asaw
Авто: чешская калина 4x4
Hexff писал(а):Стоит доплаты +300 тыр?
В моём случае между H и J ~50тыр. Я в ступоре.
Sagesurder1, как же family-воды живут без указателя температуры двигла??? Продавец сказал, что штатными средствами её никак не посмотреть. Есть ещё сюрпризы из этой серии?
Olegan-TLT
asaw так отродясь не было указалки температуры, форум курил - ни у кого засад не было. в случае перегрева как я понял запищит борткомп
kotmu
Авто: Мощный флагман
asaw писал(а):как же family-воды живут без указателя температуры двигла??? Продавец сказал, что штатными средствами её никак не посмотреть. Есть ещё сюрпризы из этой серии?
порой нет уровня масла или остатка топлива в баке. Откуда такая мелочность - не представляю
dorinspector
Авто: шкода румстер
Sagesurder1 писал(а):в случае перегрева как я понял запищит борткомп
а как просекать если двигло плохо греется (когда термостат на большой круг клинит) -это же тоже нехорошо? Или там нет термостата?
kotmu
dorinspector писал(а):а как просекать если двигло плохо греется (когда термостат на большой круг клинит) -это же тоже нехорошо? Или там нет термостата?
никак... уменя на тойоте ярис тока показывает или холодный мотор или перегревю мне не очень нравится..
но ведь и не все машины показывают давление масла стрелкой...
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Sagesurder1 писал(а):asaw так отродясь не было указалки температуры, форум курил - ни у кого засад не было. в случае перегрева как я понял запищит борткомп
На форде нет датчика уровня омывающей жижи - оччень напрягало вначале. Сейчас смирился.
dorinspector
Авто: шкода румстер
Bom-rus писал(а):На форде нет датчика уровня омывающей жижи
на калине тоже нету
asaw
На калине я и без датчика знаю когда омывайка подходит к концу.
Тем не менее, на новой астре зачем-то сделали указатель температуры.
ЗЫ заценил Yeti и чё-то у мну совсем крышу снесло: эта игрушка в полном приводе прёт по заснеженному полю на летней резине как будто под колесами укатанная грунтовка. Весь мой рационализм растаял. Чего там Майя говорили про 2012 год?
dorinspector
Авто: шкода румстер
asaw писал(а):ЗЫ заценил Yeti и чё-то у мну совсем крышу снесло:
она мне тоже нравится, особливо с мотором 1,8 и с механикой
asaw
dorinspector писал(а):с мотором 1,8 и с механикой
Вот я напряженно думаю: есть вариант 2011 года. Предлагают со скидкой 5%... Есть почти всё, что надо. Нет только ассистента подъема в гору, и багажник не воодушевляет (но не такой он и маленький на самом деле - там подпол огромный). Что будет дальше с деньгами в свете надвигающихся кризисов и революций - совершенно неясно. Машины, возможно, тоже нахрен никому будут не нужны. Но так и подбивает купить и хоть удовольствие от обладания такой игрушкой получить.
dorinspector
Авто: шкода румстер
asaw писал(а):Вот я напряженно думаю: есть вариант 2011 года. Предлагают со скидкой 5%... Есть почти всё, что надо. Нет только ассистента подъема в гору, и багажник не воодушевляет (но не такой он и маленький на самом деле - там подпол огромный). Что будет дальше с деньгами в свете надвигающихся кризисов и революций - совершенно неясно. Машины, возможно, тоже нахрен никому будут не нужны. Но так и подбивает купить и хоть удовольствие от обладания такой игрушкой получить.
эта тачка мне понравилась. Такой должна быть калина
asaw
Жалко ABS не отключается кнопкой. В рыхлом снегу колёса блокируются в самый последний момент перед полной остановкой, до этого - только бестолковый стрёкот и вялое замедление. Но это, как я понял, издержки "прогресса" от которых уже не уйти
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
asaw писал(а):Продавец сказал, что штатными средствами её никак не посмотреть.
Передай ему, что он звездобол. Все там смотрится, с точностью до градуса.
Держите settings секунд 5-7 до сигнала (если магнитола включена), затем листайте кнопкой бк.
Sagesurder1 писал(а):вроде типа за 690-700 можно купить в новом кузове астру с движкой 1.6 115 сил старой (только коробка вроде 6 передач будет)
Коробка там, как у тебя. А машина сама - неедущий овощ. Джейка слишком тяжела для такого мотора.
Последний раз редактировалось: Димoн (15 Января 2012 17:48), всего редактировалось 1 раз
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
кстате, на старой астре удивительно быстро печка начинает тепло гнать после стоянки на холоде...
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
asaw писал(а):Жалко ABS не отключается кнопкой. В рыхлом снегу колёса блокируются в самый последний момент перед полной остановкой, до этого - только бестолковый стрёкот и вялое замедление. Но это, как я понял, издержки "прогресса" от которых уже не уйти
В пол давить не пробовал? Все прекрасно замедляется.
Шилов
Авто: ордынский камаз
Bom-rus писал(а):нет датчика уровня омывающей жижи
а где он есть?
Димoн
Unforgiven писал(а):Ага, твинпорт и фазовращатель - самое простое, что можно придумать
И что в этом ужасного?
Димoн
ТИМУP писал(а):а где он есть?
В ВАЗ 2113 у меня есть.
Olegan-TLT
так в астре на борткомпе пишется, если омывайка кончается, если противотуманка или лампочка перегорает. наверное и при перегреве напишется. по ощущениям прогревается нормально, получше фокуса2
Димoн
Sagesurder1 писал(а):наверное и при перегреве напишется.
При перегреве там загорается лампа. Но учитывая что температуру смотреть все же можно, то проблем тут явно нет.
dorinspector
Авто: шкода румстер
Димoн писал(а):В ВАЗ 2113 у меня есть.
в 14 есть, в 2110 есть
Димoн
dorinspector писал(а):в 14 есть, в 2110 есть
В приоре убрали?
dorinspector
Авто: шкода румстер
Димoн писал(а):В приоре убрали?
не знаю, по ходу да -там вроде БСК нет
AuCT
Димoн писал(а):И что в этом ужасного?
Ужасного ничего, но конструкция не самая простая. Хотя сейчас уже и не найти движка без фазовращателя, разве что Акцент какой-нибудь.
Шилов
Димoн писал(а):ТИМУP писал(а): а где он есть?
да толку от него ноль
