным куском вибропласта, закрывая все отверстия в ней, чтобы создать закрытый объем. Кроме отверстия под динамик и крепеж обшивки.
Дальше на эту стенку кленим сплошной кусок сплена.
На обивку двери с внутренней стороны куски бибропласта.
Если не будешь снимать тяги к замкам, то очень тщятельно их заглуши в месте, где они через железную петлю направляющую проходят. В основном оттуда дребезг.
По краю обивки силиконовый герметик черный тонкой полоской.
Обязательно новые пистоны-ежики и прибиваем плотно обивку.
Только прибивай в последний момент, когда уже убедился что внутри двери ничего не гремит. А то придется опять пистоны новые вставлятль и герметиком промазывать.
