APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Подскажите плз, какой термостат и с каким t открытия ставится на двиг 11183? Ну и до кучи производителя может посоветует кто, чтоб понадёжнее
Хочу на небезызвестном инет магазине заказать, но там четырки с таким двигателем в каталогах нет. Скажите, этот двигатель такой же как и на Калине 1,6, т.е. абсолютный аналог?? Если это так, то можно выбирать запчасти для него с Калиновского каталога?
Вот фото моего термоса:
APSAT писал(а):Подскажите плз, какой термостат и с каким t открытия ставится на двиг 11183?
85гр.
APSAT писал(а):Ну и до кучи производителя может посоветует кто, чтоб понадёжнее
из такого как щас у тебя, Польский, надёжнее незнаю.
APSAT писал(а):Хочу на небезызвестном инет магазине заказать, но там четырки с таким двигателем в каталогах нет
у тебя обыкновенный 08 термос вот и ищи в соответсвующем каталоге.
APSAT писал(а):Скажите, этот двигатель такой же как и на Калине 1,6,
вроде да
APSAT писал(а):Если это так, то можно выбирать запчасти для него с Калиновского каталога?
естественно, у тебя обыкновенный термос.
APSAT
Всё по полочкам разложил, благодарю!!
В магазине есть: Gates, Vernet, SCT... Что предпочтительнее, или без разницы - "главное чтоб не палево"?)
пс. А польский это "Прамо"?
APSAT писал(а):В магазине есть: Gates, Vernet, SCT... Что предпочтительнее, или без разницы - "главное чтоб не палево"?)
APSAT писал(а):пс. А польский это "Прамо"?
нет, Польский это Метал-Инкар, а Прамо-это прамо и есть.
APSAT писал(а):Всё по полочкам разложил, благодарю!!
Польский
Прамо
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Обаждите. На Калине вроде свой термос. Может ошибаюсь. Но они разборные. А 08 нет. Если не прав,поправьте.
APSAT
Восковый???
пс. Хотя понятно что не из воска оно)).
Evo15
Авто: продан
+1,у тебя обычный 8й термос. SCT не бери,китай.Ищи прамо,по отзывам хороший
НЕСТЕР писал(а):На Калине вроде свой термос.
я вот тоже думал что на калине же свой термос, а тут
видишь фото
APSATу него оказывается обыкновенный 08, да и авто то 07 года может из первых партий, хотя 1,6 моторы шли уже с термосами к головке прикручиными.
APSAT
НЕСТЕР
Не, у меня же четырка
. Да и фото неработающего девайса прилагается)
APSAT писал(а):Восковый???
Польский да,термоэлеминт восковый.
APSAT писал(а): у меня же четырка
с мотором 1,6 как на калине.
тока на калине идёт свой термос и подключен по своей схеме.
APSAT
Evo15 А "Gates" стоит брать???
НЕСТЕР
А чем тот другой, Калиновский термос лучше этого? В чём отличия кроме конструктива?
APSAT писал(а):А чем тот другой, Калиновский термос лучше этого? В чём отличия кроме конструктива?
приделан к головке + у Калины своя схема подключения.
Калина термос.
APSAT
Ы. Отличается, однако)
Последний раз редактировалось: APSAT (16 Января 2012 18:13), всего редактировалось 1 раз
-=Worm=-
Авто: 211440-26
APSAT
по идеи у тебя должен стоять вот такой термостат ибо такие термосы ставли ставить на моторы 1,6 как у тебя.
почему у тебя стоит 08 термос фиг его
, может старый хозяин поставил?
08 термос канул в реку с окончанием мотора 1,5.
-=Worm=-
щас он вообще поникнет в этой каше
APSAT
-=Worm=-
По первой ссылке целый манускрипт, ниасилю, сорь
А за вторую - биг thks
, поиском её не нашёл.
Так на калиновском термосе сколько патрубков, глянь
. А на восмёрошном всего три. Как её взаимозаменить-то?
APSAT писал(а):Так на калиновском термосе сколько патрубков, глянь
фото укажи про какой термос ты говоришь?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Dranik писал(а):щас он вообще поникнет в этой каше
могу собрать в одну тему
просто как бы не вышла из этой темы новая каша
APSAT писал(а):Так на калиновском термосе сколько патрубков, глянь Pardon. А на восмёрошном всего три. Как её взаимозаменить-то?
вот об этом всём и пишется по первой ссылке, как переделать с 08го на 82й и что для этого нужно.
-=Worm=- писал(а):могу собрать в одну тему просто как бы не вышла из этой темы новая каша
Юра
пока ненадо, чтоб автора вообще незагнать в путаницу.
APSAT
Тремя постами выше, в твоём посте. Это же калиновский? Там 5 патрбков я насчитал
APSAT
Ааа... Теперь понял). Нет, переделывать не собираюсь, мне главное чтобы былО нормально, а лезть в эти дебри - нуегонафиг.
APSAT писал(а):Тремя постами выше, в твоём посте. Это же калиновский?
это термос 2112 ставится на двигатели 1,6 выходов много потому что он ставится сразу на головку,
08 термос ставится через резиновый патрубок к тройнику рубашки охлаждения, поэтому на 08 термосе и дырок меньше, а на термосе 2112 они все вместе ибо это уже одно целое.
на 1,6 мотор который ставят на калину ставят свой термос калиновский и подключают по калиновской схеме.
APSAT
короче тебе надо либо такой термос
08 метал-инкар
или такой
2112
и то и то будет работать без проблем и ставится без проблем.
APSAT
В крайней степени доходчиво объяснено))).
пс. буду брать такой же какой и стоял.
