Страница 3 из 4
asaw
Hexff писал(а):
Стоит доплаты +300 тыр?
В моём случае между H и J ~50тыр. Я в ступоре.
Sagesurder1, как же family-воды живут без указателя температуры двигла??? Продавец сказал, что штатными средствами её никак не посмотреть. Есть ещё сюрпризы из этой серии?
Olegan-TLT
asaw так отродясь не было указалки температуры, форум курил - ни у кого засад не было. в случае перегрева как я понял запищит борткомп Wink
kotmu
порой нет уровня масла или остатка топлива в баке. Откуда такая мелочность - не представляю facepalm
dorinspector
а как просекать если двигло плохо греется (когда термостат на большой круг клинит) -это же тоже нехорошо? Или там нет термостата?
kotmu
никак... уменя на тойоте ярис тока показывает или холодный мотор или перегревю мне не очень нравится..
но ведь и не все машины показывают давление масла стрелкой...
Bom-rus
На форде нет датчика уровня омывающей жижи - оччень напрягало вначале. Сейчас смирился.
dorinspector
на калине тоже нету cry
asaw
На калине я и без датчика знаю когда омывайка подходит к концу.
Тем не менее, на новой астре зачем-то сделали указатель температуры.
ЗЫ заценил Yeti и чё-то у мну совсем крышу снесло: эта игрушка в полном приводе прёт по заснеженному полю на летней резине как будто под колесами укатанная грунтовка. Весь мой рационализм растаял. Чего там Майя говорили про 2012 год? Smile
dorinspector
она мне тоже нравится, особливо с мотором 1,8 и с механикой
asaw
Вот я напряженно думаю: есть вариант 2011 года. Предлагают со скидкой 5%... Есть почти всё, что надо. Нет только ассистента подъема в гору, и багажник не воодушевляет (но не такой он и маленький на самом деле - там подпол огромный). Что будет дальше с деньгами в свете надвигающихся кризисов и революций - совершенно неясно. Машины, возможно, тоже нахрен никому будут не нужны. Но так и подбивает купить и хоть удовольствие от обладания такой игрушкой получить.
dorinspector
эта тачка мне понравилась. Такой должна быть калина
asaw
Жалко ABS не отключается кнопкой. В рыхлом снегу колёса блокируются в самый последний момент перед полной остановкой, до этого - только бестолковый стрёкот и вялое замедление. Но это, как я понял, издержки "прогресса" от которых уже не уйти Sad
Димoн
Передай ему, что он звездобол. Все там смотрится, с точностью до градуса.
Держите settings секунд 5-7 до сигнала (если магнитола включена), затем листайте кнопкой бк.
вроде типа за 690-700 можно купить в новом кузове астру с движкой 1.6 115 сил старой (только коробка вроде 6 передач будет)
Коробка там, как у тебя. А машина сама - неедущий овощ. Джейка слишком тяжела для такого мотора.
Последний раз редактировалось: Димoн (15 Января 2012 17:48), всего редактировалось 1 раз
V1T
кстате, на старой астре удивительно быстро печка начинает тепло гнать после стоянки на холоде...
Цифра
В пол давить не пробовал? Все прекрасно замедляется.
Шилов
а где он есть?
Димoн
Unforgiven писал(а):
Ага, твинпорт и фазовращатель - самое простое, что можно придумать
И что в этом ужасного? facepalm
Димoн
ТИМУP писал(а):
а где он есть?
В ВАЗ 2113 у меня есть. pst
Olegan-TLT
так в астре на борткомпе пишется, если омывайка кончается, если противотуманка или лампочка перегорает. наверное и при перегреве напишется. по ощущениям прогревается нормально, получше фокуса2
Димoн
При перегреве там загорается лампа. Но учитывая что температуру смотреть все же можно, то проблем тут явно нет.
dorinspector
в 14 есть, в 2110 есть
Димoн
В приоре убрали? facepalm
dorinspector
Димoн писал(а):
В приоре убрали?
не знаю, по ходу да -там вроде БСК нет
AuCT
Ужасного ничего, но конструкция не самая простая. Хотя сейчас уже и не найти движка без фазовращателя, разве что Акцент какой-нибудь.
Шилов
Димoн писал(а):
ТИМУP писал(а): а где он есть?
да толку от него ноль hehe
Страница 3 из 4
