Kacta909
Авто: Ваз 2114
Я не понял, мы 10, 11 и 12 контакты на реле вместе объедением?
Evo15
Авто: продан
Kacta909 писал(а): не понял, мы 10, 11 и 12 контакты на реле вместе объедением?
Да!
Kacta909 писал(а):Я не понял, мы 10, 11 и 12 контакты на реле вместе объедением?
Здесь понятнее?
.kkursor
Видел эти кнопки в Железяке сегодня. 90 р стоит.
Люди! Ау! Сделайте мне схему И на транзисторах!
.kkursor писал(а):Сделайте мне схему И на транзисторах!
Подойдет?
.kkursor
т808, да, супер, почти дошёл до этого
только не понимаю, зачем нужны резисторы R1 и R2?
.kkursor писал(а): зачем нужны резисторы R1 и R2?
Смещение в цепи базы для полного закрытия транзистора при отсутствии сигнала на входе.
.kkursor
т808, круто, спасибо! Завтра я наконец-то допаяю кнопку
.kkursor
т808, то ли я спаял что-то не так, то ли схема кривая. При наличии сигнала на входе B на выходе 12 - транзистор работает в диодном режиме. Неправильно
Блин, реле что ли уже присобачить к этой дурацкой кнопке...
usv
Авто: 2115 1.6 16v
.kkursor
Чем реле не угодило? Зачем транзисторы городить?
.kkursor писал(а):При наличии сигнала на входе B на выходе 12
Эмиттер-коллектор VT1 прозвони,похоже он пробит.
.kkursor
usv, реле клацать будет. Я хочу для огонька сделать схему на паре транзисторов, чтобы лампочка горела, когда включены оба поворотника.
.kkursor
т808 писал(а):Эмиттер-коллектор VT1 прозвони,похоже он пробит.
А разве транзистор как диод не может работать? В смысле если подать потенциал на базу, то на эмиттере же он тоже будет. Или нет?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
.kkursor
Реле - дополнительная звуковая сигнализация, как поворотники. Не забывай об зтом.
.kkursor
usv, если бы оно щёлкало от обоих поворотников - тогда да. А так, как я хочу сделать - оно не будет от обоих щёлкать. Будет от одного. Один поворотник на обмотку управления, второй - на проход.
.kkursor писал(а):А разве транзистор как диод не может работать?
Если рассматривать отдельно p-n переходы база-эмиттер или база-коллектор,то это диоды.
.kkursor писал(а):В смысле если подать потенциал на базу, то на эмиттере же он тоже будет.
В данном случае транзистор структуры n-p-n с нагрузочным резистором в цепи эмиттера.
На выходе появится напряжение лишь при подаче положительного сигнала в цепь его базы В (рассматриваем нижний триод VT2).
А т.к. последовательно включен и каскад с VT1,то сигнал необходим и на входе А.
.kkursor
т808 писал(а):В данном случае транзистор структуры n-p-n с нагрузочным резистором в цепи эмиттера.
Дык без сигнала с VT1 p-n переход "база-эмиттер" VT2 будет работать как диод и пропустит сигнал с базы на вход, не?
.kkursor писал(а):пропустит сигнал с базы на вход
Может имел в виду - на выход?
.kkursor писал(а):p-n переход "база-эмиттер" VT2 будет работать как диод
Да.Если подашь положительный сигнал на вход В,он пройдет на коллектор VT2,но дальше-то не пойдет (VТ2 к-э переход закрыт),пока не подашь сигнал и на вход А.
.kkursor
т808 писал(а):Может имел в виду - на выход?
Да, конечно, опечатка.
Он не должен звониться К-Э? Щас схожу за мультиметром в таз.
.kkursor писал(а):Он не должен звониться К-Э
Конечно нет.
Исправный звонится лишь с базы на эмиттер и с базы на коллектор,больше никуда.
.kkursor
Опачки. Может поэтому и не работала та схема, с которой я начал эксперименты?
Она имеет право на жизнь?
Смысл - снять с эмиттера напряжение, когда и на коллекторе, и на базе +12.
.kkursor писал(а):Смысл - снять с эмиттера напряжение, когда и на коллекторе, и на базе +12.
Снимешь,но нагрузкой такой схемы сможет быть лишь очень слабый потребитель.
Светодиод она зажжет,а вот лампочку или реле заставить работать не сможет.
.kkursor писал(а):Может поэтому и не работала та схема,
А не работала,вернее работала сразу от "правого" потому,что последовательно сигналу в цепь базы ты не поставил резистор,ограничивающий ток базы.
.kkursor
т808 писал(а):Светодиод она зажжет,а вот лампочку или реле заставить работать не сможет.
А мне больше и не надо.
А можешь пояснить почему? Там у этого транзистора в даташите достаточно большие токи... Collector current 8A, Base current 4A...
т808 писал(а): не поставил резистор,ограничивающий ток базы.
Его номинал рассчитывается из даташита, да?
*блин, мне стыдно, факультет автоматики и электроники, мать его*
.kkursor писал(а):А можешь пояснить почему? Там у этого транзистора в даташите достаточно большие токи..
Дело не в хар-ках транзистора,а в номинале резистора в цепи его коллектора.Он на 1 кОм,значит с эмиттера при 12 вольтах питания снимешь ток примерно 10 мА.
А у тебя еще и в цепи эмиттера стоИт шунтирующий нагрузку резистор,значит нагрузке достанется еще меньше(этот резистор можно убрать).
Рассчитывается,учитывая максимально нужный ток нагрузки и коэффициент усиления по току транзистора.
Думаю,что тебе между "правым" и базой будет достаточно впаять резистор на 3-10 кОм
Не лишне и между базой транзистора и минусом питания (массой) впаять резистор Ом на 100-200,для лучшего закрывания транзистора при отсутствии сигнала на "правом".
.kkursor писал(а):факультет автоматики и электроники,
У меня радиолокации.
.kkursor
т808, завтра поиграюсь, спасибо
