Страница 2 из 2
Ledokol 12
самого автора что то не видно.
Ledokol 12
ГЫ-ГЫ писал(а):
Автор, метки и шкив судя по хх у тебя на месте, подмени дмрв, поменряй давление в рампе и разберись с тарахтящими гидриками Smile мое имхо, проблема не вв, а с топливом.
у меня демпфер провернуло когда тоже холостой нормальный был Smile
ГЫ-ГЫ
Ledokol 12
счастливчик, обычно завестись не могут Smile
Ledokol 12
ГЫ-ГЫ писал(а):
Ledokol 12
у меня больше 80 не ехала, и то разгонял минуты 2 hehe
Ledokol 12
shurik01
решил проблему?
komatoz
shurik01 писал(а):
ВАЗ 21103 1.5.
для определнности контроллер бошик 1.5.4N? если да. то прошивка I038.
Если всё так, то 100% косяк прошивки - у меня такая же тачка была ровн ота же проблема. если резко стукнуть по педали акселератора, то резкая просадка оборотов.
с новья так вообще глохла.
Если есть возможность - поставь январь и сравни Smile.
Алесандер
Ровным счётом такая же хрень, чем лечить однозначно не ясно...Когда ездил на диагностику, подрубили сканер, сказали, что прошивка не родная. Авто брал б/у, соответственно что за прошива - х.з., но ДК (разъём на изолентне висит)) и клапан абсорбера из системы выведены. Контроллер Я5.1, двигло 2112, 1,5, 16V. Менялось собственно уже всё что можно)) + после грёбаного ремня ГРМ была полная капиталка, сейчас двигло после ремонта пробежало 1000 км, всё аналогично, резко газ и привет, либо нестабильная работа, либо сразу захлёбывается и глохнет( Только что глянул свечи, все в копати( Хммм...да, при снятии топливной рампы форсы не трогал, не думаю что тут форсы виной, и так походу свечи заливает. Плохо, что давление в рампе не мерил, потому как нечем... Кста, обнаружил некоторую закономерность, на РДТ идёт трубка с воздухом, дак вот если сделать так, чтобы туда подсасывало воздух (например небольшое отверстие), то данный провал пропадает. Поэтому есть предположение, что всё как-то завязано с давлением топлива в рампе, либо воздухом... РДТ менялся на новый, толку тоже нуль... Так же предположение есть, что ВУТ косячит, ибо странноватый дребезг от него в последнее время, хотя так работает исправно...
telepnev
Сеточку в насосе смените. То что авто с салона, это не показатель. Стоит она рублей 60, хуже ничего от этогог не будет. Мне помогло.
Страница 2 из 2
