ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
vadozz Тролль детектед.
Поделился бы сам лучше опытом...
vadozz
Авто: RM 1.4 K4J
Да что с вами делится)
И так сами перебрали)
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Ухты
марсиянин
aviatorrr писал(а):dvm99i писал(а):Люди, может хоть вы толком на вопрос ответите, сколько жижи лить в стойки ?
Я лью гдето 350
просто проверяю чтобы шток утапливался а воздуха было как можно меньше
320 в девятку,310 в десятку
250 в задние
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Марсиянин. Вываливай свои трактаты про опоры. Будем всем Лолом изучать и спорить. Я как то твою ссылку приводил. К единому мнению не пришли-про стук опор.
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
марсиянин
Добро пожаловать.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
марсиянин писал(а):320 в девятку
Поздно! Уже всё залито, собрано, пока что стоит на полке в вертикальном положении и ждёт установки... Но всё же я заливал 325 мл.
Yar1k
А как прокачивают стойка, что машина аж прыгает на неровностях
Как такими жескими их сделать?
Vik
Авто: 2108
Yar1k, залей масло погуще ;)
Yar1k
Какое например?
sGarriKs
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
Yar1k
sGarriKs
и как будет?:DDDD
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Yar1k писал(а):А как прокачивают стойка, что машина аж прыгает на неровностях Как такими жескими их сделать?
Приварить штоки к сапогам.
Yar1k
Тут прям юморист на юмористе
Yar1k
Yar1k
А если шток сам назад возвращается, это чё значит?
Vik
Авто: 2108
Yar1k, значит газомаслянные. Их в домашних условиях не перепаковать.
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Vik писал(а):Yar1k, значит газомаслянные. Их в домашних условиях не перепаковать.
Обычные стойки в хорошем состоянии, когда шток до упора погружаешь в стойку, он вылазит до 10см. Безгаза. Если неуклонно ползет вверх до упора-газомасляные.
Машина прыгает на неровностях из-за жестких пружин. В 2-3 раза превышающих по жесткости стандартные.
Orionich
Авто: Ваз 2114
парни обьясните... наоыл 2 разборные стойки 2110. разобрал ! внутри они одинаковые кроме одного момента. у одной из под резинки(чуть ниже колпочка с сальником) торчит какойто тонкий шланчик... а у другой нет...
в чем разница этих стоек и можно ли их перепаковать...
художник
Авто: ВАЗ 21113-1,5-2003г. +Соболь-99г
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Перепаковать можно и даже нужно. Шланчик внутри корпуса.
Orionich
Авто: Ваз 2114
Orionich
Авто: Ваз 2114
я имею ввиду, что вдруг одна из них была газонаполненная а я в нее только масло... будет ли она работать так же как и другая которая без шланга...
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Orionich писал(а):я имею ввиду, что вдруг одна из них была газонаполненная а я в нее только масло... будет ли она работать так же как и другая которая без шланга...
Шланг внутри корпуса стойки ищи. Он просто выпал. Вставь его на место в отверстие для него предназначенное. Стойки у тебя были масляные. Газомаслянные абсолютно ничем не отличаются, кроме того что под давлением закачан воздух.
Orionich
Авто: Ваз 2114
теперь уж наверное не найду... наверное выпал когда масло сливал... для чего он нужен и какие последствия его отсутствия(чем заменить).
еще вопрос... подойдет ли картридж неразборной стойки в разборную(можно ли перепаковать неразборную стойку переставив картридж в сапог разборной стойки)
сколько масла заливать в маслянную стойку ваз 2110
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Можно поставить потроха от неразбора, но все что выше номера 18 нужно будет ставить от разбора, с соответствующей заменой уплотнений.
Заливается 350мл масла. Очень важна абсолютная чистота. Любая песчинка, или ворсинка, попав между дисками клапанов, значительно меняет характеристики стойки.
